Brûleur chaudière à huile végétale à boule
x 14
Message non lupar Andre » 03/07/07, 00:04
j'ai fait quelques essais ce matin, au début cela ne voulait pas s'allumer.
Puis allumage mais sporadique, et lorsque la boule était chaude, la flamme s'est stabilisée, mais je n'ai pas pu mettre bcp de pression, mois d'un bar, sinon la flamme s'éteint.
J'ai bcp d'huile qui s'écoule par la buse de sortie de flamme, et parfois la flamme est invisible
A la vue des photos il manque quelque chose d'important c'est l,entrée d'air de combustion (sur le plan de base cela rentre par 4 trous de 12mm asssez proche du jet de brume cela prend une petite forme de syphon pour entrainer cette air de combustion)
l'air d'atomisation est insinifiant en volume pour la combustion
un conduit trop gros autour pour la buse du bruleur est a l'origine de l'instabilité de la flamme.
l'arrivée de l'huile sur la boule le tube doit presque toucher la boule
1 mm a a peu pres..
la flamme doit se faire dans la buse, elle doit devenir rouge
la flamme doit etre concentré et entrée en régime pulsatoir assez bruyant la pression d'atomisation doit etre adapté au dimenssion de cette buse , (la longeur de la buse est en relation avec le pulsations.
La boule c'est relativement facile a faire fonctionner, mais la buse autour du reacteur , je vous conseil pour les premiers montages de suivre les dimenssions que j'ai mis au début du post , ensuite par tatonement vous pourrez faire des modifications. ou un autre conception de bruleur (je n,ai pas entrée dans ces details pour compliquer la construction du bruleur, mais celui de base ma demande bien du tatonement et il fonctionne bien )
j'ai passer plus de temps a travailler autout du bruleur que sur la boule..
C'est approximativement le même probléme avec le réacteur panton ,les reacteurs même mal fait ils marchent , mais la quincaillerie autour demande plus de soins c'est cela qui fait la differrence entre ce qui marche et ce qui marche mal :lol:
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 03/07/07, 11:01
Salut Alain et André
Merci de m'avoir répondu aussi vite
Rassure toi Alain, je n'ai pas brulé d'huile de vidange, mais de l'huile de ma friteuse, les traces que l'on voit c'est des résidus de soudure quand j'ai soudé la boule sur le bouchon.
Pour la longueur de la buse je n'ai rien vu d'indiqué sinon quelle est la longueur idéale?
Sur la buse j'ai fait trois trou de 12mm mais on ne les voit pas sur la photo.
Je voulais savoir si vous avez soudé ou vissé la boule sur le bouchon?
Je vais corriger tous les petits problèmes, mais comme vous dites il faut tatonner un peu.
Bon courage à tous et merci
A plus
Michel
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 03/07/07, 13:59
Mitchell a écrit :Je voulais savoir si vous avez soudé ou vissé la boule sur le bouchon?
Michel
Salut Mitchel;soudé,ou pas,l'important,c'est l'étanchéité;chez moi,l'étanchéité est faite par du teflon de plomberie.
Relis bien toutes les normes de construction d'André,du début de post,et tout ira bien.
Je ne sais pas si tu as déjà joué avec un bruleur à mazout conventionnel...si tu touches un peu aux réglages,le bruleur ne démarre plus,car il faut une grande précision dans les réglages.
Avec mon bruleur,qui tourne au colza,il faut beaucoup pour ne pas avoir de démarrage...
Ps,ta boule doit ressembler à la tete de Jules Briner,bien polie,bien propre;sinon,le film d'huile ne sera pas régulier
Sorry pour les fautes de français...
Lire,et relire tout ce qui as été écrit.
Je te comprends,c'est nouveau pour toi,donc problèmes au début,et je comprends aussi André pour qui c'est si simple,si évident...
Je n'ai pas envie de prendre la place d'André,mais de l'aider,à répéter ce qu"il dit et répète,cà d,le montage de base,avec mes expériences personnelles,et j'aime quand André me corrige.
Alors,encore ta fente...essayes de voir quel a la forme de le brumisation de ton huile...si tu as mal usiné la fente,le pulvérisation sera mauvaise,et ira sur ta buse(j'ai me semble-t-il vu des défauts )
Tu regardes la pulvérisation,sans allumer...c'est plus clair
Bien diriger la pulvérisation au centre de la buse
Débit d'huile stable...
T° d'huile stable
Gros débit d'huile au démarrage(visuellement cela correspond à un filet d'huile continu visible à l'oeil)
Après 1 minute de fonctionnement réduire le débit,jusqu'à la limite d'arret de la flamme.....il faut jouer pour comprendre.
Il ne faut pas avoir peur de regarder comment l'huile se comporte sur la boule au démarrage,sans allumer,bien sur....
Pression d'air...1.2 kg,mais tu dois adapter à ta machine;soit moins,soit plus.
Chez moi,la stabilisation de la flamme est ok,après 15 minutes de fonctionnement(tout est stable pour les t°..boule,huile,buse)
A+,
Alain
Ps,André,je t'ai envoyé un message perso
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 04/07/07, 13:46
Salut Alain
Je vais refaire une nouvelle boule avec une fente plus fine, maintenant que je maitrise la technique cela sera facile.
