Calculs sur le moteur à air de Mdi: des chiffres enfin!
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 23/10/08, 09:51
nlc a écrit :L'huile n'etant pas compréssible, je vois pas bien comment on peut stocker de l'enrgie avec de l'huile :|
ben dans des accumulateurs hydrauliques qui compriment....un gaz (de l'azote en l'occurrence)
cliquez ma signature
dirk pitt
x 72
Re: Calculs sur le moteur à air de Mdi: des chiffres enfin!
Message non lupar dirk pitt » 23/10/08, 10:01
Christophe a écrit :Le reservoir de 340L et 300 bars contient donc l'équivalent, au mieux (rendement de 100% du moteur mdi (!!) sur une détente isotherme) de 58.2/10.7 = 5,4 L de carburant! La réalité doit être entre 2 et 3 Litres "équivalent gasoil" compte tenu du rendement réel du moteur!
eh ben 3 litres "d'equivalent G.O" ça fait déjà 30kwh. je connais pas beaucoup de voitures électriques qui embarquent autant d'énergie.
par contre il y quelque chose qui ne colle pas, c'est qu'avec ces 30kwh d'énergie, la voiture ne fasse que 40km en cycle urbain!!
une 106 ou saxo électrique qui embarque 12kwh fait 80km en mixte et environ 60km en urbain (à la grosse louche)
ce qui fait une conso de 200Wh/km en urbain.
normalement, la petite voiture de MDI qui est plus légère devrait avoir une conso plus faible (j'imagine entre 100 et 150Wh/km) et devrait donc pouvoir faire environ: 30000/150= 200km tiens donc...
ou est l'erreur???
bon je vais relire tout le rapport calmement: la reponse est peut-etre dedans.
nlc
Message non lupar nlc » 23/10/08, 10:16
Peut etre le rendement du moteur ? Un moteur electrique c'est au minimum entre 0.8 et 0.9, le moteur mdi à peut etre un rendement beaucoup plus faible ?
x 12796
Message non lupar Christophe » 23/10/08, 11:28
ou est l'erreur???
Ben c'est que 30 kWh de GO font 10 kWh mécanique "au mieux" (30% rendement moteur thermique)...donc il faut comparer ca à 10/0.8 = 12.5 kWh de stockage en batteries électrique (rendement moteur électrique de 80%) pour une même énergie restituée!
Pour faire avancer une voiture "moyenne" il faut en énergie mécanique entre 0.1 à 0.3kWh par km!
Oui faut lire le rapport en détail (j'ai pas encore fait juste survolé) ! Je mets le 2ieme (ou plutôt le 1er chronologiquement puisqu'il a été fait avant) en ligne aujourd'hui! Il est beaucoup plus théorique et est...en anglais.
nlc a écrit :Un moteur electrique c'est au minimum entre 0.8 et 0.9, le moteur mdi à peut etre un rendement beaucoup plus faible ?
Pas peut être : sans aucun doute :)
C'est peut être précisé dans un des 2 rapports...
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 23/10/08, 12:29
ou est l'erreur???
Si on repart de 58.2 MJ, on obtient 58.2/36 = 16 kWh.
Une voiture très efficiente (comme la LOREMO) peut se contenter de 60 WH/km en version électrique, efficience que l'on retrouve avec les hydrocarbures (2 l/100) en tenant compte des rendements des moteurs thermiques.
Pourquoi une MDI devrait elle consommer 16/0.47 = 340 Wh/km en ville ?
Sur quoi s'est basé l'école des mines ?
Pas le temps de lire le rapport, tenez-moi au cournat vous serez sympa ! :wink:
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 23/10/08, 12:48
Parceque vous avez déja pris à la base 58MJ pour une détente de 300 à P.atm, mais pour que le moteur fonctionne, la pression utile ne peut decsendre jusque là, l'énergie est bien là, mais elle n'est pas totalement exploitable
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 12796
Message non lupar Christophe » 23/10/08, 15:18
Capt_Maloche a écrit :Parceque vous avez déja pris à la base 58MJ pour une détente de 300 à P.atm, mais pour que le moteur fonctionne, la pression utile ne peut decsendre jusque là, l'énergie est bien là, mais elle n'est pas totalement exploitable
C'est juste mais mal dit car la pression initiale est bien de 300 bars et la finale de 1 bar.
Les 58MJ sont l'énergie "potentielle maximale et théorique" des 340L d'air si ils étaient détendus à T° constante mais pas l'énergie mécanique exploitable. Entre les 2 y a le rendement du "moteur" (et des échangeurs en fait)...
Enfin on se repette mais c'est important même plus: fondamental, ne pas confondre énergie "primaire" (ou plutôt brute embarqué dans le véhicule) et énergie utile à l'avancement!
renaud67
x 8
Message non lupar renaud67 » 23/10/08, 15:21
Oui,
la courbe de rendement d'un tel moteur est sans doute liée à la pression en entrée
Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.
(Alessandro Marandotti)
nlc
Message non lupar nlc » 23/10/08, 15:24
Comme le moteur à air chaud, plus la différence de température est importante, meilleur est le rendement
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 23/10/08, 15:25
dans le rapport de l'ecole des mines, ils ont bien considéré que la presssion RESERVOIR n'allait pas jusqu'a 0 mais 30bars environ
par contre l'énergie recupérée est bien celle pour passer de l'air de 300bar à Pa (échappement)
bon j'ai été doublé par Christophe
une des raisons de l'autonomie faible annoncée dans le rapport est (a mon avis) qu'ils ont utilisé UNIQUEMENT pour determiner cette autonomie en cycle urbain un cycle normalisé CEE (ECE15) qui represente une periode de 1km en 195s avec trois arrêts et trois accélérations
malgré le bien fondé certain de cette norme, je ne pense pas que ce cycle SEUL soit très représentatif, a part un centre ville tres encombré.
imaginez: l'autonomie de 40kms annoncée serait constituée de 120 arrets et le parcours aurait durer plus de 2 heures (- de 20km/h de moyenne)
