Soudage alu d'une platine cale-pieds Honda VFR: ok ou pas?
x 5805
Re: Soudage alu d'une platine cale-pieds Honda VFR: ok ou pas?
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 22/11/21, 17:23
Macro a écrit :En fait c'etait le montage a blanc. Ensuite ca a été ajusté avec le garde boue en place Une fois ajusté tout est en ligne...
Ah bah voilà ! Bravo.
x 2647
Message non lupar Macro » 20/05/23, 15:55
Dans le genre sauvetage a 10 balles... Car en effet ce morceau de cochonium coute 11€ et des brouettes sur autoporté discount...
Putain de moyeu porte lame de tondeuse ...Depuis que j'ai ma maison j'en ai au moins pété une dizaine...Aussi normalement j'en ai toujours en stock mais là...J'avais oublié de ré approvisionner...
Comme c'est un alliage d'alu a la con je n'esperais pas grand chose de la réparation mais bon...Go ... j'en avais deux de cassés en stock...
Nettoyage a la meuleuse droite des morceaux maintien en place et chauffage des pieces au décapeur
Jusqu'a ...Autant que possible (je ne l'avais pas fait sur le premier essai et ca a été laborieux au depart...
Poste semi automatique pro , equipé bobine alu 0.8, galets et buses alu
x 2647
Message non lupar Macro » 20/05/23, 16:13
Selection du programme automatique pour alu 2.5mm d'epaisseur 16,3V 114A vitesse 17.8m/mn
Et voila le travail... aprés plusieurs passes pour "renforcer" l'assemblage...
Les dernieres passes ont été effectuées a plus fort courant (reglage de base pour 2.8mm alu 16.9V 161A 19.1 m/mn)
Essais fait sur l'engin....Utilisé une petite heure ca tient...
x 12669
Message non lupar Christophe » 20/05/23, 17:16
C'est gros caca de soudure :mrgreen: mais bien joué si ça tient (j'ai quelques doutes sur la qualité de la pénétration quand même...) !!
x 5805
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 20/05/23, 17:19
Ah c'est une soudure ? Je pensais à une chenille en chrysalide...Image
x 12669
Message non lupar Christophe » 20/05/23, 17:22
Pfff, t'es vilain guy ! Montre donc les tiennes !!
x 5805
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 20/05/23, 18:17
Christophe a écrit :Pfff, t'es vilain guy ! Montre donc les tiennes !!
Dans la bijouterie, les soudures ou les brasures sont (dans l'idéal) invisibles. Circulez, y'a rien à voir. :mrgreen:
x 12669
Message non lupar Christophe » 20/05/23, 18:22
Ouais ouais orfèvrerie...des soudures de gay quoi ! :mrgreen:
x 2647
Message non lupar Macro » 20/05/23, 18:25
En fait...la photo rend mal.. Avant le dernier cordon il y en a deux autres au dessous ...
Et je crois que ca a penetré quand meme :cheesy: vu du dessous
vu du dessus ca a bien fondu le morceau ou se trouve le taraudage
x 3893
Message non lupar Ahmed » 20/05/23, 18:57
Bon, l'alu, au mig, ce n'est pas facile pour celui qui n'a pas l'habitude. Le top, ce serait un mig pulsé... 8)
Mais si ça tient, et il y a tout lieu de le penser, c'est tout bon!
