De retour d'une absence de 6 jours, mon portable idéapad 110_17ACL ne démarre plus et affiche Blinitializelibrary failed 0xc00000bb au bout d' 1/4 heure environ.
J'appuie sur le bouton marche, le logo de la marque s'affiche normalement et rien d'autre avant que le message d'erreur ne s'affiche en haut de l'écran.
Au bruit de démarrage du lecteur DVD, il semble tenter de rebooter plusieurs fois, avant d'afficher le message d'erreur.
Il semblerait d'après ce que j'ai pu lire sur le net, que ce soit une panne du circuit UEFI.
SUr la carte mère, il y a un circuit 25B64CSIG. Est ce le circuit contenant le programme UEFI ?
Sinon, une idée ?
Pc Lenovo ideapad 110 ne démarre plus : blinitialize Library failed
jean.caissepas
- J'ai posté 500 messages!
- x 428
Re: Pc Lenovo ideapad 110 ne démarre plus.
izentrop a écrit :Bonjour,
J'ai trouver une réponse ici : https://answers.microsoft.com/fr-fr/win ... d6c68dfc97
A condition d'avoir le CD d'installation, sinon se faire une clé UDB Bootable pouis redémarrer sur cette clé
Ne pas bricoler l'électronique de la carte mère qui ne semble pas en cause.
Sinon, il faut :
- faire des tests de la RAM pour voir si celle-ci est en bonne santé (on sait jamais)
- remettre la configuration par défaut (défois ça débloque bien)
- x 12637
Re: Pc Lenovo ideapad 110 ne démarre plus : blinitialize Library failed
D’après le lien trouvé par Jean c’est la perte de ton secteur d’amorçage et de la table des partition...généralement ça craint...cette solution peut-être tentée mais j’y crois qu’à moitié...pas sur la méthode mais sur les chances de succès...
La perte d’un MBR c’est grave...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record
La solution consiste à demarrer votre PC avec un disque d'installation et excuter quelques commandes. Voici la démarche:
1. Insérez le disque ou la clé USB d’installation de Windows 10.
2. Bootez sur le disque ou la clé USB.
3. Cliquez sur Réparer mon ordinateur (en bas à gauche).
4. Cliquez sur Dépannage puis choisissez Options avancées, puis Invite de Commandes.
5. A l’invite de commandes, executez les commandes suivantes :
Bootrec / fixmbr
Bootrec / fixboot
Bootrec /rebuildbcd
puis redemarrer le PC
Alors à ta place avant de tenter ça, je booterais sur un live CD ou USB (win ou linux) pour voir si le système est fiable stable et si tu vois ton ancien disque dur...si oui récupère tes datas importantes ( si tu le vois pas tente avec l’excellent Testdisk : https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download qui permet aussi de reconstruire le MBR et la MFT ) sur un disque USB externe...
Et fais la procédure ci dessus après avoir récupéré tes datas importantes.
Ps : t’as pas de dvd non bootable dans le lecteur hein ?
Bootrec / fixmbr
Bootrec / fixboot
Bootrec /rebuildbcd
- x 2234
J'ai essayé ce que vous dites. Ça ne fonctionne pas. J'accede au menu du bios avec le bouton reset. Je peut même changer l'ordre du boot mais cd de reparation ou cle USB bootable ne demarrent pas.
C'est pour ça que je pense à une panne.
Christophe, il date de 2017 et le MBR est remplacé par UEFI depuis 2010, de ce que j'ai lu.
Merci quand même.
Merci quand même.
- x 12637
UEFI et MBR c’est pas la même utilité...le MBR est remplacé par GPT...UEFI c’est le Bios...MBR reste encore très utilisé.
Donc démonte ton disque et teste le sur une autre machine...
De toute façon une CM de laptop ça ne se répare pas ça se change...voir si c’est rentable au prix des pièces et désuétude...
- x 2234
Tu avais raison, c'est bien le dd qui empêchait le démarrage.Christophe a écrit :Donc démonte ton disque et teste le sur une autre machine...
J'ai récupéré un dd d'un ancien pc en panne.
J'ai du le modifier de MBR en GPT, avec diskpart, pour pouvoir installer W10 téléchargé et installé sur clé USB.
Voilà c'est reparti, mais le pc s'est arrêté net plusieurs fois pendant l'installation. Probablement le dd fatigué ?
Sais -tu si c'est avantageux d'installer un dd SSD sur un pc pas récent ?
- x 12637
Bin voilà !
2017 c'est récent ! Et oui un SSD fonctionnera très bien dessus !
Tu as pu récupérer tes données ?
C'est pas terrible une installation qui plante...tu veux dire hard reboot ?
T'as fini par réussir la nouvelle installation ou pas ?
Passe un coup de HD Sentinel sur le disque dur qui a perdu son MBR : electricite-electronique-informatique/recuperer-et-reparer-ses-disques-durs-cluster-secteur-donnees-avec-hard-drive-sentinel-t15809.html
- x 5804
Sur un "vieil" ordinateur, installer un SSD c'est le jour et la nuit: ça ne rame plus, ça chauffe et consomme moins, ça ne se défragmente jamais. Faut juste "enabler" le TRIM et je te dis pas le coup de fouet pour la bécane. Je viens d'en installer un sur un vieil iMac de 2009, il est méconnaissable.
- x 12637
Le TRIM ??
- x 5804
https://lescahiersdudebutant.fr/stockag ... ur-un-ssd/
Pas nécessaire sur Windows, mais sur Mac, avec un SSD non "Apple", il faut le faire, du moins sur des anciens Os (En ligne de code ou avec "Trim enabler, payant). Pour les nouveaux, je ne sais pas.
