Isolation des murs d'un vide sanitaire avec panneaux polyuréthane (PUR, PIR)
- x 12240
Re: Isolation des murs d'un vide sanitaire avec panneaux polyuréthane (PUR, PIR)
Et le chantier d'un autre membre sur son vide sanitaire : chauffage-isolation/gain-isolation-vide-sanitaire-plancher-bois-sur-solives-t10370.html
- x 7182
Je ne sais pas où sont tes murs pignons, mais en théorie en ITE on s’arrange pour remonter l’isolation de 1m en arrière de ceux-ci par rapport au côté façade (même en sous-sol) , pour briser leur pont thermique. Au delà d’un mètre c’est les plots/murs de ciment/béton qui servent d’isolant eux-mêmes (si, si, ils sont bons conducteurs thermiques, mais isolent sur la longueur...)Christophe a écrit :il m'en faudra encore […] pour finir le chantier...
Lorsqu’on ne le fait pas, on a toujours des problèmes résiduels dans les cas critiques.
- x 12240
Oui Oba, 4 cm d'isolant = 1 m de béton !
J'y ai pensé, dans la cave à vin, la pire, c'est fait sur le mur sur 35/40 cm et 80 cm sur le plafond où ça condensait le plus, tu le vois sur cette photo :
Pour les autres murs de refend je surveillerai l'évolution...là j'ai plus rien en isolant...donc chantier en chômage technique !
Cela sera intéressant de voir si cela condense là justement ! Ce qui permettrait de visualiser le pont thermique sans caméra IR !
Puis il faut bien que je trouve un chantier pour l'été 2023 !!
- x 7182
J’ai vu.
40 cm ça doit suffire lorsqu’il/ s’il y a la terre végétale derrière?
- x 12240
Oui le VS est entièrement sous terre (à -4m coté cave à vin...)
- x 7182
Sacré boulot: BRAVO !
- x 12240
Oui merci j'en ai chi... et j'ai perdu 3 kg (enfin pas gagné !
- x 12240
J'ai publié cet aujourd'hui https://www.econologie.com/isoler-pour- ... abitation/ et il parle de ce chantier.
- 7518 Vues
Dernier message par Cauvin
09/04/18, 20:19Un sujet posté dans le forum : Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
- 4 Réponses
- 17488 Vues
Dernier message par evaluation
04/11/16, 00:08Un sujet posté dans le forum : Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
- 6774 Vues
26/05/16, 21:02Un sujet posté dans le forum : Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
- 5 Réponses
- 14715 Vues
Dernier message par Pere
25/02/16, 06:19Un sujet posté dans le forum : Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
- 6 Réponses
- 17740 Vues
Dernier message par tigrou_838
24/09/15, 10:07Un sujet posté dans le forum : Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
