Aide dimensionnement congélateur Steca PF 240
kaou
Message non lupar kaou » 25/04/16, 19:24
bonjour,
je souhaite faire une installation photovoltaïque au Mali (kayes)et j'aurai besoin de conseil de spécialistes.
L' utilisation principale sera en mode congélateur et je partais sur le steca pf240
Je part sur une température ambiante de 40°C à 1246wh selon la fiche technique du site :
Consommation du Steca PF 240 [Wh / par jour]
Température ambiante 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C
Température intérieure -20 °C 421 561 739 964 1 246
Je n'ai pas réussi à trouver le pouvoir de congélation, si quelqu'un parmi vous le sait :roll:
Avec 2 jours d'autonomie, de quel quantité de batterie et de panneau ai-je besoin?
Merci d'avance 8)
dirk pitt
x 72
Re: Aide dimensionnement congélateur Steca PF 240
Message non lupar dirk pitt » 26/04/16, 09:29
si tu estime que ton besoin en energie est de 1246 wh sur 24h et que tu veux 2 jours d'autonomie, il te faut donc un energie emmagasinée de 2500Wh environ.
si maintenant tu veux avoir la puissance des panneaux, il faut connaitre la position des panneaux mais si on estime qu'ils sont à l'optimum en terme d'orientation, tu peux compter environ 4kWh/kWc journalier dans cette région (les specialistes diront peut-etre plus)
donc si en 1 journée tu veux recharger une batterie vide ET alimenter en même temps, il te faut produire 2500+1250=3750Wh soit environ 1kWc de panneaux.
tout ça est une approximation de coin de table bien sûr.
cliquez ma signature
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 26/04/16, 10:04
Pour l'autonomie, c'est assez facile à calculer :
Avec une consommation de 1246 Wh / jour, les batteries devront fournir 2492 Wh (peut-être un peu moins s'il fait moins chaud les jours où les panneaux solaires ne produisent pas car il n'y a pas de soleil ?).
Soit une capacité de 104 Ah en 24V.
Comme il faut prévoir une marge (pour améliorer la durée de vie des batteries et conserver l'autonomie lorsque les batteries vieilliront ), je recommanderais une capacité d'au moins 200 Ah en 24V.
Pour ce qui est de la puissance du panneau solaire, il faut pouvoir en une journée alimenter le congélateur et recharger la batterie, donc produire 3738 Wh dans la journée.
Comme la durée du jour varie peu au Mali, on peut compter sur 10 heures d'ensoleillement, il faudra donc une puissance d'au moins 500W de panneaux solaires (un peu plus sans doute).
kaou
Message non lupar kaou » 26/04/16, 12:57
Merci pour vos réponses. Dans ces conditions, 2 panneaux de 250w en 24v; quel régulateur conseillez-vous (mppt ou non) et quelle marque de batteries?
Estimation pvgis hors réseau:
Latitude: 14°26'12" Nord,
Longitude: 11°26'42" Ouest
Puissance nominale du système PV: 500 W
Inclinaison des modules: 15 deg.
Taille de la batterie: 24 V, 300 Ah
Limite de décharge complète (%) 30 %
Consommation pendant la journée: 1250 Wh
Nombre des jours employés pour le calcul: 1827
Pourcentage de jours avec la batterie à pleine charge 92.78
Énergie moyenne non capturée à cause de batterie pleine: 996.45
Pourcentage de jours où la batterie est complètement dechargée: 0
Énergie moyenne perdue: 0
Mois Ed Ff Fe
1 1250.0 98 0
2 1249.0 94 0
3 1249.0 100 0
4 1250.0 97 0
5 1250.0 95 0
6 1244.0 93 0
7 1252.0 85 0
8 1251.0 81 0
9 1251.0 88 0
10 1248.0 97 0
11 1249.0 95 0
12 1247.0 90 0
Ed: Production d'énergie moyenne par jour (Wh/jour)
Ff: Pourcentage de jours où la batterie se charge complètement (%)
Fe: Pourcentage de jours où la batterie se décharge complètement (%)
Mes calculs sont-il bon?
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 26/04/16, 13:53
Soit dit en passant, tu as dans ce document des exemples de dimensionnement.
Pour un rayonnement à 5kWh/m²/jour et une température ambiante de 35°C, ils préconisent 550Wc de panneau et 375Ah de batterie 24V (qui donnent 3 jours d'autonomie).
On est bien dans le même ordre de grandeur.
