Alors bilan des dégats :
- tous les transistors du primaire cramé (les 3/4 étaient en court-circuit, le reste claqué ouverts)
- 1 transistor du secondaire cramé, marrant il était à moitié passant
Les réparations ont consistée à :
- dessouder les 20 transistors de puissance et les tester un par un avec un petit montage simple (une batterie 12V, un lampe et 2 resistances)
- Reparer les deux pistes cramées
- Remplacer l'ampli-op que je supposait cramé (pas le courage de tester)
- Remonter les transistors.
Cout de l'operation :
- 1 fer à souder 80W (ceux que j'avais n'étaient pas assé puissant pour dessouder les radiateurs des transistors du secondaire) 19€
- 8 transistor IRF3710 : 20€
- 1 transistor IRF740 : 1.70€
- 1 ampli-op LM324N : 0.70€
- Quelques brulures légères aux mains a cause d'un fer qui derrape : ça n'a pas de prix
Total : 41.40€
Par contre c'est sûr, la prochaine fois qu'il crame il passe à la poubelle direct, trop marre là
