Economie de carburant : ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas (synthèse impartiale par IA Copilot) !
x 2707
Re: Economie de carburant : ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas (synthèse impartiale par IA Copilot) !
Message non lupar Macro » 17/08/26, 15:37
pompe immergée changée hier ... Ce fut une belle partie de plaisir :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ca faisait longtemps que je ne m'etais pas plongé les mains dans l'essence ... Un beau bordel pour declipser les tuyaux et fls electriques qui vont a la pompe gauche Quand a les reclipser :twisted: :twisted: :twisted: Mais bon ...Cà c'est fait ... Actuelement en cours de "logs" sur differents parametres . MAF,MAP,temps d'injection.... Pas facile pour avoir de belles courbes il faut partir du ralenti pied levé et monter a la rupture ... Sur un petit rapport l'echantillonnage ne donne pas assez de resultats... Sur un rapport elevé la rupture est ... à des vitesses indécentes ... pour l'instant les logs sont faits au 98 ... ensuite il y aura changement des injecteurs et la mise au point a l'ethanol ... faut faire vite avant que le taux de melange change qu'elle soit capable d'avaler le plus fort taux d'ethanol disponible en station ..
gfgh64
x 626
Message non lupar gfgh64 » 17/08/26, 16:40
Macro a écrit :IMG_7820.jpegpompe immergée changée hier ... Ce fut une belle partie de plaisir :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ca faisait longtemps que je ne m'etais pas plongé les mains dans l'essence ... Un beau bordel pour declipser les tuyaux et fls electriques qui vont a la pompe gauche Quand a les reclipser :twisted: :twisted: :twisted: Mais bon ...Cà c'est fait ... Actuelement en cours de "logs" sur differents parametres . MAF,MAP,temps d'injection.... Pas facile pour avoir de belles courbes il faut partir du ralenti pied levé et monter a la rupture ... Sur un petit rapport l'echantillonnage ne donne pas assez de resultats... Sur un rapport elevé la rupture est ... à des vitesses indécentes ... pour l'instant les logs sont faits au 98 ... ensuite il y aura changement des injecteurs et la mise au point a l'ethanol ... faut faire vite avant que le taux de melange change qu'elle soit capable d'avaler le plus fort taux d'ethanol disponible en station ..IMG_7821.jpeg
je me demandais, a tu vérifié l’état du fond de ton réservoir car si pas propres l'E85 va tout dissoudre et bourrer les filtres
x 2707
Message non lupar Macro » 17/08/26, 17:44
tout a été vidangé nettoyé seché soufflé ... Pas trop pris de photos car la zone était plutot bien gazée ...
x 7834
Message non lupar Remundo » 17/08/26, 23:13
faites confiance à Macro, un excellent mécano.
je pense que sa petite Audi E85 sera un jouet fort sympathique.
x 2707
Message non lupar Macro » 18/08/26, 09:11
Je suis en train de fouiller dans les "map" de la cartographie ... J'ai un probleme de limitation de pression de suralimentation a 2050mbar ... Je pense que la derniere carto injectée par mon gamin n'avait pas été correctement re travaillée . Nous lu en avions injecté une premiere pour augmenter l'agrement de conduite a bas régime qui me satisfaisait pleinement avec laquelle je prenais assez facilement 2300mbar de pression absolue mais que Mamita jugeait un peut "dangereuse" (envoi de couple un peut violent qui pouvait provoquer des reactions un peut "accrobatiques" de l'auto en sortie de ronds point par exemple ) quand le quattro renvoie de la puissance au train arriere car une roue avant se met a patiner ca peut paraitre "bizarre" a une personne qui a l'habitude de conduire une voiture aseptisée . La deuxieme cartographie était censée porter la puissance a 240cv environ (bielles, pistons, et roue de turbo forgés coussinets de bielles et de vilebrequin renforcés) ... Mais le compte n'y est pas le gars qui a collé les map objectifs a peut etre oublié de sauter quelque limiteurs ou de modifier les consignes liées ... Mais bon de toutes façons il va falloir tout re travailler ...
x 1072
Message non lupar Flytox » 19/08/26, 19:33
Comment tu valides tes map ? Tu as un banc d'essai ?
x 2707
Message non lupar Macro » 19/08/26, 20:33
je peux en avoir un mais c'est a 50km de chez moi.. Je fais toujours le meme essai au meme endroit
x 2707
Message non lupar Macro » 19/08/26, 21:10
C’est une méthode empirique mais ca reste assez simple et efficace… quand on arrive à avoir un assistant efficace… pas toujours facile.
x 7757
Message non lupar Obamot » 19/08/26, 22:16
Valise ou interface garage OBD2 ?
x 2707
Message non lupar Macro » 20/08/26, 06:56
pour l'audi un vcds en full et son cordon . pour les psa lexia pp2000 et son interface, pour les fiat alfa multiecuscan + elm modifié
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invités
