Electrolyse améliorée
DeadMaX
Message non lupar DeadMaX » 01/05/07, 14:12
Ok j'ai trouver mon erruer.
C'est de prendre qu'il y a 3 fois moins de molécule dans l'eau que dans l'air.
Sinon, j'ai remarquer quelque chose de surprenant.
J'ai tester une électrolyse avec trois électrodes. Une positive et deux négatives.
Ces electrodes sont constituer de tige filté en acier (et oui, j'ai pas d'inox)
j'ai fixé les deux électrodes négatives dans un bocale de façon a se qu'elles soient dimétralement oposées.
Puis j'introduit mon electrode positive dans mon bocale "à la main".
J'ai ensuite fait voyager mon électrode dans le bocale à une tension égale (12 Volt) (voir schema)
A un certain angle (formé par les trois électrodes) le courant est maximale (je suis passer de 300 a 800 mA).
Vous me direz que c'est a cause de la distance, mais je ne croit pas. car quand l'angle est de 180°, la distance est minimal, j'ai une diminution du courant.
N'ayant pas beaucoup de materiel pour l'instant (j'ai commencer il y a deux semaines), il faudrait confirmer mes résultats.
Mon hypoèse est qu'il est plus facil de fair passer le courant dans l'eau avec des électrodes ayant un angle car la molécule elle même en possède un.
Je répète: tous ceci est a confirmer !
DeadMaX
Message non lupar DeadMaX » 01/05/07, 14:17
A j'ai oublié,
Je fait mon électrolyse sans aditifs. Que de l'eau du robinet :P
elephant
Message non lupar elephant » 01/05/07, 14:27
c'est en effet singulier.
où branches tu ton ampèremètre ?
DeadMaX
Message non lupar DeadMaX » 01/05/07, 14:29
Sur mon electrode positive.
ça a une importance ?
elephant
Message non lupar elephant » 01/05/07, 14:47
c'est aussi là que l'aurais mis, mais çà aurait été différent si tu l'avais branché en série avec une seule de tes électrode négatives.
ceci dit to essai m'interpelle beaucoup, je vais le refaire
quelles sont les dimensions du bocal, la hauteur d'eau et la dimension des électrodes ( je trouve ton courant élevé pour de l'eau du robinet )
DeadMaX
Message non lupar DeadMaX » 01/05/07, 14:52
Mon bocal est un pot de confiture "Bonne Maman" :cheesy:
Le bocal fait 7,5 cm de diametre
Ma tige filté fait 1 cm de diametre
L'eau avait une profondeur de 9 cm
Par contre l'alim est une alim de récupération. Elle fourni du 12V a 850 mA (sur l'étiquette)
elephant
Message non lupar elephant » 01/05/07, 14:58
hypothèse: et si c'était la régulation de ton alim qui nous jouait des tours ?
ton 12 V est-il stable ?
te fatigues pas, je vais refaire la manip, mais pas tout de suite
DeadMaX
Message non lupar DeadMaX » 01/05/07, 15:03
J'ai fait la manip plusieurs fois, même résultats.
Mais comme je l'ai dit plus haut, j'ai peu de matos et donc de gros doutes.
Je pense que la distance fait beaucoup dans l'élévation du courant mais l'angle aide aussi.
Cepandant, j'ai touver le phénomène assez important pour le partager.
C'est peut-être un bon moyen de réduire la résistance de l'eau et ainsi faire grimper plus vite le courant sans trop metre de tention.
En tous cas ça m'intrigue beaucoup.
Si tu peut confirmer mes résultats.
elephant
Message non lupar elephant » 01/05/07, 15:35
je viens de faire l'essai suivant:
dans une mesure d'un litre soigneusement rincée, pcq je me méfiais de mes précédentes expériences, j'ai mis environ 600 ml d'eau du robinet.
j'y ai disposé, diamétralement opposées 2 tiges de cuivre verticales, toutes 2 reliées au pôle négatif d'un chargeur d'accus 6 ampères. ( N1 et N2 )
j'ai relié le pôle négatif du générateur à une tige de cuivre via un ampèremètre numérique. (P)
j'ai plongé la tige dans l'eau, verticalement aussi
et je l'ai promenée le long dans un plan équidistant des 2 électrodes négatives.
les valeurs mesurées varient de manière continue entre 26,7 mA au point le plus éloigné à 57 mA au point médian du segment N1,N2
sans présenter de maximum "bizarre"
tes 300 à 800 mA me semblaient bizarrement élevés pour de l'eau sans électrolyte.
je suis convaincu que
- soit je n'ai rien compris du tout à ton expérience
- soit ton matos te joue des tours !
DeadMaX
Message non lupar DeadMaX » 01/05/07, 15:40
C'est presque ça ...
J'obtient un maximum à environ 1 cm du point médian puis un légère chute au point médiant même.
C'est cette chute qui est bizard pas le courant en lui même.
Je vais essayer de faire une video.
Tu vera bien ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 403 invités
