Electrolyse améliorée
Nico28
Message non lupar Nico28 » 29/05/07, 12:43
En effet, j ai encore recuperé quelques schemas ou c est le gaz qui est orienté par un circuit magnetique.
En ce qui concerne l electrolyseur je n ai pas d infos. Meyer ne parle ni de phenomene vibratoire de la cellule ni de circuit magnetique disposé autour de la cellule (il tenait cependant a garder certains secrets).
Une des electrodes doit se recouvrir d une legere couche blanche, dans les schemas de Meyer il decrit un mouvement de la molecule d eau vers le haut en passant du pole - vers le pole +, mais en diagonale (Note WFC430 schema 1040).
On peu imaginer une succesion d electrodes (integré a la cellule) dont les pulses seraient envoyé de facon progressive du bas vers le haut.
toto65
Message non lupar toto65 » 29/05/07, 23:32
ex-océano a écrit :Le poids d'une mole d'air est de 29g (en fait 28,95g/mol) et occupe 22,4 litres dans des conditions standard (en fait 22,414 litres à 21°C et 1013 mb).
La masse moléculaire de la molécule d'oxygène est de 32g par mole et la molécule d'hydrogène est de 2g par mole (je ne prends pas en compte les isotopes du type deutérium, tritium, Oxygène 18...).
Donc à priori on pourrait penser qu'elle irait vers le fond. En fait l'agitation moléculaire et le faible écart entre le poids d'une mole d'air et d'oxygène (3g) est trop faible pour avoir une séparation.
Par contre dans le cas de l'hydrogène, l'écart entre les masses molaires est suffisant.
page 39
j'avoue ne pas avoir lu la totalité du post.
Veuillez donc pardonner mon intrusion dans ce long fil de discutions.
Pour préciser mon point de vu et répondre à éléphant.
Dans un récipient plein d'eau que l'on vide en remplissant d'un mélange o2 h2. Il y a bien une strate qui s'effectue.
Voici la démonstration:
Avec une pointe en platine chauffé on l'introduit dans un tube à essais à l'envers.
La pointe brille en contact avec l'O2 puis lorsque la progression se poursuit la pointe rentre en contact avec H2. Et c'est l'explosion.
Il y a bien deux phases distinctes.
Entre se que je pense se qu'écrit ex océano il y a un facteur important: le milieu.
Dans mon cas c'est le mélange qui prend la place de l'eau.
Pour ex océano le mélange s'effectue dans de l'air
l'hydrogène est 16 fois plus léger que l'O2.
Désolé de persister dans mon idée.
DeadMaX
Message non lupar DeadMaX » 01/06/07, 10:33
Je revient avec mon idée de résonance avec mon circuit RLC en parallèle.
Bon, si l'eau est vraiment trop conducteur pourquoi ne pas s'en servir comme armature de notre condensateur.
Je m'explique : on glisse une plaque de pvc entre les électrodes en s'assurant que c'est bien étanche. Comme ça, nous avons l'eau qui fait nos armatures de condensateur et la plaque de PVC qui fait notre diélectrique.
. /----plaque inox positive
/ . . . ./-------------------plaque PVC
| . . . .| . . . .|/------plaque inox négative
| eau | eau |
|____|____|
Je continue a réfléchir ...
elephant
Message non lupar elephant » 01/06/07, 18:37
L'idée me semble intéressante: çà devrait se comporter comme un condensateur, çà ou plastifier les électrodes: l'expérience mérite d'être faîte.
Nico : t'as pas reçu ma tuyauterie ????
Misterloxo
Message non lupar Misterloxo » 02/06/07, 12:16
Comme d'autres, je pense de plus en plus que la méthode Meyer n'est pas une electrolyse ie. il n'envoit pas de courant dans sa cellule mais "joue" sur une différence de potentiel entre les électrodes.
Or différence de potentiel en 2 plaques => champ électrique.
Maintenant, en relisant certaines interventions (Capt... et les autres), je pense donc que la bonne approche c'est le champ électrique.
Voici, ce que l'on peut lire sur wikipedia :
Effets
Le champ électrique peut ainsi mettre en mouvement des particules chargées. À la différence du champ magnétique il est capable de les accélérer. Bien que négligeable à une grande échelle (comme par exemple dans la majorité des systèmes planétaires), le champ électrique a un effet prépondérant à des échelles microscopiques, et est utilisé pour l'étude de la matière dans les accélérateurs de particules.
Un champ électrique peut être créé relativement facilement entre deux plaques de condensateur, c’est-à-dire deux plaques dont la tension entre les deux est non nulle.
