Bonjour Christophe,
Je te remercie pour ton retour,
Effectivement ta réponse est clair et résulte des informations que je commence à glaner.
C'est la raison pour laquelle que si je trouve une personne qui fabrique et maitrise le sujet serait pour moi plus facile mais pas évident a trouver.
En tous les cas merci car j'avance
Fabriquer ses granules bois
- x 12744
Re: Fabriquer ses granules bois
Une presse à pellets premier prix c'est 1500€...une qui a une capacité plus intéressante c'est plusieurs millier d'euros...il faut donc que l'investissement soit rentable = machine utilisée = accès à beaucoup de sciure...
Et à ce prix là c'est chargement manuel de la sciure...
https://www.agrieuro.fr/machine-pellet- ... -8553.html
50 kg/h max = 3 sacs /h
https://www.agrieuro.fr/presse-pellet-t ... -6696.html
70 kg/h max = 4,5 sacs /h
C'est beaucoup de travail...pour quelques sacs par h !
La consommation électrique n'est pas négligeable non plus...
Oui c'est vrai , j'avais vue le premier.
Ca mérite réflexion néanmoins d'avancer sur le sujet.
A tout hasard est ce que vous en fabriqués des Pellet ?
- x 12744
Non j'ai pas de scierie
...et je crois pas qu'un membre de ce forum en fasse non plus (ni de la sciure, ni des pellets...) !
Par contre tu peux regarder ce projet de presse à papier / sciure : dechets-et-recyclage/presse-a-buches-de-papier-sciure-t17058.html
Mais c'est pas compatible avec des appareils de chauffage à pellets...un bon vieux poêle à bois c'est la vie !
- x 3995
En principe, c'est effectivement assez simple, mais en pratique il y a pas mal de difficultés à surmonter. La teneur en eau de la matière première est la plus grande; ensuite, le matériel est coûteux et il n'est pas dit que les bas de gamme soient vraiment adaptés à cet usage (beaucoup de granulateurs sont conçus pour la fabrication d'aliments pour l'élevage et ne résistent pas longtemps avec de la sciure, autrement plus coriace). S'il faut broyer, affiner, sécher et presser, ça représente beaucoup de travail et d'électricité ramené aux quantités d'une petite installation...
Quelqu'un comme La boulle représente un cas à part: c'est un passionné qui part de quelques pièces stratégiques achetées pour monter lui-même tout son équipement. C'est un peu aussi mon cas en ce qui concerne les briques de papier/carton* où je suis encore loin d'être "rentable" (c'est un raccourci!).
À une échelle individuelle, un poêle à sciure serait probablement une formule beaucoup plus simple...
* Christophe, m'a devancé!
Merci Hamed , merci Christophe , vous m'avez bien éclairé sur le sujet , je vais encore creuser un peu .
Bonne journée a vous deux
@ bientôt
@ bientôt
- x 12744
Ahmed a écrit :* Christophe, m'a devancé!
Du coup je t'ai posé 2 questions ici et là :
biocarburants/le-gazon-comme-combustible-t15650.html
- x 12744
Tiens la boulle n'utiliserait pas une des 2 machines présentées plus haut ? Ça y ressemble en tout ça...Je découvre sa vidéo avec 3 ans de retard !
Il a bien automatisé le tout et il utilise du (petit) BRF c'est donc déjà plus accessible dans un jardin que de la sciure pure mais il faut ajouter le cout énergétique du broyage...et la ressource BRF est aussi limitée...
Perso, si je fais 1m3 de BRF par an c'est beaucoup...
- x 3995
Voici un autre montage qui est un bon exemple de système "D".
Pour répondre à Christophe, le coût énergétique du broyage reste minime, surtout pour un gros, et le séchage de gros morceaux est facile par fermentation à l'abri; bon, il faut encore le reprendre avec un petit broyeur/affineur... L'essentiel du coût énergétique, c'est la granulation proprement dite...
