Réparation d'un vélo scooter hybride électrique chinois
x 12379
Message non lupar Christophe » 17/02/09, 10:48
boubka a écrit :oui il y a des pinces amperemetrique en cc mais ca reste assez cher.
Oui les pinces True RMS à 300€ environ (1 er prix)...
En dessous, certaines le font également mais c'est parce qu'elle a un multimètre classique intégré !
Pas mal leJuste (très classe le truc) mais je vais plutot mettre un truc de ce genre:
Sinon j'ai commandé 12 fois ceci pour essais (camelion = marque):
C'est pas top niveau capacité (0.9 Ah par série de 5) mais c'était pas cher...pour un essai ca suffit et si ca convient pas je trouverais bien une autre application.
tigrou_838
reparation velo
Message non lupar tigrou_838 » 17/02/09, 11:14
salut christophe, je viens de recuperer des accus de bloc de secours, c'est du 2v 5amp en nicad je crois, je regarde cela ce soir, si cela t'interresse, je t'en met de coté.
il faudra juste faire les paquets (soudure) pour avoir le bon voltage.
tigrou :mrgreen:
x 12379
Message non lupar Christophe » 17/02/09, 11:20
2V et 5000 mAh ? Si c'est ça, c'est énorme! Super si tu peux me les récup! Image
Y en aurait combien que tu pourrais me préter/vendre/échanger/troquer?
Bon reste à trouver ou fabriquer un chargeur de NiCd en 24 V ! :cheesy:
citro
x 14
Message non lupar citro » 17/02/09, 11:22
boubka a écrit :
Une Pince ampèremétrique avec du CC ?
Oui il y a des pinces amperemetrique en cc mais ca reste assez cher.
:? Bonne remarque... Pour le CC les pinces sont équipées de capteurs à effet hall (me semble-t-il).
J'en ai acheté une pour environ 50€ dans une célèbre enseigne Germanique de VPC.
D'ailleurs, pour cause de notice érronée, j'ai du renvoyer ma commande initiale qui ne faisait pas cette fonction... :frown:
Mes relevés me semblent manquer de stabilité (à moins que je ne sache pas l'utiliser correctement) mais me donnent une bonne idée des courants... 8)
citro
x 14
Message non lupar citro » 17/02/09, 11:27
Christophe a écrit :Bon reste à trouver ou fabriquer un chargeur de NiCd en 24 V ! :cheesy:
TuneCharger avec une programmation adéquate du PIC...
Après tu mets la source que tu veux; Secteur 230V, PV, éolienne...
tigrou_838
reparatiion velo chintoc
Message non lupar tigrou_838 » 17/02/09, 11:31
salut tof, je regarde ce soir, les caracteristiques qui sont dessus, le nombre, (le prix en biere). ou (en reparation de la géné de l'eolienne)
pour le chargeur, je pense qu'il y a assez d'electricien ou electronicien sur le forum, sinon je regarde dans mes vieux bouquin pour trouver un plan de chargeur en 24v special nicad, avec delta pic et capteur de temperature.
je crois avoir vu cela il n'y a pas longtemps dans un vieux '305schema' d'elector.
tigrou
:mrgreen:
x 12379
Message non lupar Christophe » 17/02/09, 11:36
citro a écrit :TuneCharger avec une programmation adéquate du PIC...
Vous êtes un poil "lourds" là!
Dès qu'on vous parle de Chargeur, vous sortez: tune chargeur par ci tune chargeur par là...on l'achete où d'abord et à combien?
Désolé de pas (plus) croire aux miracles...
Ok tigrou ! On vera ça !
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 24/02/09, 15:19
Christophe a écrit :[...]Vitesse max sur le plat sans pédaler: 17 km/h (Christine) et 15 km/h (moi) (svp pas de commentaires :mrgreen: )
Une différence aérodynamique, surement... 8)
x 12379
Message non lupar Christophe » 10/03/09, 01:09
Oui voila c'est ca! J'avais ma veste ouverte! :mrgreen:
x 12379
Message non lupar Christophe » 26/05/09, 12:16
Tigrou m'a rapporté de "vieux" accus NiCd que j'ai monté hier après midi. Ils sont apparement encore bons (et suffiront probablement pour l'utilisation que je veux en faire). Leur capacité est de 4400 mAh et 4000 mAh.
J'ai réalisé la chose suivante:
- mise en serie de 5 paire d'accus de 1.2 V soit un "bloc" de 12.50 V environ. On obtient donc 2 blocs A de 12V et 4Ah et 2 blocs A bis de 12V 4.4Ah
- mise en parallèle 1 A + 1 A bis. On obtient 2 blocs B de 12V et 8.4Ah
- mise en serie des 2 B. On obtient un bloc final C de 24V et 8.4 Ah.
Voici les 4 bloc A et A bis:
C'est pas très beau mais ca devrait mieux marcher qu'avec les accus au plomb.
La capacité passera donc de batteries plomb 24V / 7Ah à NiCd 24V / 8.2 Ah.
Pour la recharge.
Il est conseillé de recharger les NiCd à 1/10 de leur capacité soit dans mon cas 8400 / 10 = 840 mAh sous 24-25V donc.
Donc pour résoudre mon probleme de recharge d'un circuit en 24V (voir : https://www.econologie.com/forums/recharger- ... t7248.html ) je pense mettre 2 panneaux solaires de 5 W (ceux du shop: https://www.econologie.com/shop/panneau- ... p-109.html ).
2 possibilités (je crois si vous en voyez d'autre?):
- 1 panneau pour 1 accus B (avec un point milieu entre les 2 donc)
- 2 panneaux en serie pour sortir du 24V sans point millieu.
D'après mes mesures cela fera une charge entre la charge (d'après les pros) dite "permanente" (C/20) et "d'entretien" (1/50 à 1/100) puisqu'on sera à environ C/40 (400 mA donc C/20 environ lorsque le panneau donne 5W dans le meilleur ensolleillement).
Pour le moment je suis entrain de faire faire une recharge à C/15 environ sur alimentation stabilisé...je surveille le courant toute les heures.
Pour des infos sur la charge, voir ce site de référence: http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/nickel/charge.php
Est ce que les habitués du NiCd ont-ils des contre indications à faire à propos de cette idée de recharge?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 302 invités
