Autoconstruction brûleur granulés
dede021385
Message non lupar dede021385 » 17/01/14, 21:37
guyguy37 a écrit :ça peut être une bonne idée de la mettre en veille .
C'est à dire?
fresco
Message non lupar fresco » 17/01/14, 21:45
bonsoir tous le monde,
pour commencer,bravo dede,super boulot,ça m'a redonné envie de reprendre le développement de mon proto (bruleur pellet) que j'aimerais monter sur la Hoval eurolyt 27.
j'ai donc étudier beaucoup de bruleurs mais ils ont tous le même défaut,de cracher toutes les cendres et pellets partiellement brulés dans la chaudière.
c'est la que m'est venu l'idée de fabriquer un gazo et de bruler le gaz dans la chaudière.
que pensez vous de mon idée?
l'allumage auto risque d'etre un peu plus délicat,c'est pour ça que j'aimerais comme toi faire de la modulation.
guyguy37
Message non lupar guyguy37 » 18/01/14, 17:18
C'est à dire?
je voulais dire que ça pouvait etre intéressant de la laisser allumée en allure lente entre deux cycles si elle devait redémarrer pour atteindre la consigne de la maison. ça économise de démarrge.
dede021385
Message non lupar dede021385 » 18/01/14, 18:13
C'est à dire?
Oui c'est exactement le but, réduire le nombres d'allumages dans une journée.
Aujourd'hui 1er panne, y a eu un raté à l'allumage, trop de pellets ont obstrué la sortie de la résistance, ça été sans appel, elle à cramé :cry:
Remplacement de celle-ci et modif du programme, depuis plus de soucis.
sapeur3873
Message non lupar sapeur3873 » 18/01/14, 19:35
Êtes vous sure que le redémarrage est si gourmand que ca???
je suis d accord que le redémarrage est long (environ 5 min), mais ca ne consomme pas énormément.
j ai essayer la modulation, je ne suis pas convaincu que ce soit si intéressant que cela.
aujourd'hui, mon bruleur fonctionne en tout ou rien, il ne fonctionne pas plus mal que en modulant.
la modulation a des avantages. Mais c est aussi une grande consommatrice de pellet pas forcement nécessaire.
a voir
dede021385
Message non lupar dede021385 » 19/01/14, 12:19
Non la conso élèc est négligeable, la résistance (1500w) tourne 20s à chaque démarrage.
L'avantage de la modulation, c'est qu'il n y a plus le temps de démarrage long de 5min.
Au cours d'un démarrage, le temps que le foyer prenne bien il faut compté 5 à 6min, alors qu'en modulation ça prends 30s.
De plus la conso en modulation est très faible, en moyenne 6 pellets toutes les 30s, et y a moins d'écart de température au niveau de la chaudière.
guyguy37
Message non lupar guyguy37 » 19/01/14, 13:51
tu a pensé a une bougie de préchauffage diesel pour le démarrage. Ca pourrai marcher. Sinon tu a pu voir pour le débit d'air du ventillo.
dede021385
Message non lupar dede021385 » 19/01/14, 14:00
guyguy37 a écrit :tu a pensé a une bougie de préchauffage diesel pour le démarrage. Ca pourrai marcher. Sinon tu a pu voir pour le débit d'air du ventillo.
Trop long à démarrer et surtout trop puissant, il me faut une alim en 12V costaud pour faire tourner une bougie.
Je regarde aujourd'hui pour le débit.
dede021385
Message non lupar dede021385 » 19/01/14, 14:22
Alors a vide et sans volet le ventilo brasse 80m3/h
Une fois monté et le volet d'air réglé ça baisse de moitié
guyguy37
Message non lupar guyguy37 » 19/01/14, 15:27
ok merci. Je pense que je vais m'orienter vers un ventilateur avec moteur tri piloter par un variateur de fréquence pour pouvoir gerer plusieurs débit.
