Panneaux Photovoltaïques à partir de 1.4€ le Watt Crête!!
x 7938
Re: Panneaux Photovoltaïques à partir de 1.4€ le Watt Crête!!
Message non lupar Obamot » 02/06/16, 15:46
Non, non, j'avais bien conscience de ça, j'ai bien dit pour les "nouveaux bâtiments". :D
Pas question de déposer le toit... :mrgreen: je suis quand même du BAT je sais ce que ça coûterait....
► Afficher le texte
Je ne parlais pas non-plus de déposer le toi Image Image Image
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 02/06/16, 19:23
tout depend de ce que l'on appelle beauté ... pour moi le sommet de la beauté est la qualité et l'efficacité ... pour moi ce qui est mal conçu est moche quelle que soit l'effet decoratif
donc pour moi tout ces panneau integrèe sont moche ... chaque fois que j'en vois un ça remue le couteau dans la plaie ... montre que l'état avec ses reglement absurde impose de massacrer les toiture pour un montage moins performant que la solution naturelle la plus efficace
la solution efficace c'et de faire un chassis a 20cm au dessus du toit pour que l'air circule dessous et avec un inclinaison de 45° même si le toit est moins incliné ... on y gagne non seulement par le meilleur refroidissement mais aussi par la meilleure orientation
si le toit n'est pas orienté plein sud l'inclinaison suplementaire peut etre en travers pour etre plein sud
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 05/06/16, 09:17
chatelot16 a écrit :il faut une bonne aide a la decision avant achat pour faire un gros investissement et une instalation qui n'est pas mobile
la c'est 345 + 139 + 28 + 55 = 567 € et il n'y a pas de frais d'instalation
enfin les compteur sont tout juste commandé : je pourrai noter les chiffres quand ça sera reçu , pour l'instant je mesure la puissance produite par une prise de ce genre https://www.econologie.com/shop/prise-el ... p-238.html , l'inconvenient est qu'elle est trop facile a mettre a zero : ce n'est donc pas une bonne solution de comptage
pour l'instant je n'ai pas encore les panneau de la boutique .... c'est 4 panneau de 175W en paralele ... en ce moment temps couvert et pluie , ça produit quand même 96W
bien avant que le soleil soit entier ça atteind la puissance maxi de l'onduleur et fait 260W
j'ai ensuite monté un 2eme onduleur : en partagant les panneau en 2 groupe : ça a monté jusqu'a 420W mais je n'ai pas encore surveillé un jour de grand soleil
le systeme a 2 compteur permet de savoir exactement ce qu'on gagne et ne coute que 28 + 55 = 83 € qui n'est même pas une depense irreversible puisque c'est du materiel standard qui poura servir a autre chose si je n'en ai plus besoin pour le photovoltaique
j'epere bien faire un appareil de mesure enregistreur plus instruuctif que des simple compteur : mais la solution a compteur a l'avantage d'etre immediatement disponible
j'ai aussi commandé un compteur type edf pour voir exactement ce qu'il y a dedans
Merci pour tous ces essais très intéressants! :D
J'ai fait l'essai avec cette prise.
PM231E https://www.econologie.com/shop/wattmetr ... -p-20.html
Elle mesure le courant dans les deux sens, à l'envers elle affiche (et additionne) sa propre consommation qui est de 0.3 W.
(j'ai déjà démonté la rallonge mâle-mâle, ce n'est pas le genre de truc à laisser traîner...)
x 8695
Message non lupar Did67 » 05/06/16, 09:54
En effet.
En Allemagne, la majorité des installations privatives sont du second type, c'est-à-dire posées par-dessus le toit, sans y toucher (sauf pour les pattes d'ancrage).
L'intégré se rencontre aussi, mais alors sur des constructions neuves (usine,s hangars) où les panneaux remplacent les tuiles dès la construction. Ce n'est d'ailleurs pas à proprement parlé de l' "intégré" ; il faudrait parler de toit photovoltaïque tout simplement.
En France, en effet, ce "bug" dans la réglementation a été maintenu depuis le début et jamais corrigé malgré ses effets pervers pour les installations de moins de 3 kWc.
