Remise en route groupe electro Stanford power plant
x 5804
Re: Remise en route groupe electro Stanford power plant
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 09/04/25, 12:10
Obamot a écrit :Blablablablablablaaaaaaaa.
(Ce mec est totalement dingue !) :shock:
x 7235
Message non lupar Obamot » 09/04/25, 15:20
pouf pouf pouf: LUCIDE
gfgh64 a écrit :desolé mais tu as mal interpreté une info, le pouce saignant, […] c'est le mien,
c’est bien ce que je dis, c’est le tien ………………. GUY
Hé au cas où t’aurais pas capté les propos de Janic, à qui appartiendraient ces doigts “on” en a strictement rien à carrer, donc tout ton bla-bla-bla de rattrapage aux branches tu peux te le garder 10 minutes, 10 heures ou 10 ans => poubelle
Jeux de mains, jeux de vilains Image Image
Rien ne prouve aucun de ces détails si ce n’est le rapprochement que j’en ai fais, puisqu’en l’occurrence, on ne peut pas m’accuser de quoi que ce soit, vu que je n’ai pas posté ces photos, c’est donc tout à fait pertinent, voilà voilaaaaaà…
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 09/04/25, 16:24
x 7235
Message non lupar Obamot » 09/04/25, 17:27
Et encore un post de remplissage à la noix pour faire du flood et qui ne sert à rien d’autre que flatter ton égo.
Et le vieux schnock sans imagination ni argumentation, de nous ressortir l’un de ses .gif éculés…
x 3811
Message non lupar Ahmed » 09/04/25, 17:43
Que pourrait-il faire de mieux devant tes "preuves" inventées :?:
gfgh64
x 502
Message non lupar gfgh64 » 09/04/25, 18:19
bon j'ai recuperé la manivelle,
j'ai redemoné la plaque au dessus des soupapes,fais la vingtaine de tours preconisé dans le PDF,rien est sortie du transfer,par contre le GO lui se reamorce
j'ai demonté le filtre a huile et quand je tourne la manivelle,j'ai bien de l'huile qui sort
je n'ai pas tenté de demarrer ,je me dis que ,comme je l'ai laissé fonctionné plus de 5 minutes la derniere fois,l'huile aurait du venir jusqu'en haut du moteur,peut etre filtre colmaté,transfer bouché ? manque de pression de la pompe a huile ?(c'est possible ???)
prochaine etape,vidange,rinçage au GO revidange ,remise en huile ,essais et si OK rerevidange,le tout avec des filtres neuf (2)
la manivelle
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 09/04/25, 18:29
Tain, encore cette coupure, Guy ? :cheesy: :wink:
gfgh64
x 502
Message non lupar gfgh64 » 09/04/25, 18:38
manipulateur !!!!
pas la peine de te rattraper aux branches escroc,maintenant grace a oba je sais que tu es vraiment moi,tu ne m'arnaquera plus !!!!!!!
3 x
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 09/04/25, 19:57
Et en plus, nous avons, enfin, j'ai un super diagnostique médical bienveillant, émanant d'un multi-spécialiste (à en faire rougir un Aberkane), pertinent, précis ET gratuit !!! On, euuuuh, je dis merci qui ? :cheesy:
x 7235
Message non lupar Obamot » 10/04/25, 00:14
Ahmed a écrit :Que pourrait-il faire de mieux devant tes "preuves" inventées :?:
… c’est l’inverse, j’ai déglingué des insinuations de pseudo-preuves, qui, sur base de conclusions sophistiques, prétendaient que:
— “si un pouce amoché et vieillit” (dont on n’a absolument aucune preuve à qui il appartiendrait) ne ressemblerait pas à un autre pouce “manucuré” ce serait la preuve irréfutable de ce que Guy avance”, ça ne l’est point (puisqu’on n’a absolument aucune preuve non plus à qui il appartiendrait)
Alors que si on met en corrélation le pouce amoché avec d’autres doigts visiblement eux aussi d’un certain âge et maltraités — et “supposément appartenir à l’auteur du post qui le certifierait” — on ne peut qu’a contrario constater une ressemblance.
Et ceci ne peut qu’invalider l’irréfutabilité des allégations de “non ressemblance entre les deux” et suggèrer que:
— le sophisme consistant à conclure: “c’est donc bien que [CES DOIGTS N’APPARTIENDRAIENT PAS A GUY] ” ne peut être qu’une conclusion invérifiable” et donc irrecevable.
Là seule différence de colorimétrie entre les photos, n’étant pas une preuve, mais simplement le fait que les photos présentées d’un post à l’autre, n‘ont pas été prise simultanément sous la même lumière (et d’ailleurs ce n’est pas un cas isolé).
Va donc te rhabiller avec ton “doute conclusif” qui pour le coup émane d’une certaine mauvaise foi (vu ta capacité de synthèse).
Ce ne sont d’ailleurs pas les seuls indices..
