Problème de Combustion jamais réglé Okofen
Pilpoill
x 52
Re: Problème de Combustion jamais réglé Okofen
Message non lupar Pilpoill » 28/02/23, 11:27
Bernard01290 a écrit :Bonjour,
BIOTEN est la référence que j'ai trouvée sur le devis. En photo ce que j'ai vu sur le tuyau de sortie de la chaudière.
Pour la sortie sur le toit, la photo est prise du sol. La prise d'air est à environ un petit mètre du toit.
Je peux prendre une photo plus précise si besoin.
Bonne journée
download/file.php?mode=view&id=28284
Je ne trouve nulle part la sortie qu’il y a sur vos deux installations :(
x 2459
Message non lupar izentrop » 28/02/23, 12:05
Pilpoill
x 52
Message non lupar Pilpoill » 28/02/23, 12:42
izentrop a écrit :En recherchant par la marque https://www.solutions-conduits.fr/sorti ... -1497.html
Merci ! Image
Il y a comme un problème vu que leurs modèles de Compact Okofen vont de 22kW à 32kW :!:
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 28/02/23, 13:23
Pilpoill a écrit :Il y a comme un problème vu que leurs modèles de Compact Okofen vont de 22kW à 32kW :!:
Effectivement, si le débit d'échappement des fumées (horizontal au débouché de l'accessoire) et le débit d'admission d'air frais sont notablement différents des valeurs de design, ça peut conduire à des recirculations qui pourraient notamment expliquer ces "coulures" grasses.
Plus embêtant, si c'est le cas, ça pourrait conduire à un encrassement progressif de l'espace annulaire de transport de l'air de combustion par des produits de combustion.
Bernard01290
Message non lupar Bernard01290 » 28/02/23, 14:41
PE T moy brûleur est à 19 mn.
Merci
x 2459
Message non lupar izentrop » 28/02/23, 19:18
Ce n'est pas le même diamètre non plus. La gamme diflux ne semble plus commercialisée par Dirak.
Bernard01290 a écrit :PE T moy brûleur est à 19 mn.
Merci
Puissance surdimensionnée ? Il faudrait pouvoir réduire la puissance de flamme pour faire durer.
Pilpoill
x 52
Message non lupar Pilpoill » 28/02/23, 20:00
Je n’ai pas les compétences nécessaires pour savoir si la sortie est adaptée, il faudrait absolument voir ça avec le fabricant puisqu’il y a des documents techniques qui l’engagent.
Ça ressemble à ce genre de document : http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO2131908_V3.pdf
Pour les temps moyens de cycle, celui de Fontcouverte est artificiellement gonflé par les réglages effectués par Okofen.
Le fonctionnement en "brûleur impulsion" (et ses paramètres associés) signifie que peu importe la demande sa chaudière doit démarrer à 64°C pour s’éteindre à 80°C.
Et qui dit cycle court dit mauvaise combustion pendant les premières minutes puis pendant la phase d’exctinction, niveau rejet on passe sur le côté aussi écologique qu’annoncé… Hum hum
Quand au cycle moyen de Bernard01290, que dire … 19 min :shock: :shock:
Bernard, si tu acceptes que je regarde tes paramètres pour que je te confirme -ou non- une simple erreur de paramètrage.
x 12859
Message non lupar Christophe » 28/02/23, 20:16
J'allais le dire : 19 min, c'est au mieux 50% de cycle de "bonne combustion" au pire 20%... :shock: :shock: :shock: Tu m'étonnes que cela produise des suies à gogo !
Mais que font les ingénieurs Okofen ? Y a pas une âme charitable qui voudrait leur faire un mail récapitulatif avec les liens des sujets okofen / combustion de ce forum ? :mrgreen:
Pilpoill
x 52
Message non lupar Pilpoill » 28/02/23, 20:20
Christophe, si le sur-dimensionnement vient du fait de l’agence régionale et/ou de l’installateur tu comprends bien que tout le monde veut se couvrir puisqu’ils travaillent tous main dans la main pour continuer à installer…
Le pot de terre contre le pot de fer :evil:
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 28/02/23, 21:20
Pilpoill a écrit :Christophe, si le sur-dimensionnement vient du fait de l’agence régionale et/ou de l’installateur tu comprends bien que tout le monde veut se couvrir puisqu’ils travaillent tous main dans la main pour continuer à installer…
Je suis d'accord avec toi, cf. mon post un peu avant sur le surdimensionnement. Mais quel intérêt pour les fabricants , sauf à générer des contre-références? Il vaut mieux vendre une chaudière 15kW dont le client sera satisfait qu'une chaudière 25kW qui va l'emmerder pendant 20 ans ou plus.
Il faut former les installateurs pour qu'ils sortent de leurs "habitudes" gaz lorsqu'ils installent des chaudières pellets, c'est certain. Et là les fabricants ont leur rôle à jouer, plutôt que de laisser la main à des "revendeurs régionaux" dont le seul souci est de faire la marge maximale à court terme.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 30 invités
