Recyclage bouteilles plastique PET en panneau solaire thermique
x 12735
Message non lupar Christophe » 26/03/16, 14:56
Une idée sympa: réutiliser des anciennes bouteilles en PET en panneaux solaires thermiques:
https://www.youtube.com/watch?v=ehDgXrpRlTU
Bémol: la pression sera forcément limitée et quid de la durabilité?
chatelot16
x 267
Re: Recyclage de bouteilles en plastique PVC en panneau solaire thermique
Message non lupar chatelot16 » 26/03/16, 19:11
primo on ne trouve plus de bouteilles pvc : c'etait les ancienne bouteille d'eau minerale , celle qui devenaient rapidement cassante avec le soleil ... heureusement maintenant toutes les bouteilles sont en PET avec un duré de vie au soleil assez longue
deuxio je ne comprend pas comment marche son capteur : si les bouteilles sont simplement remplie d'eau claire le soleil va passer a travers sans chauffer beaucoup
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 26/03/16, 19:56
non les bouteilles ne sont pas remplie d'eau elle ne servent que de vitre : il y a un tuyaux a l'interieur , en quoi ?
x 3983
Message non lupar Ahmed » 26/03/16, 20:55
Ce doit être un tuyau noir type "socarex" qui est branché sur chaque T d'entré/sortie des mini tunnels constitués par ces piles de bouteilles...
x 12735
Message non lupar Christophe » 27/03/16, 13:39
chatelot16 a écrit :primo on ne trouve plus de bouteilles pvc : c'etait les ancienne bouteille d'eau minerale , celle qui devenaient rapidement cassante avec le soleil ... heureusement maintenant toutes les bouteilles sont en PET avec un duré de vie au soleil assez longue
Bien sûr...lapsus, je ne sais pas pourquoi j'ai écris PVC au lieu de PET, peut être à cause des tuyaux en PVC de la vidéo?
Bref j'ai rectifié le titre!
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 27/03/16, 13:50
Les bouteilles servent donc en quelque sorte de mini-serre autour de la canalisation dans laquelle l'eau est chauffée et circule.
Côté technique, est-ce que la forme cylindrique des bouteilles apporte un avantage en terme de chauffage, en comparaison par exemple, à une simple vitre en verre ou pvc plane et recouvrant le tuyau ?
J'envisageais de faire un système similaire en utilisant de grandes baies vitrées réformées (donc aussi du recyclage) pour recouvrir le tuyau caloporteur type tuyau PE alimentaire enroulé en spirale ou faisant un serpentin sur une plaque noire.
Selon vous c'est mieux ou moins bien ?...
x 12735
Message non lupar Christophe » 27/03/16, 14:08
grelinette a écrit :Côté technique, est-ce que la forme cylindrique des bouteilles apporte un avantage en terme de chauffage, en comparaison par exemple, à une simple vitre en verre ou pvc plane et recouvrant le tuyau ?
1) Pas de PVC avec le solaire: cela se détruit aux UV comme dit plus haut (désolé je me suis trompé dans le titre du sujet...), les plastiques grand public résistants aux UV sont le PET et Polycarbonate, c'est d'ailleurs ce dernier qu'on trouve en version plane pour toit de vérandas ou serres en dur.
Regarde la serre que j'avais rénové il y a quelques années: renovation-travaux-immobilier/renovation-de-notre-serre-a-plaques-de-pvc-ondulees-t7461.html
Les plaques ondulées d'origine étaient en PVC (peut être que les modernes sont additivées pour les rendre plus résistantes, mais celles ci, de 30 ans, étaient ternies et très cassantes), j'ai mis des châssis de récupération et toit en Polycarbonate...
2) L'utilisation de bouteille rejoint le principe des capteurs sous vide, donc oui y a un avantage physique, pourvu d'avoir une surface réfléchissante derrière les bouteilles, voir le petit schéma de ce message: solaire-thermique/choisir-des-capteurs-solaires-plans-ou-tubes-sous-vide-t4998-90.html#p300712
Un long débat entre les 2 types de panneaux avait été fait ici: solaire-thermique/choisir-des-capteurs-solaires-plans-ou-tubes-sous-vide-t4998.html
3) Et je viens de voir qu'il y avait déjà un sujet sur les capteurs solaires en bouteilles plastique: solaire-thermique/capteur-solaire-thermique-en-bouteilles-plastiques-t9223.html complémentaire de celui-ci donc...
x 3983
Re: Recyclage bouteilles plastique PET en panneau solaire thermique
Message non lupar Ahmed » 27/03/16, 14:13
Il s'agit plus de réutilisation que de recyclage tel qu'on l'entend maintenant...
Je pense qu'un vitrage plan sera plus efficace que cet habillage cylindrique (moins de pertes), mais dans l'exemple de la vidéo, il s'agit de matériaux disponibles localement et qui fonctionnent sous des latitudes plus généreuses en terme d'ensoleillement.
En réponse au post de Christophe envoyé pendant la rédaction de celui-ci:
Les tubes sous vide, grâce à cette configuration sophistiquée résolvent la question de l'isolation; de plus, ils parviennent à de bonnes performances du fait de réflecteurs arrière très spécifiques, ce n'est donc pas comparable à une conception classique et simple de capteur plan.
x 12735
Message non lupar Christophe » 27/03/16, 14:17
grelinette a écrit :J'envisageais de faire un système similaire en utilisant de grandes baies vitrées réformées (donc aussi du recyclage) pour recouvrir le tuyau caloporteur type tuyau PE alimentaire enroulé en spirale ou faisant un serpentin sur une plaque noire.
En terme de solaire, j'ai toujours prôné (et je pense avoir raison...) la chose suivante: privilégier la surface au rendement!
Pour un même coût (humain et financier) si tu peux faire 2 fois plus de surface plutôt que du meilleur rendement, il faut choisir la surface!
Car 2 m² de panneaux solaires "basiques" à 60% de rendement (rare sont les panneaux vitrés qui sont sous les 60% de rendement) fourniront plus d'énergie (sur l'année) qu'1m² de tubes sous vide à 90% de rendement..
Évidement cela dépend aussi du contexte (surface installable, matériaux disponibles, design voulu...)...
ps: certains utilisent de vieux radiateurs alu peint en noir et coupé en 2 dans le sens de la largeur...c'est une bonne méthode de récupération
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 27/03/16, 14:27
ce genre de capteur a un avantage dans les pays chaud : avec les tuyaux orienté nord sud , la puissance est constante toute la journée : la surface de captage est la surface des tuyaux , donc la même toute la journée
ce systeme est moins bon qu'un capteur plan si on cherche la performance maximum mais peut eviter la surchauffe a midi et mieux repartir la puissance sur toute la journée
