Non pas vraiment. Je réalise (cela ne doit pas paraitre compliqué, mais pour moi oui
Questions dimensionnement solaire PV
D'accord autant pour moi.
) un fichier excel qui permet de calculer et dimensionner (approximativement) une installation photovoltaique. Même si mes calculs sont faux sur certains point, c'est vraiment ce principe de régulateur que j'ai du mal à comprendre avec cette tension continue que l'on doit choisir.
- elephant
- x 7
Envoie moi ton adresse e-mail en MP, que je voie ce que j'ai en stock et surtout oublie l'idée de groupe de batterie basse tension: dans les élévateurs à fourches ( clark ) je pense qu'on stocke en 110.
Explore aussi le site de SMA pour voir ce qui se fait.
De toutes façons, plus ta tension sera élevée , moins il y aura de pertes dans les câbles. Tes moteurs, notamment sont déjà eux m^me en triphasé 400 volts, je suppose.
Tu aurais dû commencer, comme on te l'a demandé, par décrire les appareils consommateurs.
Ca qui nous donne environ 100 000 € de panneaux. Sans compter les tonnes de batteries pour assurer l'autonomie nocturne. (sans parler de fonctionner plusieurs jours sans soleil).
Quoi qu'il en soit, il est irréaliste de trouver "un" régulateur capable de fournir 25 kW.
Pour des puissances comme celle-ci, il faut se tourner vers des éléments séparés (régulateur(s), chargeur(s), onduleur(s), ...). C'est d'ailleurs bien mieux pour la maintenance.
D'où la suggestion de passer en 72V voire plus...Chuckk a écrit :Sinon je me rend bien compte de ce que font 1000A, mais en passant sous du 48V cela reviendra a du 500A, ce qui est assez conséquent aussi.
Non, il n'y a pas d'erreur, de ce côté là.Chuckk a écrit :D'où ma question d'erreur de calcul.
Ca me parait même un minimum.Chuckk a écrit :J'ai fais une approximation, et je me retrouve avec du 1600m2 de panneaux monocristallin.
J'ai du mal comprendre le principe de fonctionnement alors, car j'ai dimensionné un régulateur et un onduleur.
Si je travail sous 110V comme vous m'avez conseillé j'arrive à du 230A comme courant de sortie pour le régulateur, ce qui est correcte non?
J'ai exploré le site SMA et j'y trouve des onduleurs de puissance 30kW, cela conviendrait donc pour l'installation (25kW), mais il faudrait plusieurs régulateurs pour une telle puissance si j'ai bien compris vos conseils.
Pour le prix je compte faire l'étude plus tard pour justement montrer que celui-ci sera très élevé.
Merci.
Merci.
Non, tu as dimensionné la puissance de la fonction de régulation et de la fonction onduleur.Chuckk a écrit :J'ai du mal comprendre le principe de fonctionnement alors, car j'ai dimensionné un régulateur et un onduleur.
Chacune de ces fonction peut être assurée par plusieurs éléments.
Par exemple : un onduleur de 10 kW et un de 15 kW pour les deux consommateurs, c'est mieux qu'un onduleur de 25kW qui sera sur dimensionné les deux tiers du temps.
Tu as donc compris pourquoi des fabricants de panneaux essayent de monter en tension pour limiter les pertes.
Par exemple :
http://www.nanosolar.com/power-plants/n ... lity-panel
nanosolar a prévu ses panneaux pour monter en 1500V, afin de pouvoir mettre plus de panneaux en série, et limiter le courant donc la taille et le prix du câblage.
D'ailleurs, les panneaux sont reliés directement entre eux :
En fait ils optimisent tout ce qui coute le plus : avec des panneaux annoncés à moins de 1$/Wc, le montage est le plus cher.
Mais je ne dois pas en dire trop, il parait que je suis payé par Nanosolar :-)
Par exemple :
High System Voltage Industry-first 1500V certification. More efficient inverter utilization.
Nanosolar Edge Connector Simplifies electrical connection at utility scale. Reduces labor cost.
A bientôt !
- 80 Réponses
- 30306 Vues
Dernier message par Petrus
19/06/19, 16:11Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 39 Réponses
- 38511 Vues
Dernier message par izentrop
13/08/22, 00:36Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5 Réponses
- 3657 Vues
Dernier message par darwenn
27/07/09, 08:33Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 12030 Vues
Dernier message par Kamox
05/01/07, 15:59Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