Champ créé par un condensateur plan
* L'association de deux plaques planes identiques, parallèles et séparées par une distance d constitue un condensateur plan de capacité :
Image d en F (Farad)
* Le champ électrique à l'intérieur vérifie :
Image avec σ la charge surfacique portée par les armatures et Image un vecteur unitaire perpendiculaire aux plaques dans le sens des potentiels décroissants.
Source
C'est peut gràce à cela que Meyer n'a pas d'effet pile... y'a pas de courant, juste une variation (selon une certaine fréquence) d'une différence de potentiel.
La difficulté serait donc de réaliser un circuit qui n'envoie par de courant dans la cellule. Aussi, sur d'autres forums, certains prétendent le faire en s'inspirant des circuits de Bedini...
enfin ce n'est que l'état de ma réflexion...
L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus
Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 03/06/07, 19:38
ABSOLUMENT, car nous connaissons et avons testé les limites de l'électrolyse classique
je suis convaincu depuis mes premiers tests de l'an dernier, que c'est par les champs électriques qu'il faut persévérer. (en admettant bien sûr qu'il y ait une solution)
Pour l'instant, l'électrolyse classique me semble le meilleur moyen de stocker l'énergie solaire, avec ces nouveaux capteur photovoltaiques de 90% de rendement.
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Nico28
Message non lupar Nico28 » 04/06/07, 19:46
Oui DeadMax, c est ce systeme semble t il que Puharich a utilisé pour separer l hydrogene de l oxygene. Son "transducteur" ressemble vraiment a une simple bougie modifiée, avec entre les deux electrodes un cylindre de Pyrex ...
Le Topo de Puharich est lui aussi tres interessant, il developpe la theorie de cassage de molecule par onde "sonore" modulées. Il utilise un signal porteur modulé en amplitude par un signal BF et analyse les reactions des molecules d eau; la forme donde est modifié en fonction de la frequence porteuse. Il decrit aussi la forme spatiale de la molecule "tetraedrique"; on comprend alors mieux pourquoi la forme des electrodes est cylindrique. Meyer a meme effectué des schemas avec des electrodes spheriques, on attaque la molecule dans ses trois dimensions ...
L effet magnetique est obtenue par la haute tension appliquée sur les electrodes. Ce qui est sur c est que Meyer etait un specialiste du transformateur, d ailleur c est le VIC (Voltage Intensifier Circuit) qui selon ses brevets empeche la consommation en courant. Il suffit en effet pour cela que les bobines de "surtension" restent accordés dans le circuit, sur la frequence porteuse ...
Je devient vraiment impatient de passer au travaux pratiques :D
Elephant je n ai pas encore recu le colis, cela ne devrait plus tarder :D
elephant
Message non lupar elephant » 04/06/07, 23:11
et ben dit donc! c'est parti le mardi avant la pentecôte ! :evil:
DeadMaX
Message non lupar DeadMaX » 06/06/07, 09:58
Nico28 a écrit :Oui DeadMax, c est ce système semble t il que Puharich a utilisé pour séparer l hydrogène de l oxygène. Son "transducteur" ressemble vraiment a une simple bougie modifiée, avec entre les deux électrodes un cylindre de Pyrex ...
Je ne pense pas que se soit la même chose. Il utilise de la haute tension et moi je vise la "haute intensité"
Capt_Maloche a écrit :ABSOLUMENT, car nous connaissons et avons testé les limites de l'électrolyse classique
Je pense que tu baisse un peu vite les bras. :frown: L'électrolyse classique vise a séparer les molécules d'hydrogène avec un courant électrique. On a vue la limite en courant continue maintenant, il faut voir sur le plan de la fréquence et sur celui de la tension.
Nous avons discuter d'une piste sur un circuit LC parallèle où apparait un phénomène de surintensité dans la bobine et le condensateur à une fréquence f=1/(2*pi*racine(L*C)).
Puis on a dit que le condensateur formé par 2 plaque d'inox et l'eau en diélectrique n'est pas une bonne idée.
Alors j'ai émis une hypothèse sur l'eau en armature (avec un aditif ?) et une plaque de PVC (voir du verre) en diélectrique.
Si je me trompe, il faut le dire, sinon, il faut tester. Pour l'instant personne ne m'as dit que j'ai faux. Alors un test me semble nessessaire pour vérifier ce que j'avance.
Je l'aurait déjà fait si j'avais un GBF et un oscilo sous la main.
Par contre, j'ai un peu peur de la surintensité dans la bobine :P
Obelix
Message non lupar Obelix » 06/06/07, 11:33
C'est trés gentil de dire cela mais:
Comment mesurer l'impédance capacitive d'une batterie ??
Comme elle change selon l'etat de charge, il faut un montage auto-adaptatif .....
Sinon pas de problèmes c'est realisable .....
Obelix :mrgreen:
