Tronçonneuses et ébrancheuses électriques "chinoises" : ça vaut quoi ?
x 3975
Re: Tronçonneuses et ébrancheuses électriques "chinoises" : ça vaut quoi ?
Message non lupar gegyx » 26/03/24, 19:00
Christophe a écrit :Sympa comme idée mais j'ai pas de meuleuse d'angle sur batterie...et je suis pas sur que les moteurs (et le reste) des meuleuses soient fait pour travailler aussi intensivement qu'une tronçonneuse...
Y a la sécurité aussi à prendre en compte...pas embrayage, de frein de chaine ni d'arrêt "à la main"...
Au final c'est pas si sympa...Bon tu achètes et tu nous dis ? :mrgreen:
J'avais acheté la même en 08/22 plus cher, à 24€.
La bague d'accroche ne s'adapte pas à toute les meuleuses.
La protection metallique avant c'est du clinquant de boite de conserve (=0)
Il faut de l'huile fine (comme celle de chez lidl électrique). J'ai fait des mélange pour diluer l'huile standard de tronçonneuse, cela ne coule pas comme il faut, mais finalement le pinceaux c'est pratique.
Le carter plastique très dangereux, car la chaine se détendant le plastique près du doigt, dégage. Le gant
épais évite le pire sur le coup.
Le problème du couple aussi m'intrigue...une chaine en crée beaucoup plus qu'un meulage !
Mais une meuleuse tourne plus vite . Chez moi, c'est une meuleuse à fil donc 500 à 600W donc c'est 11 à 12000rpm
C'est trop et dangereux, il faut un variateur de vitesse. J'en ai acheté que je mets à 3/5 et c'est bon.
Finalement comme j'ai des outils bas prix sans variateur pour ne pas à avoir à changer sur les machines, j'ai une rallonge interchangeable, avec le variateur et les 2 prises en bout
x 12318
Message non lupar Christophe » 26/03/24, 20:29
Du coup c’est bien de la merde…merci Guy :mrgreen:
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 26/03/24, 20:42
Christophe a écrit :Du coup c’est bien de la merde…merci Guy :mrgreen:
C'est autant de la merde que tes bouses. De rien. :mrgreen:
x 12318
Message non lupar Christophe » 26/03/24, 20:55
C’est tout ? T’as rien trouvé de mieux ? :shock:
Mes bouses vont sûrement couper plus de stères que ta merde…demande à gegyx, lui au moins il a testé…
En ligne
x 2486
Message non lupar Macro » 26/03/24, 21:34
Sans huile de chaîne sur une thermique tu fusillé le guide et la chaîne en 30mn.... Donc... On ne doit pas avoir les mêmes puissances en œuvre... Mais bon... Si tu es heureux de tes machines et qu'elles font le job... C'est cool...
x 12318
Message non lupar Christophe » 26/03/24, 21:48
Les chaines des mini chauffent très peu…(moins que le moteur) déjà dit plus haut un coup de wd40 toutes les 10 minutes…
En même temps elles travaillent aussi moins fort moins vite et moins longtemps qu’une thermique…
Forhorse
x 400
Message non lupar Forhorse » 26/03/24, 22:02
Même si c'est beaucoup plus cher, perso j'ai investi dans une Stihl MSA220, ça permet de travailler sérieusement.
En cas de problème (ça ne m'est jamais arrivé) il y a un vrai SAV, et les pièces de rechange sont dispo.
Même chose pour le "consommable" (chaine et guide).
Tes trucs playskool c'est vraiment pour les jardins de parisiens (et encore...)
x 3614
Message non lupar sicetaitsimple » 26/03/24, 22:13
Christophe a écrit :C'est le printemps, j'avais des travaux d'élagage à faire en plus d'un chantier de bois de chauffage assez conséquent et laborieux : une parcelle de vieux sapin de noël à abattre et ébrancher...(voir plus bas)
Pour faciliter l'ébranchage des sapins (une horreur), j'ai acheté 2 mini tronçonneuses électrique (à 50€ pièce) sur Amazon...
Tu t'es découvert une vocation de bucheron hors de ta propriété? Tes castors vont t'en vouloir!
x 12318
Message non lupar Christophe » 26/03/24, 22:25
Forhorse a écrit :Même si c'est beaucoup plus cher, perso j'ai investi dans une Stihl MSA220, ça permet de travailler sérieusement.
Tu devrais tester tu serais surpris…ça fait le job…quand ça fonctionne ! :cheesy:
Attends la suite…cela va aller crescendo en puissance et qualité !
x 3975
Message non lupar gegyx » 26/03/24, 22:51
Avec tout ce qui a été coupé, as-tu touché (aiguisage ou changement) à la chaine de 6" ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invités