A plus
Michel
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 29/07/07, 08:42
Andre a écrit :Bonjour
quand j'ai fait mes premiers montages avant 70 la boule n'etait pas comme cela la boule etait fendu tout le tour ,il n'y avait pas de retour, plusieurs spécialiste en combustion sont venu voir marcher le bruleur qui ne marchait pas trés longtemps,
Bien avant cela je travaillais sur un autre projet ,faire un film d'huile mecaniquement entre deux rondelles et dechirer le film
c'est ce projet que me préocupais le plus qui etait meilleur que la boule en qualité de pulveristion..
j,ai eut beaucoup de difficulté a obtenir un film continu.
avant la boule j'ai fait couler de l'huile sur plan incliné avec une fente ,le film etait trop gros difficile a regler..
arrivé la boule troué cela ne me satisfaisait pas, je voulais quelque chose de plus fin deux boules face a face pour briser les gouttes une contre l'autre et souffler uniquement le produit fin.
Mais la simplicité fini toujours par un compromis de quelque chose qui marche et en s'en satifait.
Pour chauffer industriel j'ai voulu faire un montage pour un four de l'usine ou je travaillais , il y avait peu d'interet et j'etait trop jeune pour pousser la chose , plusieurs personnes sont venu voir comment cela marchait, jamais de suite mais c'est tout, cela s'arette la ..
Pour moi cela marchait , mais pas comme je l'aurrait voulu ,je voulais absolument avoir une flamme bleu sur toute la longueur c'es tseulemnt plus tard que j,ai compris que la flamme bleu se fait juste a la sortie de la boule c'est le volatil d el'huile qui brule et plus loin la partie lourde de l'huile se vaporise dans cette flamme pour faire une flamme jaune , comme quoi l'huile est faite de plusieurs composante ..
maintenant rien n'empeche d'utiliser le bruleur pour un gros sytéme de chauffage , Mon plus gros bruleur une boule de 40mm de diametre fendu tout le tour fait un brulleur assez consitant une flamme qui sort d'une buse de 200mm et une longeur de 1,50m assez impressionant a regarder pas d'huile de retour...
Regardes,André,le top du top;mais peut-on encore parler de flamme?
Page 6 (c'est assez long à télécharger..pdf)
http://nora-oilheat.org/PDF/OilheatSymposium2003c.pdf
Alex68
Message non lupar Alex68 » 30/07/07, 13:08
Je suis nouveau sur ce forum mais c’est vrai que je me suis énormément inspiré des conseils avisés et de l’expérience d’André pour me lancer également dans l’aventure d’un bruleur a boule.
En guise de projet de productique lors de mes étude d’ingénieur en mécanique, j ai réalisé ce bruleur.
Hélas par manque de temps je l’ai toujours pas testé !!!!
Mais cela va venir dans les prochains temps….
Voila si vous avez des questions ou des critiques….n’hésitez pas…
Alex
Fichier joint: mon rapport mais je sais si ca va marcher...
https://www.econologie.com/fichiers/partager/Projet de productique FIP2 hvb.pdf
Alex68
Message non lupar Alex68 » 30/07/07, 18:42
PS: copier le lien .pdf en entier et coller dans votre explorateur
merci
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 01/08/07, 08:16
Video trouvée en tapant "babington burner"
C'est le bébé d'André à 100%(enfin,presque)
C'est du beau travail,et simple.Rien à voir avec les bricolages qui trainent sur le net.
http://video.google.com/videoplay?docid ... 9392671037
Notez la condensation à froid(des gouttes d'huile coulent)
Arrivée d'air par l'arrière semble-t-il;comme sur le matériel de la marque babington
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 05/08/07, 16:12
Salut à tous, j'ai trouvé cela , c'est interessant aussi
http://fredbenodet.ifrance.com/SiteIndo/Babington.htm
Michel
ultimprog
Message non lupar ultimprog » 07/08/07, 14:28
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum que je lis avec attention depuis les premiers messages. Au printemps dernier je me suis décidé à me lancer dans la fabrication d'un brûleur d'essai en suivant au plus près les plans d'André. Le brûleur a démarré au premier allumage et j'ai obtenu un fonctionnement stable après seulement quelques tâtonnements. J'ai fait fonctionner le brûleur le temps de vider un bidon de 5 litres d'huile pour fritûre. Mon intention étant de l'adapter à un chauffage de maison individuelle en remplacement d'un chauffage fuel classique, j'ai commencé à rassembler des éléments en vue d'une automatisation avant de tout laisser tomber.
En effet, entre un petit bidon d'essai et une cuve de chauffage individuel il y a quelques milliers de litres de différence.
N'ayant pas envie de faire le tour des restaurants à fritûre de ma région, j'ai essayé de trouver de l'huile en quantité conséquente pour un chauffage mais je n'y suis pas arrivé.
J'ai contacté des sociétés en italie avec une seule réponse me précisant que le minimum d'achat était de 20000 litres, et en angleterre.
Voilà mon expérience personnelle, et j'aimerais avoir votre avis sur ce problème d'approvisionnement.
Bon courage à tous.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 15 invités
