Chaudière bois: nouveau schéma installation ECS et PCs
x 12638
Message non lupar Christophe » 08/01/08, 11:23
Suite à l'installation de notre chaudière bois et aux problèmes liés de risques de corrosion du ballon tampon et pour que cela soit plus visible, je crée un nouveau sujet avec l'installation que j'espére définitive (ça dépendra des perfs mais ça semble bien parti) de notre mini poele-chaudière à bois deom.
Pour ceux qui veulent voir le précédent montage pour mieux comprendre mes erreurs et les eviter: photos-et-prix-de-notre-installation-chaudiere-poele-a-bois-t4368.html
Les 2 problèmes ont été annulés par ce nouveau montage:
- risques de corrosion à l'intérieur de l'échangeur
- forte variabilité des températures d'eau chaude
Voici le nouveau schéma:
Résumé très bref du principe de fonctionnement:
- montage bois/solaire (possibilité mazout en secours) pour remonter l'ECS solaire pas assez chaude en hiver.
- priorité à l'ECS, maintient à T° à 45°C (réglable) mini.
- délestage sur planchers chauffant et/ou tampon thermique solaire si T° ECS > 45°C
Les photos d'ici quelques instants (même si elles ne sont pas très intéressante par rapport à la 1ere série photos-et-prix-de-notre-installation-chaudiere-poele-a-bois-t4368.html ).
x 12638
Message non lupar Christophe » 08/01/08, 12:50
Voici les photos pour comparaison avec l'ancien montage regardez ici: https://www.econologie.com/presentation- ... -3553.html
Et spécialement pour Jean63 une photo commentée:
Je vous met 2 photos de notre big bag du moment aussi (derrière c'est chaudière mazout OFF évidement):
x 12638
Message non lupar Christophe » 08/01/08, 14:14
J'avais oublié de représenter la "motorisation" de la vanne 18. C'est corrigé.
fc89
Message non lupar fc89 » 08/01/08, 19:12
Quel boulot!
J'espère que tu as une notice dans toutes les langues pour faire fonctionner tout cela! HIhihihiiii!
Sans rire Christophe, as tu pensé au jour ou tu ne serais pas là.
Une petite question apparement d'après ton schéma tu ne peux faire fonctionner ta DEOM et ta chaudière mazout en même temps?
x 12638
Message non lupar Christophe » 08/01/08, 19:22
fc89 a écrit :Bonjour,
Quel boulot!
Tiens c'est marrant Christine m'a fait la même remarque la 1ere fois qu'elle a vu le truc en vrai...euh vous pensez que je dois m'inquiéter? C'est un signe? :? :mrgreen:
fc89 a écrit :Une petite question apparement d'après ton schéma tu ne peux faire fonctionner ta DEOM et ta chaudière mazout en même temps?
Mmmm à priori si c'est possible mai je n'ai jamais testé (le gicleur est HS depuis fin novembre, le jour même du démarrage de la deom).
En fait j'ai branché la chaudière bois exactement comme la chaudière mazout (même Aller, même retour en mettant 2 "Tés") les 2 circulateurs pousseront donc dans le même sens jusqu'à la vanne 4 voies, mais si un des circulateur s'arrete une chaudière va réchauffer l'autre...pas cool...mais 2 clapets résoudraient facilement ce probleme.
Seul probleme que je vois : on tamponera (dans la grande cuve) du mazout et plus du bois...pas trop d'intérêt...par contre je prévois d'étudier la mise en place d'une micro cogénération en 2008 (à la place de la chaudière mazout donc) et là le tamponage aurait énormément d'intérêt !
fc89
Message non lupar fc89 » 08/01/08, 19:36
Toujours d'après ton schéma, le sens de circulation entre la chaudière mazout et la Deom est en conflit non?
bpval
Message non lupar bpval » 08/01/08, 20:22
Salut Cristophe
Beau boulot
Gruss
PIF PAF POUM
x 12638
Message non lupar Christophe » 08/01/08, 20:24
fc89 a écrit :Toujours d'après ton schéma, le sens de circulation entre la chaudière mazout et la Deom est en conflit non?
Ben pour le chauffage ca marcherait...Ah tu veux peut être parler de l'ECS? Avec ce ballon, non c'est impossible effectivement de le chauffer au mazout + bois.
Mais il y en a un 2ieme ballon spécial mazout, cf tout en haut sur le plan (qui ne va plus servir beaucoup en fait dans le futur...)
fc89
Message non lupar fc89 » 08/01/08, 21:15
Bonsoir,
Ha, tu m'as compris, pourquoi un tel montage en opposition?
Où, tu aimes bien compliquer les choses! :lol:
Quel est la température de toutes tes reserves d'eau (tampon)?
jean63
x 4
Message non lupar jean63 » 11/01/08, 00:22
Christophe =>
Avec quelques jours de recul, comment marche ta nouvelle installation ? ça se passe bien la priorité ECS et le chauffage du PC ?
Quelle température actuellement dans ton ballon et dans ton tampon 70 m3 ?
Journées ensoleillées ces jours-ci ?
