Je fait mon électrolyse sans aditifs. Que de l'eau du robinet
Electrolyse améliorée
- elephant
- x 7
c'est en effet singulier.
où branches tu ton ampèremètre ?
- elephant
- x 7
c'est aussi là que l'aurais mis, mais çà aurait été différent si tu l'avais branché en série avec une seule de tes électrode négatives.
ceci dit to essai m'interpelle beaucoup, je vais le refaire
quelles sont les dimensions du bocal, la hauteur d'eau et la dimension des électrodes ( je trouve ton courant élevé pour de l'eau du robinet )
- elephant
- x 7
hypothèse: et si c'était la régulation de ton alim qui nous jouait des tours ?
ton 12 V est-il stable ?
te fatigues pas, je vais refaire la manip, mais pas tout de suite
J'ai fait la manip plusieurs fois, même résultats.
Mais comme je l'ai dit plus haut, j'ai peu de matos et donc de gros doutes.
Je pense que la distance fait beaucoup dans l'élévation du courant mais l'angle aide aussi.
Cepandant, j'ai touver le phénomène assez important pour le partager.
C'est peut-être un bon moyen de réduire la résistance de l'eau et ainsi faire grimper plus vite le courant sans trop metre de tention.
En tous cas ça m'intrigue beaucoup.
Si tu peut confirmer mes résultats.
- elephant
- x 7
je viens de faire l'essai suivant:
dans une mesure d'un litre soigneusement rincée, pcq je me méfiais de mes précédentes expériences, j'ai mis environ 600 ml d'eau du robinet.
j'y ai disposé, diamétralement opposées 2 tiges de cuivre verticales, toutes 2 reliées au pôle négatif d'un chargeur d'accus 6 ampères. ( N1 et N2 )
j'ai relié le pôle négatif du générateur à une tige de cuivre via un ampèremètre numérique. (P)
j'ai plongé la tige dans l'eau, verticalement aussi
et je l'ai promenée le long dans un plan équidistant des 2 électrodes négatives.
les valeurs mesurées varient de manière continue entre 26,7 mA au point le plus éloigné à 57 mA au point médian du segment N1,N2
sans présenter de maximum "bizarre"
tes 300 à 800 mA me semblaient bizarrement élevés pour de l'eau sans électrolyte.
je suis convaincu que
- soit je n'ai rien compris du tout à ton expérience
- soit ton matos te joue des tours !
- elephant
- x 7
ne te fatigues pas à faire une vidéo, je crois que j'ai compris: arrivé à un maximum, la tension baisse,
or I = E/R,
donc le courant baisse aussi.
place un voltmètre entre ton + et ton -
or I = E/R,
- 11632 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 251 Réponses
- 59808 Vues
Dernier message par Peterr
15/01/25, 09:13Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 45887 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 32527 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 18389 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
