Conseil pour achat maison chauffée 100% au bois
elie79
Message non lupar elie79 » 26/02/10, 09:39
je suis nouvelle sur ce forum et novice en mode de chauffage, j'aurai donc besoin de conseil avisés ;)
Voila j'envisage l'achat d'une maison qui est chauffée uniquement aux bois, cela chauffe t'il bien?
La cheminée se trouve à l'etage au meme niveau que les piéces à vivre. Par contre il y a une piece au rdc que je souhaite transformée en chambre, comment faire pour quelle soit chauffée, quoi mettre?
ps:J'ai un budget trés limité
Merci
x 12877
Message non lupar Christophe » 26/02/10, 10:02
Comme la chaleur a tendance a monter, si il n'y a pas de circuit hydraulique dans la maison, tu peux considérer que la pièce au rdc n'est pas chauffée et que tu devra donc mettre un chauffage d'appoint ou un réseau hydraulique.
Concernant le chauffage au bois, je te conseille de lire ce dossier:
Il n'est pas 100% fini mais c'est un dossier des plus complet par rapport à ce que tu peux trouver sur le net...
https://www.econologie.com/se-chauffer-a ... -3905.html
La 1ere chose que tu devra faire c'est d'optimiser le feu ouvert en mettant un insert...voir un insert hydraulique. Lis cette page si tu sais pas de quoi je parle: https://www.econologie.com/les-types-de- ... -4224.html
elie79
Message non lupar elie79 » 26/02/10, 10:35
Merci de ta réponse,
j'avais déjà regarder un peu ton dossier qui ai trés bien fait d'ailleurs;).
Il y a déjà un insert, sur la cheminée. Ce qui m'inquiete c'est la piece du bas, comment la chauffer sans avoir de gros travaux et que cela soit chere?
moby25
Message non lupar moby25 » 26/02/10, 11:09
Une maison chauffé uniquement par cheminée, oui pourquoi pas, mais as tu pensé aux contraintes que celà engendre.
Par exemple, si tu pars travailler, qui va alimenter le feu la journée ? et la nuit ?
Il faut pour moi obligatoirement des chauffages d'appoint pour un minimum de confort de vie. ;-)
elie79
Message non lupar elie79 » 26/02/10, 11:23
oui, je sais qu'il y a des contraintes;). Quel type de chauffage d'appoint puis-je mettre, sans que cela soit trop onéreux?
moby25
Message non lupar moby25 » 26/02/10, 11:25
le moins cher est l'electrique.
Mais ne prends pas les "grille-pain" qui ne réchauffent que l'air...
Investi un peu plus pour avoir des radians.
elie79
Message non lupar elie79 » 26/02/10, 13:41
ok merci christophe et moby des réponses :D
Par contre savez vous à combien reviendrai l'installation de radiateurs électriques (hors cout des radiateurs)? je souhaite surtout savoir le cout de la mise en place du systeme et si il y a besoin de beaucoup de travaux?
Je sais pas si je suis claire là :mrgreen:
moby25
Message non lupar moby25 » 26/02/10, 13:52
En principe pour le chauffage électrique, il faut un circuit distinct (ne pas se repiquer sur l'éclairage ou les prises d'à coté par exemple)
Donc ça comprends l'achat d'un (ou plusieurs) disjoncteur + éventuellement un disjoncteur différentiel.
Après le plus embêtant est le passage des câble jusqu'aux radiateurs.
Il faut soit faire des saignées, passer par le sous sol, faux plafond etc... ou la solution la plus simple mais la moins jolie sont les goulottes.
Pour le prix :
Donc 1 ou plusieurs disjoncteurs + 1 ou plusieurs différentiels (pas donné) + câbles (prix dépendant de la longueur totale mais ça va vite)
Ca pourra peut être te revenir plus cher que les radiateurs.
elie79
Message non lupar elie79 » 26/02/10, 13:59
Je vais t'embeter, mais aurai tu un chiffre à me donner?
Merci d'avance
Je suis nulle en bricolage et je n'ai aucune idée des prix!!! lol
(enfin je connais deja les prix des radiateurs, c'est deja ca :lol: )
moby25
Message non lupar moby25 » 26/02/10, 14:03
les disjoncteurs y'a tous les prix.
A la louche, je dirais 500€ de matériel mais je n'en sais rien car je connais pas la longueur du cable etc...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 46 invités
