Poêles et cheminée à bois = pont thermiques + fuites d'air?
x 12250
Message non lupar Christophe » 18/09/09, 09:42
Délicat probleme que celui de ce sujet: un peole à bois c'est bien mais c'est, en permanence:
a) une source de fuites d'air
b) un pont thermique
Si quelqu'un a des idées pour améliorer ces 2 points? Cela vaut surtout pour les poeles classiques. Les poeles à pellets me semble meilleur sur ces 2 points.
Pour les cheminées, c'est bien pire et je ne prefere même pas évoqué le probleme. Une seule solution hormis la condamnation: mettez des inserts!
Lapin
Message non lupar Lapin » 18/09/09, 15:39
Je ne comprend pas ou tu vois un pont thermique dans un poele a bois.
Pour ce qui est des fuites d aire ,je ne vois pas trop non plus.
L air etant preleve au niveau du sol au rez,il s agit donc de
l air la plus froide de la maison.Mis a part la cave.De plus pour
preserver une certaine qualite d air il faut la renouveller .Autant la
recycler pour chauffer la maison.L air exterieur etant plus froide que
celle a l interieur ,en en faisant penetrer la quantitee necessaire a la
combustion l on abaisse l humidite relative de l air ambiant .D ou
plus de confort et moins besoin de chauffer.
Les insert sont la pire des solutions.Aucune inertie thermique ,tres grosse
consomation d air pour garder le carreau propre ,refroidissement
systematique du foyer.Le rendement reel n est pas terrible.
Pour te donner une idee de ce que j en pense.J ai jeter en
juillet 2 insert Bodard et G. ,il y a 2 ans l hiver passe j ai remplace
l insert par une cuisiniere a bois .Depuis nous sommes mieux chauffe
( temperature plus uniforme et controlable) et nous consommons
la moitier moins de bois.Nous sommes passe de 30-35 M² a
15 -20 m² max.
En passant c est le moment d en acheter une sur E bay .Elles ne sont
pas encore tres cher et la crise aidant elles restent sont meme parfois
presque donnees.
Je vient de m acheter une petite chaudiere a bois en ... Allemagne.
Un vieux truc pour 50€ .Je vais la chercher demain.Je vous tient
au courant.
La voici en photo en attendant de l avoir en live:
Y a meme un four ,ca va etre pratique pour faire des rotis en hiver . :P
x 12250
Message non lupar Christophe » 18/09/09, 15:43
Lapin a écrit :Je ne comprend pas ou tu vois un pont thermique dans un poele a bois.
Ben c'est simple:
a) il est en metal
b) il est connecté à l'exterieur en permanence via la cheminée en métal également
C'est pire avec un insert...
= pont thermique!
Lapin a écrit :Pour ce qui est des fuites d aire ,je ne vois pas trop non plus.
Ben aucun poele n'est vraiment étanche à 100%, même tirage fermé!
Tiens je suis sur et certain qu'une maison passive ne passerait pas le test à l'étanchéitié si elle était équipé d'un poele (à pellet ou à buches)!
C'est une chaudière (hydraulique donc) ou une cuisinière? Ca ressemble plus à une cuisinère! En tout cas pour 50€ c'est une affaire...si elle est en état!
ps: ma remarque concerne un poele ou une cheminée à l'arrêt!
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 18/09/09, 15:57
Ben c'est simple:
a) il est en metal
Tof, t'as essayé de calculer la surface métallique en contact avec l'extérieur dans un tube d'évacuation de fumée ?
Y a pire comme pont thermique...
Christophe a écrit :Ben aucun poele n'est vraiment étanche à 100%, même tirage fermé!
Ca effectivement, ça peut causer plus de problèmes, il faudrait trouver des chiffres
Mais bon en même temps dans une maison passive, on n'a pas besoin de poêle !
x 7186
Message non lupar Obamot » 18/09/09, 18:08
Si je ne m'abuse, pour la cheminée il y a des clapets antiretour (qui valent ce qu'ils valent). Et pour récupérer la chaleur et couper un pont thermique, ne peut-on pas installer un échangeur?
Ci-dessous, un échangeur ...à eau!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 122 invités
