Pas question de déposer le toit...
► Afficher le texte
chatelot16 a écrit :il faut une bonne aide a la decision avant achat pour faire un gros investissement et une instalation qui n'est pas mobile
la c'est 345 + 139 + 28 + 55 = 567 € et il n'y a pas de frais d'instalation
enfin les compteur sont tout juste commandé : je pourrai noter les chiffres quand ça sera reçu , pour l'instant je mesure la puissance produite par une prise de ce genre https://www.econologie.com/shop/prise-el ... p-238.html , l'inconvenient est qu'elle est trop facile a mettre a zero : ce n'est donc pas une bonne solution de comptage
pour l'instant je n'ai pas encore les panneau de la boutique .... c'est 4 panneau de 175W en paralele ... en ce moment temps couvert et pluie , ça produit quand même 96W
bien avant que le soleil soit entier ça atteind la puissance maxi de l'onduleur et fait 260W
j'ai ensuite monté un 2eme onduleur : en partagant les panneau en 2 groupe : ça a monté jusqu'a 420W mais je n'ai pas encore surveillé un jour de grand soleil
le systeme a 2 compteur permet de savoir exactement ce qu'on gagne et ne coute que 28 + 55 = 83 € qui n'est même pas une depense irreversible puisque c'est du materiel standard qui poura servir a autre chose si je n'en ai plus besoin pour le photovoltaique
j'epere bien faire un appareil de mesure enregistreur plus instruuctif que des simple compteur : mais la solution a compteur a l'avantage d'etre immediatement disponible
j'ai aussi commandé un compteur type edf pour voir exactement ce qu'il y a dedans
donc pour moi tout ces panneau integrèe sont moche ... chaque fois que j'en vois un ça remue le couteau dans la plaie ... montre que l'état avec ses reglement absurde impose de massacrer les toiture pour un montage moins performant que la solution naturelle la plus efficace
la solution efficace c'et de faire un chassis a 20cm au dessus du toit pour que l'air circule dessous et avec un inclinaison de 45° même si le toit est moins incliné ... on y gagne non seulement par le meilleur refroidissement mais aussi par la meilleure orientation
dede2002 a écrit :J'ai fait l'essai avec cette prise.
PM231E https://www.econologie.com/shop/wattmetr ... -p-20.html
Elle mesure le courant dans les deux sens, à l'envers elle affiche (et additionne) sa propre consommation qui est de 0.3 W.
(j'ai déjà démonté la rallonge mâle-mâle, ce n'est pas le genre de truc à laisser traîner...)
Même sans second compteur, revendre a aussi un coût (contrat, frais annuels, ...) et il faut atteindre un certain volume d’énergie vendu pour que le bilan ne soit pas négatif à la fin de l'année.xboxman4 a écrit :Pourquoi s'embêter alors à faire un bridge ? Un importateur française commercialise le système de bridage... 400€ !!
Autant revendre son surplus que d'investir dans ce système nan ?
Gaston a écrit :Pourquoi ERDF veut-il interdire le don du surplus : pas de bridage pour l'utilisateur, un peu d'énergie gratuite pour ERDF et on n'en parle plus
