Questions sur ces chargeurs solaires
darwenn
x 9
Message non lupar darwenn » 26/07/09, 19:59
Bonjour, voici quelques chargeurs de batterie 12Volts solaires. J'aimerai votre avis sur ces modèles vendus sur Ebay, Peuvent ils vraiment charger une batterie de voiture ? si oui, en combien de temps (c'est du milliampères) et y'a t'il selon vous un régulateur avec ou faut il acheter le régulateur en plus ? (pour eviter la surcharge de la batterie). Merci, j'aimerai être sur avant d'acheter. Lequel vous parait le mieux ?. Sur la batterie j'ai besoin de brancher un onduleur pour alimentation de pompes de bassin de jardin.
Liens ebay HS
elephant
Message non lupar elephant » 26/07/09, 21:08
Darwenn ! Pour l'amour du ciel, replonge toi dans un cours d'électricité et revois les notions puissance, intensité, etc.....
darwenn
x 9
Message non lupar darwenn » 26/07/09, 21:52
Oui mais bon, là je pose une question par rapport à ce qui est dit sur ces chargeurs. C'est une réponse que j'aurai espéré :| Je travaille sur mon éolienne et ce systeme pourrait me servir de relais. Donc ma question reste, s'il est vrai qu'avec ces chargeurs solaires comme il est mentionné, qu'il est possible de recharger une batterie de voiture, et si oui, lequel semble le plus performant ?. Pour ma part le modele 2 me semblerait correct.
darwenn
x 9
Message non lupar darwenn » 26/07/09, 22:10
Quoi que finalement ce modéle vendu sur éconologie est pas mal
https://www.econologie.com/shop/panneau- ... p-108.html
avec le régulateur en option
https://www.econologie.com/shop/regulate ... p-116.html
elephant
Message non lupar elephant » 27/07/09, 08:15
Ces petits chargeurs ont des puissances sans commune mesure avec des batteries de voiture fort déchargées.
Une "petite " batterie de voiture commence sa charge avec des courants de 3-4 ampères minimum pour se stabiliser à 300-400 milliampères en fin de charge.
Ces petits trucs solaires peuvent trouver une application automobile juste pour empêcher la batterie de se décharger lors d'un long stationnement, par exemple si tu laisse ta voiture 15 jours à l'aéroport ( en plein air, bien sûr)
Pour recharger des batteries de voiture il faut des panneaux d'au moins 1/2 m².
darwenn
x 9
Message non lupar darwenn » 27/07/09, 08:33
Ok, merci, donc c'est de la camelote, juste pour maintenanir en batterie chargée. Je m'en doutais un peu, mais je preferais poser la question.
