Projet chauffage plancher chauffant bois et solaire
mathieu444
Message non lupar mathieu444 » 10/02/11, 21:08
Bonjour à tous,
Je parcours ce forum depuis bien longtemps et je me décide à vous poster mon projet pour que vous puissiez m'aider.
Je fais construire ma maison et je souhaite penser au mieux mon système de chauffage. Je veux aussi qu'il ne me coute pas très cher. Ma maison sera bien isolée (presque norme BBC je pense). Ca me génait donc de mettre les 20 000 € pour la géothermie + plancher chauffant que me proposait mon chauffagiste...
J'opterai pour :
- un plancher chauffant
- une chaudière électrique (que je pourrai un jour faire évoluer)
- un poele à buche dans lequel je souhaite faire circuler de l'eau (comme décrit sur ce forum avec l'installation de TIGROU
- des panneaux solaires fabriqués par mes soins
J'investirais sur un ballon d'eau chaude avec serpentin.
Le poele et les panneaux solaires chaufferaient une réserve d'eau de 1000 litres (cubis isolé) et ce cubis servirait à préchauffer l'eau du ballon d'eau chaude (et aussi à la chauffer via le serpentin du ballon) et à réchauffer l'eau du plancher chauffant.
Est-ce viable ?
Avez-vous un schéma à me proposer et des régulations vers lesquelles m'orienter ?
Merci de votre aide.
Edit j'avais pensé à ceci:
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 11/02/11, 03:29
Réaction à chaudière électrique !!
Absurde, inutilement cher !!
En plus votre diagnostic DPE en prend un coup pertes multipliées par 2,58 !!maison passant de A à F
Donc surtout le moins de électrique qui en plus du CO2 multiplie aussi les centrales nucléaires et leurs déchets à vie de 30000ans !!
Chaudière ou poele ou insert à pellets voire mixte pellets et buches, et si vous voulez quelques radiateurs électriques soufflant d'appoint à 20€ chacun qui feront aussi bien que votre chaudière électrique !!!!!
et surtout étant amovibles, invisibles, votre DPE sera au chauffage au bois et pas taxé d'un facteur de pénalité de 2,58 multiplicatif sur votre consommation en KWh appliqué pour tout chauffage électrique !!!
Voyez sur econologie les posts sur DPE variés !
Isolé en quasi BBC, vous n'avez besoin que de peu, poele ou insert ou chaudière ou poele de masse, mixte à pellets et buches (bien moins chères) et quelques radiateurs électriques soufflants de secours amovibles en cas de panne .
En maison secondaire moins isolée de 20 ans , j'utilise cette méthode, soufflant électrique la demi heure avant que la cheminée avec insert démarre et envoie de l'air chaud dans les gaines partout (bien moins cher qu'un plancher).
Evitez les pompes à chaleur (même avec le terme géothermie), chaudière électrique et autre arnaques qui pullulent !!
Votre maison peut être chauffée par des panneaux solaires thermiques en hiver , voire plus tard par un puits canadien bien conçu où on stocke en terre la chaleur de l'été des panneaux thermiques solaires pour se chauffer avec en hiver !! voir le summum du puits canadien inconnu en France sans aucune pompe à chaleur sans le moindre CO2 à perpétuité :
http://www.dlsc.ca/how.htm
http://www.dlsc.ca/borehole.htm
http://dlsc.ca/data/DLSC48.swf
http://en.wikipedia.org/wiki/Seasonal_thermal_storage
http://www.icax.co.uk/alternative_energy.html
http://www.icax.co.uk/articles.html
et sur econologie tous les posts autour de ce lien :
https://www.econologie.com/forums/post193633.html#193633
mathieu444
Message non lupar mathieu444 » 14/02/11, 10:30
En fait c'est bien mon idée... Je parlais de chaudière électrique pas cher (2000€) qui ne serait utilisée que très peu souvent.
Le principal du chauffage serait fait par le poêle modifié et par les capteurs solaires.
La chaudière n'aura donc qu'une utilité que très restreinte sur le temps...
Merci de vos remarques...
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 14/02/11, 16:37
En appoint de secours rare, pas besoin de chaudière électrique, de simples radiateurs suffisent, soufflant à 10 à 20€, pour 10 fois moins cher!!
En plus cachés, mobiles, ils ne vont pas vous détruire votre DPE lors d'une revente en multipliant la consommation réelle par 2,58 pour donner celle de référence dans le DPE, en détruisant tout votre investissement en isolation à la revente dans ce diagnostique thermique !!!
Donc surtout rien de fixe électrique si c'est un appoint rare de secours !!
Lire :
https://www.econologie.com/forums/informatio ... t9903.html
https://www.econologie.com/forums/d-p-e-incr ... 10221.html
mathieu444
Message non lupar mathieu444 » 18/02/11, 08:52
Ok, merci de ta réponse.
Il en découle du coup une autre interrogation...
Je vais donc partir sur un plancher chauffant qui sera alimenté par des un ballon tampon qui sera lui alimenté par le poêle à bois, et par les panneaux solaires.
J'aurai des petits radiateurs en appoint au cas où il n'y aurait ni soleil, ni bois dans le poêle...
Trois questions :
- Comment bien dimensionner les panneaux solaires ? Quel taille ? (sachant que ce sera de l'auto-construction
- Quelle taille pour le ballon tampon ?
- Est ce que quelqu'un a un schéma pour le montage et la régulation de ce genre d'installation ?
Merci beaucoup
manet42
Message non lupar manet42 » 18/02/11, 09:48
Auto-construction!
Voir site http://forum.apper-solaire.org/portal.php
Tout y est, tu peux même t'inscrire !.
JC
mathieu444
Message non lupar mathieu444 » 18/02/11, 14:34
Merci de ton lien. Je regard pour l'auto construction pour voir si je trouve des choses intéressantes.
Par conter pour les autres questions, je reste un peu ici avec vous...
bernardd
Message non lupar bernardd » 18/02/11, 15:25
Les 2 que je connais pour l'autoconstruction en solaire thermique :
http://www.bysun.fr
http://www.bricodepot.fr/lempdes-clermo ... au-solaire
S'il y en a d'autres, je suis intéressé à connaitre.
A bientôt !
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 18/02/11, 17:17
Il faut avoir une idée des pertes thermiques de la maison qui peut être très bien isolée car construite de zéro !!
Il est possible de supprimer toute émission de CO2 avec ce type de système Canadien en avance de 30 ans sur nos normes, mais qui s'imposera tôt ou tard, qui utilise la chaleur thermique du soleil d'été stockée pour l'hiver.
Moins il y a de pertes plus c'est facile.
J'en suis admiratif, car en avance sur nos normes de dizaines d'années !!
En France personne ne semble avoir compris que c'est possible en respectant les lois de la physique avec un puits canadien bien conçu et des forages pour le prix de forages de 90 à 120m de profondeur totale.
Tout dépend en quelle région vous êtes (soleil) et des pertes thermiques de la maison.
Mais encore actuellement, comme par le passé avec le tout électrique et peu d'isolation, on fait beaucoup d'erreurs, destinée à être corrigées dans le futur.
Il est donc très difficile de ne pas en faire.
mathieu444
Message non lupar mathieu444 » 18/02/11, 18:05
Je suis moi aussi très intéressé par un système aussi novateur, mais quelles sont les possibilités de faire une telle installation pour un particulier ?
J'avoue ne pas comprendre très bien l'anglais.
Pour le dimensionnement je suis en région Limousin, et ma maison fait environ 160m²
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 114 invités
