Conseil pour choix d'une PAC air/air
- Remundo
- x 8033
Re: Conseil pour choix d'une PAC air/air
vous auriez envie de chauffer 200 m3 d'air avec des hauts plafonds avec 5 kW ?
cléàmolette
- Je découvre l'éconologie
- x 2
Merci pour toutes vos infos
Izentrop, je n'ai pas facebook mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je m'y mette parce tu n'es pas le premier à me dire qu'il y a des groupes de discussion actifs sur le sujet des PAC.
Macro, merci pour ta réponse. Je vais poursuivre mes recherche pour essayer de chiffrer moi même les déperditions thermiques.
Bonne soirée
Bonne soirée
labonnedepense
- x 6
En complément des conseils sur le dimensionnement, pensez aussi au contrat d'électricité une fois la PAC installée :
- Puissance souscrite : une PAC air/air ajoute quelques kW d'appel en plein hiver. Vérifiez que votre abonnement (6, 9 ou 12 kVA) suffit pour éviter les coupures, mais sans surdimensionner, car l'abonnement coûte plus cher à chaque palier.
- Heures pleines / heures creuses : avec du chauffage, l'option HP/HC n'est rentable que si une bonne part de votre consommation tombe en heures creuses (programmation la nuit, ballon d'eau chaude). Sinon, le tarif Base revient souvent moins cher.
- Comparer sur 12 mois : regardez le coût total annuel (abonnement et kWh) plutôt que le seul prix du kWh, car certaines offres attirent avec un kWh bas et se rattrapent sur l'abonnement.
Bon courage pour votre projet !
Re-bonjour,
Pour compléter sur le dimensionnement, sans avancer de chiffre à votre place :
- La puissance se calcule à partir des déperditions, pas seulement du volume : déperditions (W/K) × (T° intérieure − T° de base extérieure). En Alsace, la T° de base est autour de −15 °C selon l'altitude, à vérifier pour votre commune.
- Une maison BBC 2010 a normalement une étude thermique : si vous l'avez, la valeur de déperditions y figure. Attention, les ~65 kWh/m² sont en énergie primaire tous usages, pas uniquement le chauffage. À défaut, votre conso bois donne un ordre de grandeur : stères/an × kWh par stère × rendement du poêle, puis à rapprocher des DJU de votre secteur.
- Pour le volume (~200–237 m³), pouvez-vous préciser la hauteur sous plafond au RDC et la hauteur au faîtage de la mezzanine ? Ça change pas mal le calcul.
- Un monosplit qui doit traiter RDC + mezzanine ouverte : l'air chaud monte, donc en chauffage la mezzanine sera servie, mais en clim c'est souvent l'inverse. L'emplacement de l'unité intérieure compte autant que la puissance.
- Une PAC air/air dimensionnée un peu en dessous du besoin à la T° de base, avec le poêle en appoint par grand froid, tourne souvent mieux en demi-saison (moins de cycles courts) qu'une machine surdimensionnée.
Avec la hauteur, les autres pourront affiner bien mieux que moi.
- 26 Réponses
- 18366 Vues
23/04/26, 11:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3 Réponses
- 6557 Vues
Dernier message par Coati84
17/04/21, 23:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 7014 Vues
Dernier message par Paul72
18/10/20, 21:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3956 Vues
Dernier message par Hihara
07/10/19, 15:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 6580 Vues
Dernier message par izentrop
15/10/18, 20:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 51 invités
