Energie hydraulique: dessines moi une aube hydraulique...
Alain G
Message non lupar Alain G » 05/05/09, 18:22
Chistophe
Jette un oeil la dessus:
http://www.edgb2b.com/Maguysama_Technol ... ciete.html
:D
x 12838
Message non lupar Christophe » 05/05/09, 18:24
Oui j'avais déjà vu: c'est du chinois non?
TURBINES HYDROÉLECTRIQUE - MICRO FLOTTANTE KAPLAN
l'Énergie micro hydroélectrique (Pelton)
C'est n'importe quoi: une turbine kaplan (hélice) n'a rien à voir avec une pelton (cuillères) et les 2 n'ont rien à voir avec la photo... Pelton c'est du "très" haute pression...
Copier jve bien (moué) mais comprendre quand on copie c'est quand même mieux...Pfff ces chinois jte jure ... :mrgreen:
Puis regardes l'image c'est plus un torent qu'un ruisseau...je ne sais pas si c'est applicable dans mon cas... :!:
Regardes cette page: http://clients.newel.net/particulier/am ... endent.htm c'est tout à fait mon cas paragraphe:
LES ROUES PENDANTES
On tombe ici dans le cas ancien des roues montées souvent sur bateaux amarrés et qui étaient connues sous le nom de roues pendantes. ou encore roues au fil de l'eau ; l'avantage des bateaux était d'obtenir une régulation parfaite de l'enfoncement de la roue quelque fut l'état de la rivière .
L'étude de ces roues a un caractère historique , voire nostalgique.
Apparement c'est des aubes...plates qui sont retenues dans ce cas! Mais comme je suis entre "fil de l'eau" et "par le dessous" je vais quand meme faire un truc "incliné" mais sans chipotage!
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 05/05/09, 20:17
As tu fais un choix pour la forme des pales ?
J'ai du hêtre pour toi si cela t'intéresse, c'est de la récup, mais c'est du bon !
... :P
x 12838
Message non lupar Christophe » 05/05/09, 20:29
Merci Lietseu ce sont des planches ? Quelles dimensions ?
Ayé j'ai potassé les sites et j'ai trouvé ceci qui correspond à mon cas (roue au fil de l'eau ou pendante):
Les palettes ont de 1/5 à 1/4 du rayon de la roue, et leur écartement sur la circonférence extérieure est égal à leur hauteur. A leur passage dans le plan vertical, leur bord intérieur enfonce dans l’eau de 5 à 20 centimètres; il convient de les incliner sur le rayon,du côté amont, sous un angle d’environ 30°.
Si le courant est profond, on pousse l'immersion jusqu’à 50 centimètres; mais on réduit l'inclinaison à 15°
La vitesse de la circonférence décrite par le centre de gravité des aubes est réglée à 0,4 de la vitesse du courant;
Apparement une telle roue c'est très empirique (bcp d'incertitudes hyrdaulique).
Voir la 2ieme partie de cette page: http://clients.newel.net/particulier/am ... endent.htm
Je vais donc faire des simples "triangles" de 20 cm de hauteur (sur le rayon) et 30° d'inclinaison (sur le rayon). Il me faut donc des aubes (planche) de 23 cm de largeur.
Longueur je prend le max possible soit 53 cm. (avec 1 et 3 cm de jeu de sécurité sur les floteur, 1 cm coté de la cage (plus rigide))
J'aurais donc une surface projetée motrice de 0.53 * 0.2 = 0.1 m² par aube. D'après la page cité ci dessus (calcul de projection il n'y aurait pas d'intéret à faire une aube incurvé dans ce cas).
On vera ! L'heure est au montage maintenant!
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 05/05/09, 20:49
Des plaintes en chêne ! année 60 70 , récupérée aujourd'hui dans un container de chantier avec l'aide des ouvriers...
15mm d'épaisseur, 100mm de largeur et longueur de 1m et plus...
Évidement quand je lis tes mesures, je suis loin du compte!
Pour mes petit projets de meubles bibliothèque, c'est sympa, pour toi comme pièces de renfort ?
Collé et vissé convenablement....
Si tu veux que j'aille voir pour toi chez un marchant de bois, fais moi un signe! :P
Alain G
Message non lupar Alain G » 06/05/09, 03:44
Il semble que ce soit Français
Et l' engin:
Elle me semble très réussi cette turbine. :D
x 12838
Message non lupar Christophe » 06/05/09, 09:47
Merci Lietseu mais je trouverais probablement ce qu'il me faut dans mon coin!
Alain G, ok c'est français (Avignon) mais l'origine du matériel n'est pas du tout française. Ce sont des importateurs de matos chinois...ca se voit vu la diversité de leur gamme et le "design" des produits...
La présentation de leur site ne donne pas du tout confiance...
Je suis rassuré par une chose: sur la photo que tu as mis, l'inclinaison des augets (hé hé j'ai apris un mot) est faible, proche des 15° / rayon comme indiqué dans l'extrait cité plus haut.
Je vais donc faire des pâles inclinées entre 15 et 30° avec un petit "godet"...
yanyan26
Message non lupar yanyan26 » 06/05/09, 11:38
Christophe dit:
Cela me semble être une bonne idée.
Penses à mettre des cotés sur tes godets pour que l'eau ne s'échappe pas pendant la poussée ,tu gagneras en puissance.
http://yanyan.26.free.fr/
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder , elle te dévoilera peut être ses secrets .
Alain G
Message non lupar Alain G » 06/05/09, 13:44
Chritophe
Pour être un peu perfectionniste, la chose a améliorer sur cette turbine serait l' intégration du générateur a
l' intérieur du rotor(turbine) et ainsi utiliser la pleine largeur des "augets" entre les flotteurs.
Tant qu' a faire!
:D
Aller vas te mettre au travail et met a l' eau tes "augets", on a tous hates de voir les résultats.
8)
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 06/05/09, 22:26
Tiens ici le lien pour le bois azobé...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azob%C3%A9
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 49 invités
