Questions dimensionnement solaire PV
Chuckk
par Chuckk » 30/11/10, 09:13
D'accord autant pour moi.
Non pas vraiment. Je réalise (cela ne doit pas paraitre compliqué, mais pour moi oui :lol:) un fichier excel qui permet de calculer et dimensionner (approximativement) une installation photovoltaique. Même si mes calculs sont faux sur certains point, c'est vraiment ce principe de régulateur que j'ai du mal à comprendre avec cette tension continue que l'on doit choisir.
elephant
x 7
par elephant » 30/11/10, 09:21
Envoie moi ton adresse e-mail en MP, que je voie ce que j'ai en stock et surtout oublie l'idée de groupe de batterie basse tension: dans les élévateurs à fourches ( clark ) je pense qu'on stocke en 110.
Explore aussi le site de SMA pour voir ce qui se fait.
De toutes façons, plus ta tension sera élevée , moins il y aura de pertes dans les câbles. Tes moteurs, notamment sont déjà eux m^me en triphasé 400 volts, je suppose.
Gaston
x 88
par Gaston » 30/11/10, 10:06
Tu aurais dû commencer, comme on te l'a demandé, par décrire les appareils consommateurs.
Chuckk a écrit :Sinon je me rend bien compte de ce que font 1000A, mais en passant sous du 48V cela reviendra a du 500A, ce qui est assez conséquent aussi.
D'où la suggestion de passer en 72V voire plus...
Chuckk a écrit :D'où ma question d'erreur de calcul.
Non, il n'y a pas d'erreur, de ce côté là.
Chuckk a écrit :J'ai fais une approximation, et je me retrouve avec du 1600m2 de panneaux monocristallin.
Ca me parait même un minimum.
Ca qui nous donne environ 100 000 € de panneaux. Sans compter les tonnes de batteries pour assurer l'autonomie nocturne. (sans parler de fonctionner plusieurs jours sans soleil).
Quoi qu'il en soit, il est irréaliste de trouver "un" régulateur capable de fournir 25 kW.
Pour des puissances comme celle-ci, il faut se tourner vers des éléments séparés (régulateur(s), chargeur(s), onduleur(s), ...). C'est d'ailleurs bien mieux pour la maintenance.
Forhorse
x 360
par Forhorse » 30/11/10, 10:22
De toutes façons il est sûr que pour une telle surface de panneaux, il n'y aura pas qu'un regulateur mais autant que de strings.
Chuckk
par Chuckk » 30/11/10, 10:28
J'ai du mal comprendre le principe de fonctionnement alors, car j'ai dimensionné un régulateur et un onduleur.
Si je travail sous 110V comme vous m'avez conseillé j'arrive à du 230A comme courant de sortie pour le régulateur, ce qui est correcte non?
J'ai exploré le site SMA et j'y trouve des onduleurs de puissance 30kW, cela conviendrait donc pour l'installation (25kW), mais il faudrait plusieurs régulateurs pour une telle puissance si j'ai bien compris vos conseils.
Pour le prix je compte faire l'étude plus tard pour justement montrer que celui-ci sera très élevé.
Merci.
Gaston
x 88
par Gaston » 30/11/10, 10:36
Chuckk a écrit :J'ai du mal comprendre le principe de fonctionnement alors, car j'ai dimensionné un régulateur et un onduleur.
Non, tu as dimensionné la puissance de la fonction de régulation et de la fonction onduleur.
Chacune de ces fonction peut être assurée par plusieurs éléments.
Par exemple : un onduleur de 10 kW et un de 15 kW pour les deux consommateurs, c'est mieux qu'un onduleur de 25kW qui sera sur dimensionné les deux tiers du temps.
Chuckk
par Chuckk » 30/11/10, 10:39
D'accord. Merci beaucoup pour ces infos !
bernardd
par bernardd » 30/11/10, 15:15
Tu as donc compris pourquoi des fabricants de panneaux essayent de monter en tension pour limiter les pertes.
Par exemple :
http://www.nanosolar.com/power-plants/n ... lity-panel
nanosolar a prévu ses panneaux pour monter en 1500V, afin de pouvoir mettre plus de panneaux en série, et limiter le courant donc la taille et le prix du câblage.
High System Voltage Industry-first 1500V certification. More efficient inverter utilization.
D'ailleurs, les panneaux sont reliés directement entre eux :
Nanosolar Edge Connector Simplifies electrical connection at utility scale. Reduces labor cost.
En fait ils optimisent tout ce qui coute le plus : avec des panneaux annoncés à moins de 1$/Wc, le montage est le plus cher.
Mais je ne dois pas en dire trop, il parait que je suis payé par Nanosolar :-)
A bientôt !
Alain G
par Alain G » 30/11/10, 15:42
Non tu est payé par MD...!
Alain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 157 invités
