Dopage d'un moteur à explosion à la vapeur d'eau
x 14
Message non lupar Andre » 03/06/08, 19:26
je compte le faire sur 20cm et 20mm de diametre avec espace annulaire de 1mm
dites moi si ces dimensions semblent correctes?
L'auteur du GV c'est Michel, tu devrais lui demamder conseil
mon sytéme est un peu differrent , ce n'est pas un bulleur ni un GV c'est un petit volume (bulleur sec) dans l'échappement dans lequel je pulverise avec la pression d'air du turbo de l'eau chaude ..
jeff2410
Message non lupar jeff2410 » 03/06/08, 23:43
Andre a écrit :Bonjour
merci André
je suis allé revoir le GV de Michel sur son site et effectivement il nous a laissé une formule pour dimenssionner son GV en fonction de sa cylindrée...
JEFF2410
x 1101
Message non lupar Flytox » 28/06/08, 21:07
Bonjour à tous
Une "nouvelle" idée pour faire marcher le réacteur et le moteur ...avec une dépression "constante". Une capsule à dépression lié au papillon régule la dépression dans le collecteur d'admission. (Quand la dépression augmente le ressort s'écrase proportionnellement dans la capsule et tire la tige qui ouvre le papillon. La dépression diminue).
Je suppose que la circulation forcée d'air et de vapeur à bas régime lui donnera un fonctionnement plus "constant" du moins limitera une hypothétique accumulation d'eau dans les divers tuyaux.
Je suppose que la perte de température du réacteur sera un peu plus faible aux bas régimes.
Il y a 2 vis de réglage , 1 pour régler le débit mini pour ne pas gêner le démarrage, et l'autre pour régler le niveau maxi de dépression souhaité.
A essayer , quand j'aurai récupéré un espace pour bricoler ...:mrgreen:
jeff2410
Message non lupar jeff2410 » 29/06/08, 00:05
Flytox a écrit :Bonjour à tous
bonjour Flytox
OUI, bonne idée à essayer, cela améliorerait surement le fonctionnement du réacteur à des vitesses plus basses que 100km/h
tu peux nous détailler cette capsule,tu la construit ou tu la recupère ou?
JEFF2410
x 1101
Message non lupar Flytox » 29/06/08, 12:28
Bonjour jeff2410
A la casse ils doivent bien avoir ça, tout fait ( moyennant d'y passer l'après midi pour trouver l'oiseau rare....:mrgreen: ). Un capsule à dépression comme on en trouve sur les vieux allumeurs de moteur essence pour faire varier l'avance mécaniquement, ou alors une capsule de frein de ralenti devrait faire l'affaire.
L'idéal serait d'en trouver une qui aurait un accès au réglage de la précontrainte du ressort intérieur. Ou, une démontable ,dont on pourrait facilement changer le ressort intérieur s'il ne convient pas.
crispus
Message non lupar crispus » 29/06/08, 16:08
Je reste très attaché à l'électrisation de la vapeur, et depuis que j'ai vu le montage d'Alex56, où la vapeur reste à la limite de sa température d'ébullition (93/98°C), je pense qu'une des causes possibles au "décrochage" du réacteur pourrait être la variation brutale de dépression : en cas d'augentation de pression il y a condensation brutale de la vapeur et son retour à l'état liquide. D'après une étude de l'INRS, il n'y a pas d'électrisation possible au delà de 50% HR.
Ton idée de pastille et de clapet est séduisante. De mon côté je pensais utiliser comme source de dépression "auxilliaire" une cuve à vide, "alimentée" soit par la dépression moteur (ou l'entrée turbo s'il y en a), soit la pompe à vide du circuit de freinage (diesel). La dépression est trop variable en entrée de collecteur, sur ma vieille AX j'ai parfois l'impression que ça refoule plus que ça n'aspire ! :mrgreen:
Je n'avais pas pensé à la capsule à dépression comme actionneur. Par contre elles ne se font plus en neuf (en tout cas pas chez peugeot :evil:), et la membrane a une longévité faible, donc difficile d'en trouver en bon état à a casse...
Par contre je vois cette régulation de pression dès la sortie du GV,et non pas en sortie réacteur : même en passant dans un turbo la vapeur "traitée" ne se condense pas, preuve qu'elle possède des cararactéristiques "atypiques" :cheesy:
x 14
Message non lupar Andre » 29/06/08, 17:36
Quand tu parle de 93/98c c'est en entréedu réacteur ?
Pour le 50%HR comment ceux qui envoie uniquementde la vapeur peuvent obtenir des résultats ? Ou alors il n'y pas que l'éléctrisation qui entre en jeux..
Il serait interessant de savoir ceux qui marchent uniquement a la vapeur si les resutats sont bon ..
Mes derniers bons résultats sont venu quand j'ai augmenter le ratio air /vapeur (plus d'air dans le réacteur)
Pour savoir si le HR est bon en admission, avant le réacteur je mesure la baisse de température quand j'injecte de l'eau chaude
Pour la dépression il nous reste encore bien du travail pour définir la bonne dépression , j'avais fait un venturi dans le collecteur admission plus petit, plus de dépression et j'en ai perdu ..
je suis retourné a l'ancien venturi.. (prochaine étape un venturi de plus grand diametre , pour diminuer la depression)
Quand tu as un montage qui tourne autour du 30% tu peux broder autour des parametres existant et revenir en arriere au besoin..
crispus
Message non lupar crispus » 29/06/08, 18:34
Salut André
Andre a écrit :Quand tu parle de 93/98c c'est en entrée du réacteur ?
En entrée ET en sortie :mrgreen:
Sur la R21 d'Alex56, lorsque le réacteur accroche, la différence de température entrée/sortie est de 2°C tout au plus. Et encore on ne connaît pas l'étalonnage des sondes... Toujours est-il que l'écart entrée/sortie est stable et très faible.
La vapeur mélangée à l'air ambiant (t diminue) et comprimée (P augmente) dans le turbo ne semble pas se condenser. Mon idée est qu'une partie de la vapeur s'est décomposée en ions (H+ et OH- ?), la partie neutre (H2O) tournant sur elle même pour dissiper l'énergie cinétique accumulée dans le réacteur lors du tourbillonnement. Voir mon hypothèse...
Pour le seuil de 50% HR le document de l'INRS (téléchargeable sur ce site, mais pas retrouvé ?) parle de 50% de vapeur humide alors qu'ici il s'agit de vapeur à l'état de gaz. La "vapeur gaz" est isolante donc électrisable, tandisqu'à l'état liquide elle court-circuite au contraire les charges dans l'air ambiant.
x 14
Message non lupar Andre » 29/06/08, 19:36
Quelle explication tu donne a cela ?
On fait circuler un air humide dans un endroit confiné entre une tige avec un espace de 1 mm contre une parois chaude de 300c voir 600c et cela ressort a la même température que cela rentre
Soit qu'il y a un échauffement au passage étroit , ensuite un refroidissement important en fin de tige dans la détente .
Dans vos montages la tige quelle couleur a t elle aprés 6mois d'operation ? sur le metal ou elle devient bleu ?
L'important c'est que cela marche , a nous d'essayer de comprendre le pourquoi.. Ou du moins quoi changer pour améliorer..
aux essaies juste passer de l'air sans eau la température de sortie est plus basse , le simple fait d'envoyer de l'air humide, la température monte ..
x 1101
Message non lupar Flytox » 29/06/08, 20:54
Bonjour crispus
crispus a écrit :Ton idée de pastille et de clapet est séduisante. De mon côté je pensais utiliser comme source de dépression "auxilliaire" une cuve à vide, "alimentée" soit par la dépression moteur (ou l'entrée turbo s'il y en a), soit la pompe à vide du circuit de freinage (diesel).
Pour la pompe à vide de l'assistance au freinage, méfie toi. Sur la R19, les gaz aspirés ....se retrouvent emprisonnés directement sous le cache culbuteur et non pas à l'air libre ( tout ça pour économiser une étanchéïté). Donc tout ce qui est aspiré va, entre autre, dans l'huile moteur :frown:
Dès que l'on démanche une durite dans le circuit d'admission cela donne cette impression. Souvent il y a une grosse résonnance près du régime de ralenti. Le volume et la longueur des tuyaux + boite à air fait un résonateur de Helmholtz qui atténue cette résonance.
Il y a en a sur plein d'accessoires actuels, sur le filtre à air pour aspirer de l'air frai à l'accélération , sur certaine pompes à injections etc...
Il y a une idée la derrière , tu nous ferai pas un schéma , j'ai pas tout pigé ? :mrgreen:
