Une solution à mon problème de micro bulles d'air dans circulateur de chauffage ?
x 3605
Re: Une solution à mon problème de micro bulles d'air dans circulateur de chauffage ?
Message non lupar sicetaitsimple » 16/10/20, 14:46
newstarnord a écrit :D'accord je vais regarder cela.
Mais il y a 6m de hauteur statique donc 0,6 + 0,2 arrondi à 1 bar = 1 bar de pression du vase d'expansion (maison avec radiateur en haut et chaudière en bas; le circuit de chauffage n'est que sur un seul étage). Soit 1,2 de pression d'installation.
Et lorsque j'étais à 1,5 bars j'avais ce phénomène sauf que la pression augmentait anormalement jusqu'à 2 bars avec l'ancien vase d'expansion (qui était gonflé à 1 bars je crois). Cet ancien vase avait plus de 12 ans, je croyais que ça venait de lui.
Et en fait le phénomène n'est pas localisé à un endroit précis ça "résonne" partout dans les tuyaux.
Oui, je ne pense pas non plus que ce soit le problème (une cavitation localisée au niveau du circulateur), mais c'est une des hypothèses la plus facile à éliminer ou confirmer, d'où le conseil d'essayer dans la configuration actuelle, avec un vase d'expansion opérationnel.
newstarnord
x 6
Message non lupar newstarnord » 16/10/20, 15:11
Je comprends pas, la pression augmente avec la température.
La cavitation se crée quand la pression est trop basse, entrainant une ébullition.
Si à 40° la cavitation n'a pas lieu, à 70° elle ne devrait pas avoir lieu non plus.
Puisqu'à 70° la pression n'est pas plus faible et pourrait même être supérieure s'il n'y avait pas de vase d'expansion.
Mais il se crée peut-être une baisse de pression différentielle autour de mon circulateur (variation de la vitesse de circulation), mais vu que celui-ci est à vitesse constante, cette baisse de pression est la même à 70° qu'à 40° ?
x 3605
Message non lupar sicetaitsimple » 16/10/20, 15:39
newstarnord a écrit :Je comprends pas, la pression augmente avec la température.
Et si tu essayais d'augmenter la pression de ton circuit d'environ 0,25 bar pour 70°C avant de nous lancer dans une discussion sur les caractéristiques physiques de l'eau/vapeur et la pression fonction de la température dans un circuit avec un vase d'expansion à vessie? :lol:
x 2470
Message non lupar Macro » 16/10/20, 16:36
Il nous demande nos lumière et toi tu lui parles de sa vessie moi je dis il faut arrêter de prendre les vessies pour des lanternes :mrgreen:
x 2001
Message non lupar izentrop » 16/10/20, 20:09
Il existe des dispositifs pour évacuer les microbulles https://elyotherm.fr/probleme-air-insta ... -chauffage
Pas de PER dans l'installation ?
Sinon pourquoi 70° avec une chaudière basse température ?
x 12242
Message non lupar Christophe » 16/10/20, 20:28
La cavitation dépend de la pression statique, de la vitesse des aubes (pression dynamique) mais aussi de la température (et du type de liquide)...Regarde ce tableau tu comprendras: montages-injection-eau/humidite-courbe-de-saturation-de-l-air-et-rh-mollier-t5928-20.html#p414399
newstarnord
x 6
Message non lupar newstarnord » 16/10/20, 22:04
Ok, bon ce n'était pas de la cavitation à priori. Ce soir en arrivant, à 70 degrés plus de bruit. Les purgeurs auto ont donc finalement agi. J'essaie d'élever un peu la pression, et j'entends des glous glous dans la chaudière. C'est du au vase dans lequel il y a encore de l'air.
Donc je monte la pression pour que tout l'air s'en aille: jusqu'à 2 bars. Ok tout l'air est parti dans le circuit. Maintenant je detartre le purgeur du haut. En bas je demonte un des purgeur sur l'ecs: son joint est fendu ! Je repasse la pression à 1,5 bars.
Je redémarre la chaudière avec un nouveau purgeur en bas et le purgeur detartré en haut. Elle monte à 80 degrés plus tard pour l'ecs et le bruit recommence. Voyant que ça tourne surtout autour du circulateur, je fais varier la vitesse puis je reviens à la vitesse initiale: j'entends un glou glou puis plus de bruit.
x 3811
Message non lupar Ahmed » 16/10/20, 22:04
J'avais mal formulé ma question (à laquelle Sicetaitsimple a essayé de répondre) qui ne portait pas sur le phénomène de cavitation proprement dit, mais sur sa possibilité dans le cas présent, compte tenu de la température de l'eau, assez éloignée de l'ébullition après la vanne mélangeuse et au niveau du circulateur, et de la vitesse modérée de ce dernier...
Autre chose: il est précisé au début qu'il s'agit d'une chaudière basse température et ensuite, on parle de 80°, n'y a-t-il pas une certaine contradiction?
newstarnord
x 6
Message non lupar newstarnord » 16/10/20, 23:00
C'est qu'au moment où elle doit rechauffer leballon d'ecs à 60 degrés elle monte jusqu'à 80 bien que l'aquastat est sur 75. Je sais pas si c'est normal.
Pour le chauffage central, elle ne dépasse pratiquement jamais les 40 degrés actuellement.
phil59
x 587
Message non lupar phil59 » 17/10/20, 00:37
Ce que je fais pour purger, sans doute pas le truc recommandé ....
D'abord arrêt des circulateurs.
Je monte un peu plus haut la pression du circuit.
Je purge les radiateurs une première fois. Ensuite je chauffe à plus de 80°, en ayant remis bien sûr les circulateurs ( ou "le"), pendant une heure.
Et je repurge.
:oops: :cry: :( :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 246 invités
