Faire soi-même un forage au bêlier comment ?
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 10/03/10, 16:59
Je réponds à undaground sur la technique du karcher :
dans le cas de mon expérience j'ai du traverser un talus de 10 mètres environ sous une route, donc un trou à l'horizontale effectué en moins de 2h30. Pour la quantité d'eau, je ne sais pas trop car j'avais branché le karcher sur un robinet extérieur. Cependant le calcul est simple connaissant le débit d'un karcher (bas de gamme) durant une utilisation discontinue sur 2h30.
Pour l'évacuation de l'eau chargée j'ai utilisé un tuyau type plymouth de 32 mm par syphon, et le tuyau final passant sous la route faisait 80 mm.
Pour un trou à la verticale je pense que c'est plus l'évacuation de l'eau chargée qui est difficile, surtout si il y a des cailloux.
Mais si ce n'est que de la boue, une pompe spéciale devrait suffire .
Le plus simple est de faire un essai car on trouve des karchers un peu partout : s'en faire prêter un (beaucoup en ont), le louer ou l'acheter (ça sert toujours).
Dans le cas de Forhorse, il semble qu'il n'y a ni eau ni électricité sur place donc il faut en plus un groupe électrogène et une citerne.
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 10/03/10, 17:47
Le premier mètre du puits est creusé 8)
Plus que 4 pour atteindre mon objectif de 5m qui, d'après mes hestimation devrait me permettre d'atteindre la nappe (le ru en contrebas est à environ 3m de denivlé)
Pour l'instant creuser ne coute rien, et quelque soit la methode retenue pour la suite (forage ou busage béton) ce qui est creusé c'est déjà ça de gagné pour la suite.
zorglub
Message non lupar zorglub » 10/03/10, 20:49
ouais ! c'est du beau boulot , mais prends garde d'etayer ton trou sans quoi , tu pourrai creuser ta tombe ........ bon courage
x 4270
Message non lupar gegyx » 10/03/10, 21:18
:shock:
Et en pompant dans le ru ?
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 10/03/10, 21:34
Pas possible, il y a 100m de champ cultivé entre le ru et mon pré
zorglub
Message non lupar zorglub » 10/03/10, 21:52
je serai à ta place , je ferai d'abord un forage avec une tarière et le trou s'agrandirai avec la pression de l'eau - ce que j'ai fait pour mon puit
ça te permettrai de te rendre compte de la profondeur à laquelle tu va trouver l'eau - autrement tu vas te retrouver chez les chinois sans rien voir ..........hi hi hi hi hi
une reserve d'un metre cube que tu repompe et decante , et ainsi de suite , bien plus efficace que la pelle et la pioche
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 10/03/10, 22:08
Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos chevaux ?...
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 11/03/10, 09:12
Pour l'instant je vais essayer de descendre à 2m à la pelle et à la pioche, ça va relativement vite.
Si je ne tombe pas sur des cailloux il faut 1 à 2 heures pour descendre de 20 à 30cm.
Jusqu'a cette profondeur pas vraiment besoin d'etayer (après oui, ça serait très risqué et dangereux sinon)
A cette profondeur j'aurais je pense une bonne idée de la nature du sous-sol, particulièrement si je risque de tomber sur des cailloux, et donc si ça sera faisable d'enfoncer une sonde ou pas.
Creuser au "karcher" est certe moins fatiguant, mais dans ma situation la logisitique nécessaire pour la mise en oeuvre de cette solution (je n'ai ni eau ni électricité sur la parcelle) fait que le benefice de peine risque d'être bien faible.
Sinon oui, pour enfoncer une sonde c'est pas un bêlier mais bien un mouton, je me suis trompé
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouton_(outil)
(vu hier soir dans les demenageurs de l'extreme :cheesy: )
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 12/03/10, 18:25
Je suis a 1m50 et j'ai atteind une veine de silex qui me facilite pas la tâche. Mais quelque part je me dis que j'ai bien fait de creuser à la pioche jusque là car que ce soit à la sonde ou au karcher j'aurais calé là vu les morceaux que je sort :shock:
x 4270
Message non lupar gegyx » 12/03/10, 21:02
Et les baguettes de sourcier, elles disent quoi ?
Je sais, c'est difficile de se mettre pieds nus par ce temps si Bérien...
:cheesy:
