Tronçonneuses et ébrancheuses électriques "chinoises" : ça vaut quoi ?
x 12845
Message non lupar Christophe » 26/03/24, 11:47
C'est le printemps, j'avais des travaux d'élagage à faire en plus d'un chantier de bois de chauffage assez conséquent et laborieux : une parcelle de vieux sapin de noël à abattre et ébrancher...(voir plus bas)
Pour faciliter l'ébranchage des sapins (une horreur), j'ai acheté 2 mini tronçonneuses électrique (à 50€ pièce) sur Amazon...
Donc je vous partage mon expérience.
Ce sont 2 petites ébrancheuse / élagueuses de 15 cm / 6 pouces...
Screenshot 2024-03-26 at 10-37-30 Vos commandes.png (127.12 Kio) Consulté 5086 fois
Mes critères de choix :
a) Tension la plus haute possible, je voulais pas de 12 ou 14V.
J'ai donc pris des 21V, soit 5S lithium.
Alors attention à ce propos les chinois parlent en tension max (21V = 5 *4.2V) alors que les constructeur de marque (genre Bosch, Makita...) parlent en tension nominale.
Autrement dit une 21V chinoise = 18V de marque (18V= 5*3.6V).
b) Les commentaires clients et quelques vidéos youtube
c) Le prix: je voulais pas mettre 100€ dans du matos chinois à la fiabilité et surtout qualité des batteries douteuses...
Je voulais pas mettre 200€ dans une seule machine de marque...
d) La compatibilité des batteries : ce sont les mêmes.
Bonus, visiblement, ces modèles utilisent des batteries "makita" compatibles...ah ah ah, sacré chinois !
Sinon il existe toujours des adaptateurs inter grande marque...c'est bon à savoir !
e) A ce prix là, pas de lubrification automatique et la chaine se tend avec des outils.
Bref j'ai donc reçu il y a quelques jours ces 2 modèles et leur 4 batteries et j'ai déjà fait 3 séances d'ébranchage de sapins de 1h30 environ sur le terrain (le temps de vider les 4 batteries)...
Pourquoi il manque la chaine sur la 2ieme ? Parce qu'elle est déjà morte...après même pas 3h de travail en continu...Elle démarre et s'arrête après quelques secondes, même sans chaine....Retour à l'envoyeur (bonjour la planète...)
Mon retour d'expérience sur ces "jouets" après quelques heures
On dirait des jouets, qui feront marrer tous les utilisateurs de Stihl thermiques mais en fait elles fonctionnent plutôt bien (quand elles fonctionnent encore... :mrgreen: )
a) Le design est plutôt bon : c'est léger (avec les batterie 2Ah = 36Wh, ce sont les plus petites) et ça tient bien en main...pour ébrancher en hauteur c'est le top !
b) La puissance de coupe est là et pour l'ébranchage sur pied c'est top : j'ai coupé sans soucis du chêne de 15 cm de section à 5m de hauteur et sans bloquer la chaine. Pas la peine de se faire chier avec une thermique ou une rallonge à monter en hauteur...En 10 min c'était réglé (vs au moins 30 min si j'avais fait ça à la thermique)
c) L'autonomie réelle est d'environ 10 min par batterie en mode "coupe" (pas à vide donc)...faudrait faire un test chronométré.
La puissance indiquée par les docs est de 550 et 600W...pas vérifié...mais cela me parait beaucoup : 600W sur une batterie 36Wh c'est 3min36 en continu...donc ça colle pas...
d) J'ai remarqué que l'autonomie dépend énormément de la tension de la chaine : avec une chaine trop serrée, vous la divisez facilement par 2.
Il faut avoir une chaine un peu "lâche" pour favoriser l'autonomie sans qu'elle saute évidement...
La notice parle de 3mm de débattement en tirant sur la chaine, c'est beaucoup trop peu !!
Maintenant, je laisse 3mm de flèche sans tirer dessus. Cela me semble le meilleur compromis... :cheesy:
e) Je lubrifie au WD40 toutes les 10 min, les chaines sont encore nickel (bien coupantes au doigt) après quelques heures de coupe
f) Il faut 4 à 5 minutes pour ébrancher un sapin de 3m "tout compris"
f) GROS POINT NEGATIF.
Il y a un double système de sécurité : batterie et machine (la température moteur je présume)...
Elles peuvent s'arrêter et ne pas redémarrer même avec une batterie à 100%...ça c'est assez pénible. Il faut les laisser refroidir 5 minutes. Cela préserve aussi la batterie qui a le temps de refroidir. D'où l'utilité d'avoir 2 machines sur le terrain. L'ébranchage de sapin c'est très intense comme travail au niveau du temps machine...Donc je pense que c'est un excellent test de leur robustesse ou pas...(la preuve :mrgreen: )...
Le 2ieme modèle s'est mis définitivement en sécurité visiblement... :roll: Dommage il coupait un peu mieux que l'autre...
Sur ces modèles "1er prix", ce sont des moteurs à charbon, j'avais pas fait gaffe à ça, pour remplacer le modèle HS je viens de commander un modèle brushless avec une chaine de 8 pouces avec les mêmes batteries "makita" de 4Ah...pour 70€...du coup au même prix que les autres avec la différence de prix des batteries...Je vous dirais si il performe mieux.
Conclusion temporaire
Si vous avez des moyens travaux d'élagage, notamment en hauteur à faire, ce genre d'outil est top ! Jusqu'à 20, voir 25 cm, de section, ils feront le job si vous les utilisez bien.
C'est l'outil idéal éclaircir des noisetiers de taille moyenne !
Pour les travaux en continu, comme l'ébranchage intensif de sapin, elles montrent leurs limites assez vite (d'un autre coté pour le prix...fallait pas s'attendre à des miracles mais c'est plutôt assez positif en global si on omet la machine HS...)
Ah j'ai oublié le plus important, je fais le chantier sapin avec un pote qui le fait à la tronçonneuse thermique, il a du faire 2 pleins durant 1 séance "batterie"...et n'a pas ébranché tellement plus que moi...et surtout il était bien plus crevé à la fin !! :mrgreen:
On ébranche 15 à 25 sapins par heure par personne...
A suivre !!!
Edit ajout, voilà mon arsenal électrique tests plus bas dans ce sujet
La Einhell à partir de sciences-et-technologies/tronconneuses-et-ebrancheuses-electriques-chinoises-ca-vaut-quoi-t17647-100.html
x 12845
Re: Tronçonneuses et ébrancheuses électriques "chinoises" : ça vaut quoi ?
Message non lupar Christophe » 26/03/24, 11:53
Pas parlé de l'absence de bruit et d'odeur...mais je pense que vous aviez deviné... :roll:
Cela contribue à la fatigue du travailleur !
x 2815
Message non lupar Macro » 26/03/24, 13:18
J'ai le meme probleme de mise en securité sur une visseuse a chocs offerte par mes enfants (la Makiwish qu'on l'appelle) dans mon cas il suffit de deconnecter et reconnecter la batterrie ...
Pour l'elagage j'ai ma vieille echo que j'ai payé 40€ d'occase reconditionnée il ya 20 ans... Il a fallut que je change le jeu de membranes du carbu (4€99) cette année
Mais c'est vrai elle sera remplacée par une sur batterie probablement une sthil pour etre compatible avec mon voisin et faire du partage de matos ...
x 5803
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 26/03/24, 13:22
Produits inclus:
1x chargeur rapide
2x Batteries
1x Tronçonneuse sans fil
2x Chaîne
1x Plaque de guidage
1x Tournevis
1x Gant
1x Lunettes
29,64€ :
https://fr.aliexpress.com/item/10050062 ... ry_from%3A
x 4288
Message non lupar gegyx » 26/03/24, 13:29
Je trouve étonnant que tu puisses renvoyer un article en chine. Minimum de 30 € pour n'importe nawak.
Tu as cramé 2 élagueuses en faisant un travail intense sur des sapins (~20 sapins par heure) :shock:
En mécanique, on m'avait fortement déconseillé le "W40" pour lubrifier les mécanismes (anciennes machines à écrire par ex), cela dérouille, huile momentanément, mais bloque trois jours après...
Perso, je passe la chaine avec un pinceau trempé dans un godet d'huile de tronçonneuse.
Ils vendent aussi des chaines d'avance , c'est signe que cela ne tient pas de trop.
Le problème étant l'inexpérience pour aiguiser ces petites chaines.
Bon visiblement le pb vient du moteur.
En chine j'avais acheté des disques de tronçonneuse avec une chaine à sa périphérie. Bien sur pour le domestique avec un fil secteur.
Très efficace pour les souches, mais attention à la terre (aiguisage obligatoire plus souvent car moins de maillons)
Egalement un kit d'élagueuse à adapter sur une meuleuse d'angle. Cela dépote à 12 000 tours... Faut bricoler tout de même, car le protecteur plastique ne résiste pas longtemps... Il faut bien 2 doigts encore pour continuer à taper sur un clavier :cheesy:
x 5803
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 26/03/24, 13:39
gegyx a écrit :Je trouve étonnant que tu puisses renvoyer un article en chine. Minimum de 30 € pour n'importe nawak.
L'article, il revient chez Amazon où il est ou recyclé, ou jeté.
x 5803
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 26/03/24, 14:08
Pour ceux qui possèdent une meuleuse d'angle, voici un adaptateur qui la transformera en petite tronçonneuse avec lubrification de chaine:
Vidéo: https://video.aliexpress-media.com/play ... om=firefox
x 12845
Message non lupar Christophe » 26/03/24, 14:14
Macro a écrit :J'ai le meme probleme de mise en securité sur une visseuse a chocs offerte par mes enfants (la Makiwish qu'on l'appelle) dans mon cas il suffit de deconnecter et reconnecter la batterrie ...
Pas sur ces mini tronçonneuses, même en remettant une batterie "fraiche" ça redémarre pas...faut attendre 5 minutes qu'elle refroidisse....et il fait pas 25°C là...je pense que c'est difficilement utilisable en intensif quand il fait plus chaud que maintenant !
Le soucis c'est qu'on sait pas si c'est la batterie ou le moteur lors de l'arrêt : les jauges d'un lot de batterie sont très approximative (quasi du tout ou rien)...et sur le 2ieme lot la jauge était sur la tronçonneuse (celle HS...)
D'ailleurs j'ai jamais eu le cas sur mes visseuses qui utilisent le même type de moteur...surement parce que c'est beaucoup moins intensif comme outil ?
Y a toujours la possibilité de virer cette sécurité mais bon si c'est pour que le moteur brûle après 1h...c'est pas la peine.
x 12845
Message non lupar Christophe » 26/03/24, 14:16
J'achète pas ce genre de matériel en Chine c'était sur amazon...donc oui y a une garantie !
J'en ai pas cramé 2 j'en ai cramé 1...tu sais lire ? :shock:
x 12845
Message non lupar Christophe » 26/03/24, 14:17
GuyGadeboisLeRetour a écrit :Produits inclus:
1x chargeur rapide
2x Batteries
2x Chaîne
1x Tournevis
1x Gant
1x Lunettes
29,64€ :
Oui et ? Sans garantie...pour 20€ de plus j'achète sur amazon avec garantie et livré en 2 jours...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 123 invités
