Centrale implosive à électrolyse
DrBombay
x 80
Re: Centrale implosive à électrolyse
Message non lupar DrBombay » 03/12/23, 08:24
Peterr a écrit :
Méme principe que dans "Electrolyse amélioré", sauf absence de la partie "Accélérateur d'ions".
Donc ça ne fonctionne pas non plus, si c'est le même principe.
Car l "Electrolyse améliorée", vous en auriez fait quelque chose de fonctionnel, si ça avait réellement fonctionné.
Désolé de vous ramener un peu violemment sur terre.
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 03/12/23, 09:54
Un pot de confiture vide...
De l'eau bien saturée de Lessive en poudre...
Un fil de cuivre non émaillé...
Une vieille grosse longue VIS bien rouillée...
Du papier Esuie-Tout...
Un simple Condo 1uF 230V non polarisé...
Et un Testeur d'electricien.
Enroulé le papier autour de la vis...
Enroulé le fil de cuivre autour, bien spiralé, garder des extrémitées de fil assez long,
Brancher le Condo entre Electrode 1 et Electrode 2, en paralléle.
Tremper le tout (sauf condo) dans le bain de SOUDE.
Brancher le Testeur dessus, entre E1 et E2, calé sur mA cc.
Donc en court-circuit sur la Pile-Maison.
Donc le courant généré sera consommé...justement !
Puis OBSERVEZ et ASSIMILEZ ce qui va se passer !
Il n'y a PAS de Courant CONTINU dans cette Pile, au contraire, il oscille, et c'est JUSTEMENT CELA qui fait MONTER EXPONENTIELLEMENT
les ampéres, en courbe Dent-de-Scie.
Note: c'est une Pile qui, en consommant, produit pluss d'ampéres.
C'est un Fait Observable.
Au lieu de raconter des sornettes sur le dos des autres...
Quand vous aurez PIGER le COMPORTEMENT du Courant Electro-Chimique, vous pourrez la ramenez a nouveau...
les pieds en rentrant (...)
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 03/12/23, 10:22
L'electrolyse c'est quoi ?
C'est une cacophonie digne d'un orchestre SANS CHEF ( cadenceur).
Le "chef d'orchestre", le Cadenceur, ordonne aux IONS de "jouer" EN Rythme !
Sans lui, votre "musique"... n'est que cacophonie electrochimique.
Et VOS ampéres, vous pourrez toujours essayer de leur courrir aprés...
DrBombay
x 80
Message non lupar DrBombay » 03/12/23, 10:33
Attendez moi, ne courez pas trop vite !
J’en suis a vérifier que j’ai les bons ingrédients pour refaire l’expérience qui n’a aboutit à rien.
Vous parlez de lessive puis de soude et j’ai perçu par ci par là "vinaigre", "liquide vaisselle".
Il faut quoi au juste pour faire votre expérience dont vous n’avez aucune trace, ni réalisation qui me blufferait ?
Je n’y connais rien en lessive , Il y en a des trucs dans une lessives:
Ingrédients de base d'une lessive
Pour être efficace, une lessive doit être composée de nombreux éléments chimiques. Une lessive de base contient :
• Des détergents : agents nettoyants de synthèse et tensioactifs. Leur rôle est de disperser dans l'eau les particules de salissures présentes sur le linge.
• Des produits complexants ou agents anti-redéposition, qui complètent le rôle des tensioactifs en empêchant les salissures de se déposer à nouveau sur le linge.
• Des agents séquestrants, qui augmentent le pouvoir d'un produit détergent. Ils ne sont pas indispensables pour que la lessive soit efficace, mais une lessive qui n'en contient pas doit contenir plus de tensioactifs.
• Des enzymes (des hydrolases), qui ont une action sur les molécules organiques (les taches) qu'elles fractionnent pour une meilleure élimination.
• Des composés alcalins, qui améliorent l'action des tensioactifs et maintiennent le potentiel Hydrogène (pH) de la solution suffisamment élevé.
You can not be serious ? comme dirait un ami tennisman.
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 03/12/23, 10:42
Réaction typique de chercher la petite béte...et s'en faire des migraines, lol.
Peu importe les moyens utilisés,
plus c'est simplifié, moins il y aura d'éléments parasites.
Tant qu'on fait en sorte d'avoir un Cadenceur de Charges...
L'humain est ainsi, a se compliqué la vie...
Elle pourrai pourtant étre si SIMPLE.
:oops:
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 03/12/23, 11:02
Pour dissiper un trouble sur le POURQUOI je suis passé de Bain Acide a Bain Alcalin,
mais AUSSI en Modéle plus REDUIT...
a votre avis ?
A cause des risques d'accidents des Trop-Plein d'Ampéres a gérer en cas d'emballement.
Moins d'Ampéres = moins de Risques et un meilleur CONTROL et Temps d'Observation.
Logique n'est ce pas?
Vous auriez pu vous méme trouvez cette réponse là, il suffisais de ...réfléchir !
De plus je n'ai méme PAS inclu un Accu d'Alimentation, les éléments eux-mémes s'auto-alimentaient.
Réduit ainsi AU PLUS SIMPLE, sa fait moins de migraines inutiles.
Note: je ne parle PAS d'Electrolyse ici dans le but de générer des gaz, mais le cas présent, ici... la PILE a Courant Alternatif.
Uniquement pour OBSERVER les oscillations, assimiler ce qui se passe, et améliorer le control de l'ensemble.
Ce ne sont sont QUE des reactions electrochimiques CADENCéES !
Je ne pige pas pourquoi pour tant de gens cela parait si complexe... :roll:
DrBombay
x 80
Message non lupar DrBombay » 03/12/23, 12:23
Il suffisait de commencer par là, ça aurait été plus simple.
Au lieu de tous ces palabres.
Je ne suis pas très confiant sur la réussite du " Peu importe les moyens utilisés " mais si vous le dites.
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 03/12/23, 12:26
Quelques petites photos du bricolage? Quelques résultats concrets (filmés) avec instruments de mesures ? Non parce que jusqu'ici, du blabla aussi délirant qu'inconsistant mais avec des effets d'annonce faramineux, hallucinants, extraordinaires.
DrBombay
x 80
Message non lupar DrBombay » 03/12/23, 14:03
Oh, une reponse normale !
Sincerement, Image
x 3625
Message non lupar sicetaitsimple » 03/12/23, 15:12
GuyGadeboisLeRetour a écrit :Quelques petites photos du bricolage? Quelques résultats concrets (filmés) avec instruments de mesures ? Non parce que jusqu'ici, du blabla aussi délirant qu'inconsistant mais avec des effets d'annonce faramineux, hallucinants, extraordinaires.
C'était prévu, mais l'appareil photo a fondu compte tenu de la violence de la réaction....
3 x
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 116 invités
