Délicat probleme que celui de ce sujet: un peole à bois c'est bien mais c'est, en permanence:
a) une source de fuites d'air
b) un pont thermique
Si quelqu'un a des idées pour améliorer ces 2 points? Cela vaut surtout pour les poeles classiques. Les poeles à pellets me semble meilleur sur ces 2 points.
Pour les cheminées, c'est bien pire et je ne prefere même pas évoqué le probleme. Une seule solution hormis la condamnation: mettez des inserts!
Poêles et cheminée à bois = pont thermiques + fuites d'air?
- x 12841
Je ne comprend pas ou tu vois un pont thermique dans un poele a bois.
Pour ce qui est des fuites d aire ,je ne vois pas trop non plus.
L air etant preleve au niveau du sol au rez,il s agit donc de
l air la plus froide de la maison.Mis a part la cave.De plus pour
preserver une certaine qualite d air il faut la renouveller .Autant la
recycler pour chauffer la maison.L air exterieur etant plus froide que
celle a l interieur ,en en faisant penetrer la quantitee necessaire a la
combustion l on abaisse l humidite relative de l air ambiant .D ou
plus de confort et moins besoin de chauffer.
Les insert sont la pire des solutions.Aucune inertie thermique ,tres grosse
consomation d air pour garder le carreau propre ,refroidissement
systematique du foyer.Le rendement reel n est pas terrible.
Pour te donner une idee de ce que j en pense.J ai jeter en
juillet 2 insert Bodard et G. ,il y a 2 ans l hiver passe j ai remplace
l insert par une cuisiniere a bois .Depuis nous sommes mieux chauffe
( temperature plus uniforme et controlable) et nous consommons
la moitier moins de bois.Nous sommes passe de 30-35 M² a
15 -20 m² max.
En passant c est le moment d en acheter une sur E bay .Elles ne sont
pas encore tres cher et la crise aidant elles restent sont meme parfois
presque donnees.
Je vient de m acheter une petite chaudiere a bois en ... Allemagne.
Un vieux truc pour 50€ .Je vais la chercher demain.Je vous tient
au courant.
La voici en photo en attendant de l avoir en live:
Y a meme un four ,ca va etre pratique pour faire des rotis en hiver .
15 -20 m² max.
presque donnees.
au courant.
- x 12841
Lapin a écrit :Je ne comprend pas ou tu vois un pont thermique dans un poele a bois.
Ben c'est simple:
a) il est en metal
b) il est connecté à l'exterieur en permanence via la cheminée en métal également
C'est pire avec un insert...
= pont thermique!
Lapin a écrit :Pour ce qui est des fuites d aire ,je ne vois pas trop non plus.
Ben aucun poele n'est vraiment étanche à 100%, même tirage fermé!
Tiens je suis sur et certain qu'une maison passive ne passerait pas le test à l'étanchéitié si elle était équipé d'un poele (à pellet ou à buches)!
C'est une chaudière (hydraulique donc) ou une cuisinière? Ca ressemble plus à une cuisinère! En tout cas pour 50€ c'est une affaire...si elle est en état!
ps: ma remarque concerne un poele ou une cheminée à l'arrêt!
- Bucheron
- x 3
Tof, t'as essayé de calculer la surface métallique en contact avec l'extérieur dans un tube d'évacuation de fumée ?Christophe a écrit :Lapin a écrit :Je ne comprend pas ou tu vois un pont thermique dans un poele a bois.
Ben c'est simple:
a) il est en metal
Y a pire comme pont thermique...
Ca effectivement, ça peut causer plus de problèmes, il faudrait trouver des chiffresChristophe a écrit :Ben aucun poele n'est vraiment étanche à 100%, même tirage fermé!
Mais bon en même temps dans une maison passive, on n'a pas besoin de poêle !
- 18 Réponses
- 54419 Vues
Dernier message par edtony88
27/03/14, 16:35Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8928 Vues
15/11/10, 15:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11725 Vues
03/08/09, 22:43Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 19 Réponses
- 14178 Vues
Dernier message par Lietseu
01/04/09, 21:36Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 20495 Vues
10/03/09, 15:18Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 44 invités
