Avis et bienfaits d'un additif moteur
plasmanu
x 293
Re: Les bienfaits d'un additif moteur
Message non lupar plasmanu » 25/02/21, 14:28
Oui, c'est une injection avec une cartographie.
Mais le Starter automatique à froid balance plein d'essence.
Du coup je suis à 5,3l/100 et 4,7l/100 sur les grands trajets (quand le moteur est bien chaud).
Mais en moto ma priorité n'est pas la consommation mais de rester en vie :mrgreen:
Pas facile de caresser un dragon
PS: impossible d'insérer dans la ligne, ça refuse
Pièces jointes
x 8027
Message non lupar Obamot » 25/02/21, 15:41
plasmanu a écrit :Oui, c'est une injection avec une cartographie.
C’est bien pour ça que je te pose la question... Tu devrais essayer de rouler ã l’E85... T’as pas besoin de kit ethanol.
Premier plein tu mets 25% d’E85, ton calculateur s’adapte au mélange, la fois suivante tu mets 50/50, puis le calculateur réadapte, puis le plein suivant 75% d’E85 et 25% de SP95... Et chaque fois tu regardes les performances, comment elle “accroche”, le feeling lors de l’accélération, jusqu’à ce que tu trouves le bon mélange qui convient à ton moteur... A 65ct/l. ça vaut le coup d’essayer non? :D
Ensuite si ça tourne “correct”, tu peux mettre des bougies iridium à double électrodes (ã changer tous les 50’000 km :cheesy: )
Meilleurs démarrages à froid en hiver. Baisse de la conso... A peine plus chères que les autres sur Autodoc...
Y’en a qui sont contre : https://www.triumph675.net/threads/anyone-ever-run-e85.41053/
Mais c’est qu’ils n’ont pas avancé le point d’allumage de 4o horaire... (A faire après essais)
Après avoir fait ça tu consommes un peu plus, mais pas énormément. Et t’as pas besoin de changer les injecteurs, c’est l’ordi qui corrige en gavant le mélange...
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 25/02/21, 16:14
Pas folle la guêpe :mrgreen:
j'ai un jerrican d'E85 à la maison et si je dois tourner un peu je le mets dans un demi plein.
La conso est quasiment identique, ça pousse un cul un peu moins pire. Si je force trop le dosage, j'ai un ralenti trop bas et je peux malheureusement pas le régler et démarrer à froid est laborieux.
Un puriste m'a fortement déconseillé de rouler avec autre chose que SP98, mais je mets du SP95E10 la plupart du temps.
Un bon point: j'ai l'intérieur du réservoir en plastique donc ça se corrode pas
x 5803
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 25/02/21, 16:46
Obamot a écrit :Ensuite si ça tourne “correct”, tu peux mettre des bougies iridium à double électrodes
Il me semble, mais je peux me tromper, que c'est ou l'une, ou l'autre. Des bougies à la fois Iridium ET double électrodes, j'en ai jamais vu.
x 8027
Message non lupar Obamot » 25/02/21, 17:06
DENSO 4714 (IT20TT) à €11,31 (pour ma Mondeo) le summum.
https://www.denso.com/global/en/product ... tlist.html
Mais à simple électrode iridium (de la même boîte) ça va aussi, l’autre électrode est d’un alliage/métal en conséquence.
x 8027
Message non lupar Obamot » 25/02/21, 17:11
plasmanu a écrit :j'ai un ralenti trop bas et je peux malheureusement pas le régler et démarrer à froid est laborieux.
C’est pourquoi je suggère d’avancer le point d’allumage de 4o horaire...
Et change-moi ces bougies alors ? (Si t’en trouve).
J’avais trouvé le bon mélange, à bas régime elle était un peu moins mordante, mais en montant un peu les tours ça arrachait plus.
Va comprendre...
x 5803
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 25/02/21, 17:16
Obamot a écrit :DENSO 4714 (IT20TT) à €11,31 (pour ma Mondeo) le summum.
Oui, c'est plus une bougie à une électrode + une pastille à faible usure (ajoutée) qu'une bougie à double électrode comme je connaissais:
Bougie Double Electrode.JPG (25.91 Kio) Consulté 6653 fois
Je vais voir si ça existe pour ma SEAT.
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 25/02/21, 17:40
Les bougies, j'y pensais.
C'est juste que depuis que j'ai la moto, j'y ai même pas touché.
Ça marche tellement bien comme ça qu'on n'imagine même pas avoir plus.
Et je sais même pas où elles sont :mrgreen:
Mais je suis absolument sûr qu'il y en a 3 :mrgreen:
x 5803
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 25/02/21, 17:47
plasmanu a écrit :Et je sais même pas où elles sont :mrgreen:
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 25/02/21, 18:10
Bravo :mrgreen:
Tu viens de me ruiner une bonne soirée.
Je vais sortir l'équipement pour faire de la spéléo :mrgreen:
