Projet toiture de garage photovoltaique
Re: Projet toiture de garage photovoltaique
3 verins...Je ferais une structure et une autre "demie" structure en fait sans le pivot de gauche
- x 3646
Macro a écrit :3 verins...Je ferais une structure et une autre "demie" structure en fait sans le pivot de gauche
Bon... Je n'avais pas compris, je pensais qu'il y avait deux demi structures indépendantes avec 4 panneaux chacune.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2231814915.htm
Cette annonce à l'air d'être pas cher pour 9 kWc, en neuf, à priori, mais pas possible de batterie avec des micros onduleur.
Est ce que quelqu'un ici maitrise les onduleurs Victron ...En particulier les parametrages personalisé des batteries ... je m'explique je peux acheter des packs de 8 cellules lithium (tension de service entre 26.4 V et 33.6 V qui ne correspondent pas avec les tensions "de base" de ces onduleurs chargeurs (12 24 ou 48) ces packs sont des packs scéllés donc tres difficilement demontables ...
- x 3646
Macro a écrit :Est ce que quelqu'un ici maitrise les onduleurs Victron ...En particulier les parametrages personalisé des batteries ... je m'explique je peux acheter des packs de 8 cellules lithium (tension de service entre 26.4 V et 33.6 V qui ne correspondent pas avec les tensions "de base" de ces onduleurs chargeurs (12 24 ou 48) ces packs sont des packs scéllés donc tres difficilement demontables ...
Je ne maitrise rien dans ce domaine, et donc ne vais rien te conseiller! Mais as tu regardé le "manuel" Victron téléchargeable à partir de cette page: https://www.oscaro-power.com/onduleur-b ... iplus.html
Au § 5.4, il y a quelques infos sur les plages de réglage en fonction du type de batterie.
- x 3646
Complément: ceci dit, tu aurais certainement plus de chances de recevoir des réponses pertinentes et basées sur de l'expérience en posant ta question sur:
https://forum-photovoltaique.fr/
L'objet n'est pas de te faire migrer sur ce forum, tu apportes très souvent des éléments intéressants sur celui-ci, mais pour une question aussi précise et technique, mieux vaut s'adresser à ceux qui font qu'à ceux qui lisent.
- x 12479
Y a pas que la tension qui pose problème…
Lire une de mes dernières réponses dans le sujet sur l’onduleur : solaire-photovoltaique/onduleur-solaire-sur-groupe-electrogene-ou-sur-onduleur-de-batterie-t17277-390.html#p513795
Je présume que pour victron c’est pareil ??
Le solax fit gere des batterries hautes tension de 80 a 400 v Il me faudrait donc a minimma 4 pack a 230Ah le pack ca va faire une belle capacité de backup...
je peux meme recharger ma czero
- x 12479
Le soucis c'est le protocole de communication : de ce que j'ai compris tu ne peux pas utiliser une batterie qui n'est pas de la même marque (du moins pour Solax mais je présume que Victron fait le même genre de "magouille"...)
Chez victron on peut parametrer charge et decharge des batterries en utilisant le mode expert. nous allons essayer sur l'installation du camping car de mon pote jusque la on est sur les parametre automatiques par defaut nous ne sommes pas allés plus loin...
- 21 Réponses
- 3434 Vues
Dernier message par janic
07/02/25, 10:35Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 11 Réponses
- 17414 Vues
Dernier message par enerc
10/12/18, 17:57Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 7 Réponses
- 35003 Vues
Dernier message par Remundo
08/01/16, 07:57Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5331 Vues
Dernier message par HYDROXYGAS_PTY_LTD
20/05/15, 07:04Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 55 Réponses
- 35672 Vues
Dernier message par tonisebantes
24/08/13, 11:02Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
