Chaudière à vaporisation polycombustible
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 09/09/13, 17:04
1
2 pompe de remplissage en bleu (qui rempli la boite a sucre)
pompe a air en rouge avec son variateur en blanc,
verrin de régulation de combustible en gris
3
4 chaudière habiller
5 a poil
6
7
8
9 arriver d'air
10 goutte a goutte qui alimente la chaudière
11
12 flotteur qui contrôle la pompe
13
14 le coeur de la bete
15
16
17
18 serpentin intérieur de la chaudière (c'est propre...)
19 allumage a l'alcool ventre ouvert pour expliquer le fonctionnement, sinon l'allumage se fait chaudiere montée (je ferai une video)
20
21sa chauffe l'huile arrive)
22
23 sa chauffe déja!
24
25 100%huile
26
27 le tour du pot!!
28
remonter, a habiller
cette chaudière et prévu pour tourner en continue, le contrôle de la température ce fait par variation d'arriver de combustible
réglage précis, il est possible de stabiliser a partir de 35°
ce système consomme 40% de moin que le bab!
la température de sortie de fumée est très faible, moin de 50°
super stable est souple,
il me reste a intégrer des sécurités pour un fonctionnement h24.
possibilité de passer en température réduite avec un contrôleur de température ambiante
PS!!!!!
Faite très attention si vous coupez une bouteille de gaz vide!! il faut la dégazer!! cherchez sur le net comment faire!!! :mrgreen:
Alain G
Message non lupar Alain G » 09/09/13, 17:40
Salut La boulle!
Il me semblais que tu ne pouvais pas abandonné l'huile avec la venue de l'hiver à nos portes!
:mrgreen:
SVP
Explique un peu mieux le fonctionnement de l'atomisation de l'huile, le genre de catalyseur utilisé pour éviter les imbrulés et la façon dont tu t'es pris pour abaisser la température des gaz chaud?
À plus!
Alain
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 09/09/13, 17:49
bonsoir
oui certes...
ce soir j'aurai + de temps
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 09/09/13, 19:01
le fonctionnement est simple
dans un "pot" de combustion (pièce en acier inox épais (tube diamètre 80mm) une tôle épaisse en guise de fond)) on fait arriver le combustible par le fond,
au centre de ce "pot" il y a un tube diamètre 30mm ou arrive de l'air (basse pression), ce tube est bouchée en bout, 4 trous sont percés de diamètre 4mm en croix dans le sens horizontale.
voir https://www.econologie.com/forums/poele-a-hu ... 44-10.html
le combustible se vaporise sous l'effet de la chaleur, et l'air est soufflé dessus par ce tube centrale
l'air est fourni par une turbine de station de peinture basse pression, un variateur est monté pour varier le débit d'air dans ce tube diamètre 30mm (photo 9)
un enroulement cuivre est placé autour de ce pot pour capter les calories autour de ce dernier.
la bouteille de gaz sert de foyer et de catalyseur pour les éventuelle fumée et imbrulés,il faut un petit diamètre de sortie de gaz (entre la bouteille est l’échangeur finale) afin de bien concentrée les gaz.
il y as un serpentin dans cette bouteille pour récupérer des calories sur cet étage la.
on arrive a l’échangeur finale (partie grise en haut de la chaudière)(récupération chauffe eau gaz) qui récupérè les dernières calories .(plus la t°c demandée est basse, plus la t°c de sortie fumée est basse)
le top serais de mettre 2 échangeur finale)
j’appellerai cette chaudière, une instantanée, car elle module en direct la puissance, grâce a ses 2 allures de chauffe programmable.
note :frown: avec un bab l'echangeur finale condensais de l'eau, ici, pas de condensation,
il est possible que la haute température de combution crack l'eau? :P ce qui expliquerais cette consommation si basse!
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 09/09/13, 20:11
x 36
Message non lupar 1360 » 09/09/13, 20:30
la boulle a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=P-oCgxGj8g8
Salut,
Joli montage et vidéo sympa (mais le son est catastrophique).
Quid de la pollution ?
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 10/09/13, 08:23
la pollution ....
il fraudais être équiper pour mesurer
pas plus qu'un bab, c'est sur!!
après... c'est pas pire que le nucléaire MDR
ha oui, sur la vidéo il met de l'huile de vidange..... pas bien....
Lapin
Message non lupar Lapin » 10/09/13, 11:07
Super realisation , j en bave . C est exactement ce dont j ai besoin pour
chauffer ma serre en fin d automne et en debut de printemps. Ca fait
pres d un ans que je tente de realiser une tel chaudiere mais n y suis pas encore arrive.
Quel est le fonctionnement du verin ? Est ce un verin fait maison ou du
commerce ?
Lapin
Message non lupar Lapin » 10/09/13, 12:19
Mais je crois avoir compris la cause de mon echec. En
relisant les postes sur le sujet je me suis rendu compte que le foyer
doit avoir un diametre egale ou inferieur a 100mm. J ai utilise un diametre
de 150 mm :S Tres difficile a mettre en route et pas facile a mettre au
ralenti. Je suis oblige de chauffer la bonbonne de gaz avec un feu de
bois pour que ca demarre peniblement.
Alain G
Message non lupar Alain G » 10/09/13, 15:44
la boulle a écrit :le fonctionnement est simple
C'est bien!
:mrgreen:
Comment tu l'allume et quelle est la consommation à l'heure?
À plus!
Alain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités
