Je veux mon neveux !
Même si il y a 10% de pertes sur une transmission électrique, c'est encore meilleur, et je parie sur l'amélioration des rendements des piles
Stockage Hydrogène basse pression
- Capt_Maloche
- x 42
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- Remundo
- x 7062
Rescwood...
Tu es trop intelligent pour ne pas comprendre ce que j'ai écrit
OK pour les rendements, mais ce n'est pas le critère dominant pour les transports, c'est l'autonomie ET la facilité de stockage du carburant
Et là, le bât blesse pour l'hydrogène...
je veux pas vous vexer, mais à mon avis le stockage d'hydrogène fera encore bien + de peureux que le GPL, comme ceux interdits dans des parkings de ville.
c'est un peu comme le nucléaire : un sondage "QUI veut avoir un réservoir avec tout plein d'hydrogène instable" ? (voir fusée ariane) ...........
sinon capt maloche encore une fois, dire que quelques gouttes de pétrole = plusieurs litres d'hydrogène, tu parles de quel type de H2 ? monoatomique ? ou du parahydrogène ?
- Capt_Maloche
- x 42
Meuh non,
si l'hydrogène est stockée sous forme solide
ah non, tu te trompe, c'est Rémundo qui doit te répondre
mais il ne faut mélanger les genres avec de l'hydrogène en phase gaz et un carburant liquide...
Ceci dit, compte tenu de:
Densité H2 0.08988 kg/m³
son pouvoir calorifique dans le dioxygène est de 141,79 MJ/Kg et par unité de masse (120 kJ/g) légèrement différent... selon http://fr.wikipedia.org/wiki/Dihydrog%C ... Combustion
1L d'hydrogène à Patm. ne représente que 0.09g !!
la combution d'un Litre d'H2 donne : 0.09 x 141 790 /1000 = 12 KJ
Quid du même rapport avec de l'essence en phase gazeuse?
jonule a écrit : sinon capt maloche encore une fois, dire que quelques gouttes de pétrole = plusieurs litres d'hydrogène, tu parles de quel type de H2 ? monoatomique ? ou du parahydrogène ?
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
hydrogene
bonjour a toutes et tous, je comprend tout a fait vos points de vue, mais pour moi la securité pour le developement de l'hydrogene carburant voiture serait la production a la demande.
pas de reservoir, pas de soupape style gpl ou autre, uniquement de l'eau donc pas de danger.
le probleme est que dans l'etat actuel des choses, les industriels preferent avoir la main mise sur la chose, donc production de l'hydrogene a basse de produit petrolier et nucleaire, station pompe de distribution, egale carburant presque au meme prix que le petrole, et en plus pas vraiment ecologique vue le mode de production. nucleaire et petrole.
petit coup de gueule sur ce sujet.
bon j'arrete la avant de me faire sortir par christophe.
un grand sourire
un grand sourire
- rescwood
- Je comprends l'éconologie
Capt_Maloche a écrit :1L d'hydrogène à Patm. ne représente que 0.09g !!
1 litre de mazout : 43200 KJ/Kg
1 litre de mazout gazeux (PM moyen 240) à PAtm : 10 gr, soit 432 KJ mais 0.09 gr de mazout : 3,888 KJ
1 litre d'essence gazeux, PM moitié moindre : env 5 gr, soit env 215 KJ mais 0.09 gr d'essence :3,888 KJ
J'ai approximé l'énergie de combustion de l'essence à celle du mazout.
A une pression et une température donnée, pour n'importe quel gaz, le nombre de molécules sera toujours le même. En termes de masse, plus le poids moléculaire sera élevé, plus la masse de 1l de gaz sera élevée. La masse molaire de l'H2 (2) n'est pas à son avantage dans ce type de comparaison. Par contre sous sa forme liquide... Grossièrement : 1 Kg d'H2 "vaut" 3,5 Kg d'hydrocarbures énergétiquement parlant.
- Remundo
- x 7062
Bah oui, j'ai pris 120 MJ/kg de H2 et 40 MJ/kg d'essence... Par rapport à ton calcul, j'aurai même du prendre 35 MJ (facteur 3,5).
Mais l'essence est liquide en condition normale... D'où transport et transvasabilité hyper facile.
Et aussi injection en gouttelette, donc toute la chambre peut être remplie d'air.
H2, lui, est toujours presque toujours gazeux, sauf à 700 Bar ou à -250°C... Injecté dans un cylindre, il passe à l'état gazeux pour brûler et prend une place très grande que l'air n'a plus.
Par ailleurs, sa densité volumique d'énergie est trop faible et l'excellent (60%) rendement d'une PAC "ne rattrape pas le coup" par rapport à un bon moteur thermique de rendement 30% car son carburant a une très forte densité volumique d'énergie.
Regarde à nouveau mon p'tit bout de calcul, et amuse toi à calculer la densité volumique d'énergie des 7 kg de H2 dans 100kg de métal supposé à 3000 kg/m3... compare après à 1L d'essence
- Remundo
- x 7062
Allez, je le fais:
100kg de métal à 3000kg/m3, cela donne un volume de 33 L.
Qui contiennent 7 kg de H2, soit une densité de stockage de
7 x 120 MJ / 33 = 25,45 MJ / L
Essence maintenant... densité 0,75 kg/L et 40 MJ/kg
Soit 30 MJ/L. C'est donc mieux.
Mais ces beaux calculs présentent l'hydrogène sous un jour assez utopiste car ils sont faits à partir d'une technologie "expérimentale" qui ne marche peut-être même pas.
ça doit être un sacré bazar de mettre 7kg de H2 dans 100 kg de métal, et encore plus le bazar pour les faire sortir... Je vois de là la gabegie dans une station-service
En pratique, le CEA prévoit pour 2015 une densité de 2,7 kWh /L soit 9,72 MJ/L
Bien trop faible, car 10 MJ /40 MJ = 0,25. Pour concurrencer les hydrocarbures, il faudrait que le rendement d'une PAC fasse 4 fois celui d'un moteur thermique (30%): impossible (120%
, sauf pour les fans de surunités à l'hydrogène )
Un doc intéressant qui fait aussi état des hydrures métallique et de l'adsorption d'H2 par les métaux...
http://www.cea.fr/var/plain/storage/ori ... 58a669.pdf
- tigrou_838
hydrogene
bonjour a tous et toutes.
pour remundo, je vois que les auvergnats sont de sorti, en plus avec les memes idées!!!
dommage que je ne descende plus trop souvent a clermont chez moi.
salutations solaire
salutations solaire
- 5 Réponses
- 4118 Vues
Dernier message par Remundo
17/11/23, 08:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6662 Vues
13/02/21, 12:25Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 41 Réponses
- 535336 Vues
Dernier message par BaudouinLabrique
24/02/18, 14:27Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 65 Réponses
- 634136 Vues
Dernier message par dirk pitt
20/06/17, 16:05Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 98 Réponses
- 765396 Vues
19/12/18, 18:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 82 invités
