Fabriquer ses granules bois
humus
x 687
Re: Fabriquer ses granules bois
Message non lupar humus » 12/09/22, 17:54
Ahmed a écrit :Outre un système adapté, il faut revoir entièrement l'appareil de combustion, notamment le foyer
Pourquoi donc ? :shock:
Faut dire que je n'ai jamais vu le système des poêles à granules :wink:
x 3668
Message non lupar sicetaitsimple » 12/09/22, 18:11
Euh... Parce qu'autrement ça ne s'appellerait pas un poêle ou une chaudière à pellets, mais un poêle ou une chaudière à broyat de bois! Ou à plaquette forestière, ou à charbon...Est ce que cette explication est suffisante?
Une combustion "clean", c'est très compliqué, et la constance des caractéristiques physico-chimique du combustible est essentielle.
x 3995
Message non lupar Ahmed » 12/09/22, 18:13
Pour deux raisons: d'abord la densité énergétique inférieure à celle du pellet suppose d'agrandir le foyer, ensuite l'espace entre les éléments combustible étant plus grands, il est peut-être nécessaire de disposer le foyer différemment, par exemple sous forme de grille inclinée*. C'est ce que l'on observe dans les grandes chaudières: le foyer est approvisionné en haut de grille et les braises sont à l'opposé: au fur et à mesure de la combustion le volume et le poids diminuent; ce dernier provoque le déclanchement de l'apport de combustible and so on...
Les chaudières biomasse qui ne servent qu'à produire de la chaleur "de base" sont assez simples de fonctionnement, mais dès qu'elle entrent dans un process un peu exigeant en terme de régulation, c'est vite la croix et la bannière (je connais une grosse station d'épuration qui centrifuge ses boues, les déshydrate avant granulation et qui a renoncé à se servir de la chaudière biomasse à plaquettes forestières pour n'utiliser que la chaudière gaz...).
* Il y a une autre raison parfois à cette disposition qui est que le combustible, parfois hétérogène en terme d'humidité, se réchauffe progressivement au cours de sa descente.
x 12744
Message non lupar Christophe » 12/09/22, 18:19
sicetaitsimple a écrit :Une combustion "clean", c'est très compliqué, et la constance des caractéristiques physico-chimique du combustible est essentielle.
Pour avoir cramé quelques centaines de kg de pellets (de différentes qualités) je peux te dire que c’est pas si clean que ça…surtout au démarrage !
Beaucoup de poussières…mais pas de suie collante comme cela peut-être le cas avec les bûches…
x 3995
Message non lupar Ahmed » 12/09/22, 18:24
C'est assez normal que la combustion ne soit pas optimale tant que la température est insuffisante...
C'est aussi ce que l'on observe dans un poêle bûches, raison pour laquelle je pratique l'allumage "top down" depuis maintenant deux années. Au début, ce n'est pas intuitif et il faut d'abord assimiler la logique pratique du concept... Cette pratique diminue les imbrûlés durant cette phase et "icing on the cake", comme on peut mettre pas mal de gros bois, on peut oublier un moment le feu après l'allumage et il n'est pas éteint lorsque l'on y pense de nouveau. 8)
x 3668
Message non lupar sicetaitsimple » 12/09/22, 18:29
Bien entendu, les phases transitoires, dont le démarrage, sont de loin les plus polluantes. Mais c'est vrai quelque soit le combustible.
x 3995
Message non lupar Ahmed » 12/09/22, 18:33
Voir l'edit, plus haut, rédigé entre temps.
Olbenj
Message non lupar Olbenj » 16/09/22, 22:29
Bonjour, je démarre un projet similaire j'aurai besoin de toi pour le dimensionnement et choix fournisseur machine
Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
