Je réponds à undaground sur la technique du karcher :
dans le cas de mon expérience j'ai du traverser un talus de 10 mètres environ sous une route, donc un trou à l'horizontale effectué en moins de 2h30. Pour la quantité d'eau, je ne sais pas trop car j'avais branché le karcher sur un robinet extérieur. Cependant le calcul est simple connaissant le débit d'un karcher (bas de gamme) durant une utilisation discontinue sur 2h30.
Pour l'évacuation de l'eau chargée j'ai utilisé un tuyau type plymouth de 32 mm par syphon, et le tuyau final passant sous la route faisait 80 mm.
Pour un trou à la verticale je pense que c'est plus l'évacuation de l'eau chargée qui est difficile, surtout si il y a des cailloux.
Mais si ce n'est que de la boue, une pompe spéciale devrait suffire .
Le plus simple est de faire un essai car on trouve des karchers un peu partout : s'en faire prêter un (beaucoup en ont), le louer ou l'acheter (ça sert toujours).
Dans le cas de Forhorse, il semble qu'il n'y a ni eau ni électricité sur place donc il faut en plus un groupe électrogène et une citerne.
Faire soi-même un forage au bêlier comment ?
- grelinette
- x 274
- Forhorse
- x 415
Le premier mètre du puits est creusé
Plus que 4 pour atteindre mon objectif de 5m qui, d'après mes hestimation devrait me permettre d'atteindre la nappe (le ru en contrebas est à environ 3m de denivlé)
Pour l'instant creuser ne coute rien, et quelque soit la methode retenue pour la suite (forage ou busage béton) ce qui est creusé c'est déjà ça de gagné pour la suite.
je serai à ta place , je ferai d'abord un forage avec une tarière et le trou s'agrandirai avec la pression de l'eau - ce que j'ai fait pour mon puit
ça te permettrai de te rendre compte de la profondeur à laquelle tu va trouver l'eau - autrement tu vas te retrouver chez les chinois sans rien voir ..........hi hi hi hi hi
une reserve d'un metre cube que tu repompe et decante , et ainsi de suite , bien plus efficace que la pelle et la pioche
- grelinette
- x 274
Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos chevaux ?...
- Forhorse
- x 415
Pour l'instant je vais essayer de descendre à 2m à la pelle et à la pioche, ça va relativement vite.
Si je ne tombe pas sur des cailloux il faut 1 à 2 heures pour descendre de 20 à 30cm.
Jusqu'a cette profondeur pas vraiment besoin d'etayer (après oui, ça serait très risqué et dangereux sinon)
A cette profondeur j'aurais je pense une bonne idée de la nature du sous-sol, particulièrement si je risque de tomber sur des cailloux, et donc si ça sera faisable d'enfoncer une sonde ou pas.
Creuser au "karcher" est certe moins fatiguant, mais dans ma situation la logisitique nécessaire pour la mise en oeuvre de cette solution (je n'ai ni eau ni électricité sur la parcelle) fait que le benefice de peine risque d'être bien faible.
Sinon oui, pour enfoncer une sonde c'est pas un bêlier mais bien un mouton, je me suis trompé
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouton_(outil)
(vu hier soir dans les demenageurs de l'extreme
- 13873 Vues
25/03/12, 22:20Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 11 Réponses
- 44800 Vues
Dernier message par oli 80
08/02/10, 21:22Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 21452 Vues
Dernier message par highfly-addict
09/02/09, 14:55Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 20 Réponses
- 51691 Vues
Dernier message par lejustemilieu
22/08/08, 10:47Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
