Montage pantone sur Camion Renault B70
phil 14
Message non lupar phil 14 » 01/02/06, 22:28
Enfin quelques travaux à vous présenter après une étude de 8 mois des conceils de tous les experts de ce forum que je tiens à remercier.
Je monte un dopage à l' eau sur un camion renault B 70 baché ( consommation 13 l / 100 en vitesse de pointe 85 km/h) avec bulleur en inox (récup.) chauffé à l' aide d' un radiateur de chauffage de AX alimenté par le liquide de refroidissement et un réacteur dans tuyau d' échappement juste sortie pipe .
Qu' en pensez - vous les experts????
Je vais essayer de mettre une photo avec les composants.
a bientot
phil 14
lau
Message non lupar lau » 01/02/06, 22:59
Economie réalisée
Température sortie réacteur
distance réacteur/venturi
qualité du bullage
diamètre durite et du noyau
origine de l'eau et sa conso/100km
niveau sonore
attitude de la boussole dessus le réacteur
Tout! On veut tout savoir! :cheesy:
phil 14
REPONSE A LAU
Message non lupar phil 14 » 02/02/06, 21:05
Bonsoir Lau
Si j' avais réussi a mettre la photo des accessoires sur le cite ,tu aurais vu que je n' en suis pas encore aux essais.
Peut-tu m' indiquer la procedure à suivre , je suis arrété après la manipulation host it du programme www.imageshack.us donné par éconologie.
merci
phil 14
lau
Message non lupar lau » 02/02/06, 22:25
tu vas là: http://www.image-dream.com/
clic parcourir/tu cherches ta photo en format JPEG (obligatoire) et tu fais ouvrir/clic héberger/copié collé miniature sur forum
x 4288
Message non lupar gegyx » 02/02/06, 22:51
Sur http://www.image-dream.com/
Les images hébergées en anonyme sont stockées 60 jours. Pour un hébergement illimité dans le temps de vos photos et images n'hésitez pas à vous inscrire en 2 petites minutes, vous profiterez de nombreux avantages réservés aux membres !
phil 14
essai photo pieces B 70
Message non lupar phil 14 » 03/02/06, 13:50
Merci Lau
phil 14
photo B 70
Message non lupar phil 14 » 03/02/06, 14:03
oups ! je maitrise mal ifranview
second essai
phil 14
commentaire photos
Message non lupar phil 14 » 03/02/06, 14:14
vite fait , je reviendrai demain pour plus de détails.
tige de réacteur en inox: diam. : 16 L= 100mm centrée avec 3 points de soudure à 1 bout et 3 vis de centrage dans le tube qui l'immobilise à l' autre bout.
tube de réacteur en inox: diam int. :16 mm
diam ext : 21 mm
longueur: 210 mm
a+ phil 14
phil 14
suite réacteur b 70
Message non lupar phil 14 » 04/02/06, 20:59
Bonjour à tous
ERREUR POST PRECEDENT:
mesure du tube: 18 mm intérieur et 21 mm exterieur
Sur la photo jointe du tuyau d 'échappement ( de diamètre initiale 45 mm intérieur) , j' ai augmenté le diamètre sortie pipe d' échappement pour le ramener au diamètre d' origine au niveau de la tète de réacteur afin de concentrer la chaleur à cet endroit comme l' a conceillé André. Ceci à cause de la restriction un peu trop importante (+ de 30 %) que donne mon tube de réacteur + le coude dans le tuyau d' échapement.
phil 14
phil 14
commentaire sur mon bulleur
Message non lupar phil 14 » 18/02/06, 21:26
bonsoir à tous
Question aux experts:
j' attends vos critiques sur la futur conception de mon bulleur.
Agrandir la photo qui suit.
merci
phil 14