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 05/06/16, 20:32
dede2002 a écrit :J'ai fait l'essai avec cette prise.
merci du renseignement ... cette prise compteur est donc a deconseillé ... car car compteur qui compte dans les 2 sens sur la prise de l'onduleur pourait compter comme production une consomation due a un defaut de l'onduleur
les 2 prise que j'ai essayé comptent uniquement dans le bon sens et ignore ce qui passe a l'envers : c'est plus pratique , on peut mesurer dans les 2 sens separément en en montant 2
j'espere que ce modele de la boutique ne compte que dans un sens ... je ne l'ai pas encore commandé https://www.econologie.com/shop/prise-el ... p-238.html
autre probleme : une de mes prise compteur otax perd le compte a chaque coupure de courant ! completement inutile
c'est une calamité tous ces truc electronique , la fonction exacte n'est jamais clairement indiqué , il faut en essayer un pour le savoir ... et quand on connait un modele qui va bien le fabricant change de modele et on doit passer du temps a en chercher un autre ... d'ou ma preference a vouloir construire ce que je veux
pour la prise otax qui perd la memoire elle semble identique a une ancienne veleman en panne qui contient une pile lithium ... mais je n'ai pas encore pu demonter la otax a cause de vis biscornue , et que je n'ai pas encore retrouvé ma boite avec les tournevis speciaux ...
xboxman4
Message non lupar xboxman4 » 07/06/16, 10:22
Pour en revenir au problème de la non injection, ERDF vient d'annoncer que les compter Linky seront déployer plus rapidement pour les autoconsomateurs. En effet leur nouveau compteur permettra l'injection ce qui évite le coût ahurissant d'un deuxième compteur pour de la revente.
Pourquoi s'embêter alors à faire un bridge ? Un importateur française commercialise le système de bridage... 400€ !!
Autant revendre son surplus que d'investir dans ce système nan ?
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 07/06/16, 10:35
xboxman4 a écrit :Pourquoi s'embêter alors à faire un bridge ? Un importateur française commercialise le système de bridage... 400€ !!
Même sans second compteur, revendre a aussi un coût (contrat, frais annuels, ...) et il faut atteindre un certain volume d’énergie vendu pour que le bilan ne soit pas négatif à la fin de l'année.
Pourquoi ERDF veut-il interdire le don du surplus : pas de bridage pour l'utilisateur, un peu d'énergie gratuite pour ERDF et on n'en parle plus :?:
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 07/06/16, 12:38
un appareil dont la seule fonction est de gaspiller le rab pour eviter l'injection sera toujours trop cher !
pour ceux qui on un compteur electronique comme celui que j'ai acheté l'injection d'energie n'est pas enregistré ! ... pour ceux qui ont un compteur a roue , l'injection n'est visible que si un agent erdf viens voir le compteur un jours ou ça injecte ... on pourrait impaginer un contact sur la porte du compteur qui coupe les onduleurs quand on ouvre la porte
ma solution preféré est de faire un appareil dont les fonction principale sont plus utile : mesurer et enregistrer en detail ... le gaspillage anti injection ne sera qu'une fonction annexe
cet appareil mesurera l'energie consomé et injecté separément il , remplacera donc le compteur sagem a 149€ que j'ai monté actuellement
il mesurera et enregistrera les 3 tension des 3 phase , pour enregistrer les surtention ou sous tension et connaitre la qualité du reseau ... et couper tout en cas de coupure de neutre
il enregistrera aussi le courant diferentiel pour donner une alarme en cas d'augmentation avant que ça saute
avec tout ça commander un radiateur electrique pour eviter l'injection ne sera qu'un detail
il fera bien sur l'anti ilotage norme VDE 0126 pour que la seule precence de cet appareil directement en aval du disjoncteur edf garantisse la conformité sans aucune exigence sur le reste de l'instalation
cet appareil ne se justifiera pas que pour l'autoconsomation : il sera un insstrument de mesure precis pour toute optimisation de consomation , avec capacité d'automatisme et communication informatique
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 13/06/16, 21:08
confirmation du probleme de temperature des photovoltaique : mes 700Wcrete posé a plat ne produisent jamais plus que 420W quand le soleil tape bien ... mais aujourd'hui avec de la pluie qui les a bien refroidi et un coup de soleil clair entre 2 nuage ça a fait 500W pendant un certain temps avant le nuage suivant ... et ça atteind la puissance maxi de l'onduleurs , ça aurait peut etre fait plus si il y avait eu un onduleur plus gros
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 14/06/16, 06:53
Gaston a écrit :Pourquoi ERDF veut-il interdire le don du surplus : pas de bridage pour l'utilisateur, un peu d'énergie gratuite pour ERDF et on n'en parle plus :?:
je pense que la raison est surtout de dissuader de faire de l'autoconso puisque ça devient interessant economiquement pour le client.
cliquez ma signature
