Choisir un régulateur différentiel de température
x 12877
Message non lupar Christophe » 29/05/07, 15:41
J'ai commencé à réfléchir au racordement de notre mini chaudière Deom (pour le moment je ne l'ai que testé avec des montages provisoires). Cf : https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t3487.html
Je pense que le montage de la chaudière sur un ballon thermique de 350 L serait la meilleure solution: il faut pouvoir stocker les calories d'une journée de "chauffe".
Un petit circulateur serait commandé par un régulateur différentiel (sortie du poele / bas ou millieu du ballon) quand la T° en haut en sortie du poele-chaudière serait suffisament importante (60°C par exemple).
Quelqu'un s'y connait en régulateur fiable et performant? Il y aurait possibilité d'utiliser un régulateur de systeme solaire (y en a des dizaines sur le net) mais leur prix sont élevé, trop complexe pour mon application et justement vu leur complexité je doute de leur fiabilité.
Apres on pourrait également utiliser un simple comparateur "homemade"...
Lapin
Message non lupar Lapin » 29/05/07, 19:58
Sunquest s.a.
Contact:Monsieur L. Gram
Rue du Rivage, 18
1370 Mélin-Jodoigne
+32(10)819160 +32(10)819159
Code : Tout sélectionner
info@sunquest-solar.com
www.sunquest-solar.com
Systèmes d'énergie solaire; chaudières et poêles à granulés de bois
J ai deja achete un appareil de ce genre a 3 sondes pour le meme
usage,je n en ai pas ete decu .
Monsieur Gram n est pas toujours facile a contacter mais il est
tres patient ( avec moi il a ete mis a rude epreuve :cheesy: ) et de bon conseils.
A l epoque cela etait encore tres cher mais aux dernieres nouvelles
( y a 1 ans ) l appareil avec ses sondes couterai ds les 150 €.
L usage des 3 sondes etaient :
1 temprerature chaudiere ( bois )
2 temperature chauffe eau
3 temperature eau chaude sanitaire a la sortie du chauffe eau.
le dif se fait entre le 1 et le 2. regle a 15 °c
temperature min pour le 1 ( 40 °c avant mise sous tention du circulateur )
et max pour le 2 ( Au dessus de 80 °c le circulateur est mis a
l arret )
Note le circulateur ne sert qu a optimiser l echangeur du chauffe
eau ,le circuit fonct en effet par thermosyphon
lejustemilieu
x 4
Re: Choisir un régulateur différentiel de température
Message non lupar lejustemilieu » 30/05/07, 07:44
Christophe a écrit :J'ai commencé à réfléchir au racordement de notre mini chaudière Deom (pour le moment je ne l'ai que testé avec des montages provisoires). Cf : https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t3487.html
Chez moi,il y a un capteur solaire,tout ce qu'il y a de banal,mais en hiver,quand le poel a bois tourne,je récupère les calories de la cheminée,par un serpentin en cuivre,qui passe par le circuit solaire.
Mais j'utilise le régulateur solaire,pour faire varier le débit d'eau dans le serpentin..
Pour démarrer le circulateur,il faut une delta T de 10°c,si la T° du serpentin diminue,la vitesse du circulateur diminue aussi,si la delta T tombe en dessous de 2°c,le circulateur s'arrete.
Donc,un régulateur de capteur solaire est tout a fait adapté pour ce que tu veux faire.
Il y a 3 sondes de T° sur mon régulateur
Alain
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 30/05/07, 07:56
Christophe a écrit :Un petit circulateur serait commandé par un régulateur différentiel (sortie du poele / bas ou millieu du ballon) quand la T° en haut en sortie du poele-chaudière serait suffisament importante (60°C par exemple).
Le prix d'un simple régulateur tourne autour des 200 euros(dans la marque qui est sur la photo)
https://www.econologie.com/fichiers/partager/P8200005.JPG
x 12877
Message non lupar Christophe » 30/05/07, 09:40
Merci pour les infos :)
200€ quand meme pour un simple comparateur...enfin bon si pas le choix...mais c'est fiable?
En effet le régu sera monté dans la cave, donc pas mal d'humidité... :|
Ton régulateur c'est un Steca donc apparement? Tu l'as depuis longtemps?
Pour les autres, ils sont tous dans le catalogue "Solaire Thermique"
http://www.stecasolar.com/fr/
Y en a qui ont l'air de déchirer (4 sorties, 7 entrées, possibilité de relier un calorimetre pour mesure des kwh...) :shock:
A voir les prix...si je peux utiliser 1 appareil pour réguler la chaudière bois et mesurer également l'énergie bois et/ou solaire ca serait bien...
Lapin
Message non lupar Lapin » 30/05/07, 10:50
L appareil ue j utilise est tres fiable ,il fonctionne depuis
pres de 6 ans.Sans interuption. Pour ce qui est des
options ,j ai pris un model de base qui est effectivement
prevu a l origine pour les paneaux solaire .
Il y a un curseur qui permet de visualiser tours a tours la
temperature des 3 sondes .
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 30/05/07, 14:26
Lapin a écrit :L appareil ue j utilise est tres fiable ,il fonctionne depuis
100 % d'accord avec toi,mon lapin
Donc,pour trouver un régulateur,il faut aller chez un vendeur de capteurs solaire,ils ont tous les modèles du plus simple,au plus compliqué,qui donne plus de renseignements,mais le prix augmente en fonctions des possibilités du régulateur...
Ps,sur la photo de chez moi,j'ai rajouté des interrupteurs...
Lapin
Message non lupar Lapin » 31/05/07, 00:09
Je n ai pas pris le model avec compteur d energie .Parce qu en
fait ce genre d appareil ne sert qu a se vanter aupres des copains
et de les rendre envieux.C est sans interet et cela se retourne tot
ou tard contre soi .
De plus cela n apporte rien de plus si ce n est de gonfler la facture.
Au sujet de la chaudiere bois ,il est important de prendre certaines
precautions .Il faut un securite en cas de surchauffe ainsi une
securite en cas de surpression de la chaudiere .
Le dif n a d interet que d optimiser le rendement de la chaudiere.
cela ne doit pas faire oublier les securitee apliquables a ce type
de chaudiere.
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 31/05/07, 08:12
Lapin a écrit :.
de chaudiere.
Dans mon système,j'ai mis un vase d'expension au grenier;je travaille à pression atmosphérique.Donc,pas de surpression.
Je suis juste limité à 100 °c,mais bon,en général,avec mes 12metres de tuyeaux de 12mm dans la cheminée,et avec une consommation d'un bain par jour,la T° du boiler ne monte qu'à 50 °.
Chaque cas est différent.
