Photos et prix de notre installation chaudière poele à bois
fc89
Message non lupar fc89 » 02/12/07, 13:02
Re,
HAAAAaaaa!!!!!, que dis tu malheureux, une soupape de 4.5B
C'est pire elle ne s'ouvrira jamais si ton réseau est à 3B.
Il faut absolument que tu trouves des soupapes adéquates.
x 12835
Message non lupar Christophe » 02/12/07, 13:04
Oui mais là je parle de la soupape de surpression qui "vide" le circuit...(c'est à dire par terre ou sur les murs) pas de la soupape de sécurité thermique...
fc89
Message non lupar fc89 » 02/12/07, 13:08
C'est bien aussi de quoi je te parle.
Il te faut respecter les indications du fonctionnement des soupapes.
x 12835
Message non lupar Christophe » 02/12/07, 13:24
Je veux bien respecter des indications, encore faut-il que je les ai...:D
Donc qu'ai je comme option? Prendre une soupape de surpression tarée à 1.5 bars ?
fc89
Message non lupar fc89 » 02/12/07, 13:53
Cela semble être la solution.
Biensûr la pression de service de ton chauffage ne devra pas dépasser le 1B.
x 12835
Message non lupar Christophe » 02/12/07, 13:58
Ok vais voir pour la changer alors. C'est quoi les tarrages "standard" des soupapes de surpression?
fc89
Message non lupar fc89 » 02/12/07, 14:12
Dommage, mais il me semble que le standart soit 3B.
Pour ma part j'en avais acheté une démontable, changé le ressort de rappel pour en faire une tarée à 2B.
x 12835
Message non lupar Christophe » 02/12/07, 14:17
Mmmm mais pkoi ils construisent des soupapes thermiques pas compatibles avec le matos standard???
fc89
Message non lupar fc89 » 02/12/07, 14:32
Mouais, mais le standard reste le stan..., cela a toujours été le problème du standard, le hors norme!!!
3B de pression d'eau est vraiment la limite du standard, il pourrait faire mieux!
x 12835
Message non lupar Christophe » 02/12/07, 18:42
Bon on va arreter de chipoter avec la vanne la!
Ca y est j'ai quelques photos et vidéo plus précise du tirage et de la combustion, elles sont ici: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4377.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invités
