Chaudière à vaporisation polycombustible
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 19/10/13, 19:11
re
dans le conduit non,
l'ai un échangeur finale qui refroidi les gaz a max 50° qui offre un très bon rendement a la chaudière
c'est sur qu'autour du foyer la laine fond...
ha oui!! si tu coule du béton autour de ton foyer, met y un serpentin!!!!
1 autour du pot, 1 dans le béton
Lapin
Message non lupar Lapin » 22/10/13, 18:50
Pourquoi faire le serpentin ?
Mon objectif est de faire un bruleur dont les gazes d echappement
iront dans un tuyau qui fera toute la longeur de ma serre. Cela permettrai
de la chauffer en hiver pour secher mon bois et au printemps pour les
jeunes plants.
Si tout va bien , je ferai un echangeur pour chauffer la piscine
en ete. Dans mon secteur c est un passage oblige si l on veux se servir
de la piscine plus de une semaine par ans. J avoue que sous 26°c
l eau est trop froide a mon gout. Image
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 03/11/13, 13:10
:lol:
ok!!
oui c'est sur sa simplifie
pareil ici la piscine non chauffé pas plus de 26!!!
bon courage!
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 04/11/13, 18:58
lut!
donc si j'ai bien suivi tu as pris une bouteille de gaz 35kg que tu as coupé pour faire ton corp de chauffe, en sortie de cette bouteille tu as ton tube evacuation de gaz qui sera tres long, qui sert de dissipateur de chaleur.
donc tu pourrais mettre un scilencieux tout au bout ou les gaz serais plus froid. (oui les tubes de sortie de gaz on tendance a propager le bruit en sortie.
pour augmenter ton rendement, il serais bien d'inserer des rondelles (par ex rondelle de d100 pour un tube evac gaz de 180) pour créé une turbulation dans le tube évac de gaz afin de mieu récup la chaleur et abaisser ta t°c de gaz en bout de cheminee. umm tu comprend?
Lapin
Message non lupar Lapin » 04/11/13, 22:21
J en suis pas encore la, j arrive pas a le mettre en route.
J ai coule du motier refractaire pour reduire le diametre du foyer.
Il y a deja un progres en ce sens que lors de l allumage avec
du petrole , acetone ou thiner la flamme n est plus soufflee par l explosion.
Mais ca ne demarre pas.... Peut etre parceque le mortier est encore mouille.
Ca me fait penser qu il faudrai que j en fasse une photo.
Si je n y arrive pas j en refait un en me collant scrupuleusement aux
consignes de fabrication.Quit a en mettre deux cote a cote pour avoir
plus de puissance.
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 05/11/13, 10:28
lut
ha oui je comprend!!
avec le mortier sa isole la chaleur
il faut un pot acier diam 80mm a 100mm qui chauffe fort, sinon il y as trop de masse a chauffer le pot doit rougir!!!
sinon impossible a allumer le temp que le mortier monte a .... 400 ou 500° c'est mort!
ajoute un pot au milieu de ton mortier, le mortier sert juste d'accumulateur de calorie....
Lapin
Message non lupar Lapin » 05/11/13, 15:51
Merci pour les conseils.
Quel epaisseur de tole faut il pour le foyer ?
Et pour l arrive d aire , quel diametre et epaisseur ?
Demain je descend en ville ,j acheterai ce qu il faut pour recommencer .
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 05/11/13, 16:57
https://www.econologie.com/forums/poele-a-hu ... 44-10.html
regarde bien
le tube est diamètre 80mm et des brouettes , bien 4a5mm d’épais
le tube centrale il faut au moins du 15/21mm
du tube de chauffagiste
Lapin
Message non lupar Lapin » 05/11/13, 22:27
Pour l arrive d air du 15/21 ca fait du 1/2 pouce en tuyeau de
plomberie acier non ?
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 06/11/13, 18:38
erf désoler pour le temp de reponce
oui 15/21 c'est du 1/2
ou du 3/4 (20/27)
sa va aussi...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 71 invités