Pour ce qui est du régulateur, ce serait à mon avis dommage de ne pas prendre un MPPT (l'écart de prix avec les modèles basiques est désormais faible). Pour le modèle... Steca en fabrique de très bons :wink:
Et pour la marque des batteries, aucune idée, mais attention à la température ambiante :!:
kaou
Message non lupar kaou » 26/04/16, 17:48
C'est le soucie la température ambiante (varie entre 30 et 40°). Mettre autant dans une batterie pour une durée de vie de 5 ans, cela revient très cher. Il me faut donc 4 batteries 150 en 12v.
J'ai aussi une question, la congélation en frigo solaire est-elle plus lente ou plus rapide qu'un frigo standard mais qui comsomme plus en 220v??
x 8058
Message non lupar Obamot » 26/04/16, 21:34
Comme j'ai eu déjà eu le même problème mais pas au Mali, ce que je prendrais:
— c'est dans les marques les plus fiables (Einhell)
— un congélateur le moins sophistiqué possible;
— une marque représentée sur place si possible (sinon se procurer le schéma électrique);
— prévu avec buse pour recharge du gaz;
Attention, certains modèles d'importations n'atteignent jamais les performances annoncées (compresseur sous-dimensionné pour les températures ambiantes sur place, ils n'arrivent plus au bout d'un peu plus d'un an, à même produire de la glace!)
kaou
Message non lupar kaou » 26/04/16, 22:06
Merci pour tes conseils.
La marque einhell, je ne vois que des outils de bricolage/jardinage et pour le congélateur, tu conseillerai qu'elle marque en solaire? Ou sinon en 220v?
x 8058
Message non lupar Obamot » 27/04/16, 00:18
J'aimerais bien mieux contribuer, mais je n'en sais pas plus.
Maintenant on peut aussi investiguer pourquoi un congel au Mali (oui ça ne nous regarde pas) cependant on trouve des victuailles fraiches toute l'année ( donc la nécessité d'un congel ne doit se concevoir que si l'on est assez retiré? Mais alors on peut éventuellement avoir un jardin? ) ou, alors, congeler doit être vraiment pour des applications spécifiques. Pour répondre mieux il vaudrait bien avoir plus d'infos.
Einhell a une excellente réputation, mais honnêtement pour une application spécifique, ça vaut peut-être la peine de plancher sur d'autres pistes..dont la tienne.C'était juste une idée.
J'avais finalement opté pour un petit groupe électrogène en cas de manque de soleil à 200€ chez un hard-discouter (ô blasphème, mais il tournait rarement). Ça me permettait également de me distancer de équipements high-tech et de me fournir chez les "locaux" à partir de ce qu'ils proposent (avec à la clef du SAV sur plac au cas où). Le transport d'un congel assez grand et avec un compresseur ayant le torax "qui va bien", fait forcément un certain poids lorsqu'il a une unité pour produire du froid de taille conséquente (puisque tu parles d'équipement non destiné à la ménagère du coin...) et le transport offshore n'est alors pas donné.
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 27/04/16, 12:05
un congelateur 24V n'est pas la seule solution : je prefere un congelateur ordinaire 220V et un onduleur : les onduleur actuel ont des bon rendement , et les congelateur 220V sont tellement moins cher que ça paye l'onduleur
autre avantage , en cas de panne du systeme solaire on peut se depanner avec n'importe quel groupe electrogène
serait il utile de climatiser le local des batterie pour ameliorer leur duré de vie ? ça peut paraître ridicule , bon a consomer encore plus d'electricité ... mais non il ne faut faire marche le climatiseur que quand les batterie sont pleine et que l'energie du panneau solaire serait de toute façon perdue : ça tombe bien les baterie sont pleine les jour ou il y a le plus de soleil donc quand il fait le plus chaud
autre solution originale : utiliser un congelateur très bien isolé et ne faire tourner son compresseur que quand il y a du soleil : on peut se passer completement de soleil : cette solution est utile si le congelateur sert surtout a conserver , si il doit congeler des grosse quantité , il faut forcement des batterie permettant au compresseur de tourner quand on introduit les truc a congeler
attention aux consomation indiqué : en general c'est uniquement pour conserver ... la consomation augmente beaucoup quand on introduit des aliment a congeler
pour calculer la consomation en fonction des quantité l'aliment a congeler il faudrait connaitre les caracteristique detaillé du congelateur et non le resultat global de consommation : il faudrait le coefficient de performance de la machine frigorifique , on peut calculer l'energie thermique a extraire des aliment pour les congeler , il suffit de diviser par le coef de performance de la machine frigo pour avoir l'energie neccessaire
les congelateur a haute performance economique sont souvent obtenu grace a une bonne isolation thermique , ce qui ne change rien du tout a la consomation en cas de grande quantité a congeler
il faudrait vraiment connaitre separément les 2 qualité des congelateur , isolation et coef de performance frigorifique
