Récupération des calories perdues à l'égout ?
x 12452
Message non lupar Christophe » 29/05/07, 17:04
Tout est dans le titre: existe-t-il des système permettant de récupérer les calories de l'eau chaude qui est versé à l'égout?
2 idées rapides:
A) Un petit échangeur thermique monté en sortie de douche (un douche = 2kWh environ soit 0.2L de fuel avec un rendement de 100%) pourrait permettre d'économiser quelques dizaines de L de fuel par an je suppose...
B) Quid d'une cuve de stockage à la cave non isolé permettant ainsi de contribuer au chauffage de la maison (pour l'hiver surtout) ?
:idea: :?:
Matos
Message non lupar Matos » 25/06/07, 21:44
Salut ! nan moi il me semble pas que ça existe ! mais je pensse que il y aurait des soucis d'entretien et de fonctionnement liés à la qualitée de l'eau.
A l'hopital de nantes il existe un système d'échangeurs qui permet de récupérer les calories de l'eau de lavage. Mais cet échangeur est couplé avec une vanne 4 voies pour faire alterner la circulation de l'eau dans les deux sens . ( évite les dépots)
la SERREvitude
x 12452
Message non lupar Christophe » 25/06/07, 22:06
Oui les problemes bactériens serait un probleme...d'autant plus qu'il serait techniquement impossible (ou très compliqué) de séparer l'eau usée froide de l'eau usée tiède...car d'une manière générale on produit plus d'eau froide que d'eau tiède...
Finalement le jeu n'en vaut peut être pas la chandelle (sauf peut être quand il gele pour maintenir un "local" hors gel?)...
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 25/06/07, 22:31
Si ça existe... Il y en Allemagne il me semble des PAC qui utilisent l'eau des égoûts comme source chaude.
x 988
Message non lupar Flytox » 25/06/07, 22:55
Bonjour à tous
Pour récupérer une partie de la chaleur de l'eau chaude de la douche, j'avais pensé à transformer le tuyau d'évacuation de la douche en échangeur.
Ceci en faisant passer le tuyau d'eau froide qui va au chauffe eau à l'intérieur du tuyau d'évacuation de la douche. La Chaleur serait utilisée en quelque sorte en circuit 'fermé'.
C'est certainement possible si le chauffe eau est très proche de la douche ( genre juste derrière la cloison ).
Par contre peut ton réguler facilement un tel système ???
Je pense pas que le chauffe eau à gaz surveille la t° d'entrée et je crains les pires accoups de température. ( alternance homard douche écossaise ) :mrgreen:
Avec un chauffe eau electrique et piloté electroniquement c'est certainement possible.
x 12452
Message non lupar Christophe » 25/06/07, 23:39
J'y avais pensé aussi: faire passer l'eau usée dans un échangeur dont la 2ieme partie serait traversée par l'eau froide.
Quelques mois apres j'ai vu que ca existait et c'était vendu (une fortune: 500€) sur un salon...
Il n'y a pas de probleme de régulation: une fois que l'échange thermique est "opérationnel", il suffirait de réduire un peu l'arrivé d'eau chaude avec le mitigeur...
x 12452
Message non lupar Christophe » 12/07/07, 13:23
L'idée n'est finalement pas si mauvaise puisque des recherches sérieuses sont dessus:
Vu sur: https://www.econologie.com/forums/synthese-r ... t3797.html
Objectif4
Message non lupar Objectif4 » 11/10/07, 00:07
je suis très intéressé par le sujet.
La technique à l'air de se développer au Canada.
J'ai trouvé ceci :
"Rénovez votre maison et devenez admissible à une subvention!
Installez un appareil de récupération de chaleur des eaux de drainage. Les subventions dépendent de la longueur du tuyau installé.
• trois quart (3/4) de mètre à un (1) mètre (* par appareil installé) * $50 $"
sur : http://oee.nrcan.gc.ca/residentiel/pers ... cfm?attr=4
Je n'ai pas beaucoup d'autres infos, si ce n'est que le taux de récupération annoncé est de 50%.
A comparer au chauffe eau solaire qui fait une économie de 60% en moyenne, même avec un appareil à 500 €, çà parait excellent !
Je suis preneur de toutes infos sur les produits, la mise en oeuvre, les résultats en condition réelles...
ecolomiste
Message non lupar ecolomiste » 05/11/07, 21:16
j'avais pensé a 1 systeme de récupération des calories dans ce genre et je pense que meilleur moyen d'y arriver serai d'installer 1 ballon réchauffeur en amont de l'arrivée d'eau froide de la salle de bain, la régulation de température serait assurée par linstallation de robinet mitigeur thermostatique (température selectionnée constante).pour lutter contre l'encrassement (inévitable) il n'y a que la soude avec de l'eau trés chaude (pas écolo je sais)
x 988
Message non lupar Flytox » 05/11/07, 23:17
Bonjour Ecolomiste
ecolomiste a écrit :j'avais pensé a 1 systeme de récupération des calories dans ce genre et je pense que meilleur moyen d'y arriver serai d'installer 1 ballon réchauffeur en amont de l'arrivée d'eau froide de la salle de bain...
Je comprends pas bien le système que tu proposes, si tu as un ballon de chauffe en amont d' un échangeur de récupération , il n'y a plus de calories à récupérer ??? Tu pourrai faire un schéma ?
Si tu voulais parler d'un ballon pour stocker de l'eau 'tiède' , c'est bien et pas bien, s'il reste trop longtemps "tiédasse "on peut avoir un gros problème de développement bactérien (avec risque de problèmes de santé ). Il y a un mini de température imposé ( règlementé) pour les ballons d'eau chaude de je ne sais plus quelle température ( 55° ??) pour éviter ces problèmes de bactéries. :x
