Virus Covid19: le masque désinfectant par inhibition virale thermique (+ UVc ?) ?
x 12296
Message non lupar Christophe » 02/04/20, 21:56
Le virus Covid19 comme tous les Coronavirus est THERMOLABILE: il ne survit pas à plus de 70°C quelques secondes...c'est un fait avéré !
Alors pourquoi ne pas désinfecter l'air du Covid19 avec des masques non pas filtrants mais thermiques qui vont chauffer l'air > 70°C plutôt que le filtrer !!??
On peut, il faut, évidement faire les 2: filtration PUIS chauffage!
Il suffirait de désinfecter l'air thermiquement, disons à 90-100°C pendant quelques secondes ? !
Ajout: lire cette thèse Doctorat sur l'inactivation virale par méthodes physiques par Swan Firquet
(merci Padawan: sante-pollution-prevention/virus-covid19-le-masque-desinfectant-thermique-t16392-60.html#p389870)
On y trouve notamment ce graphique page 77 :
Il faut donc juste 1 seconde à 110°C pour inhiber le virus H1N1 d'un facteur log de 4 !
Edit 0: les calculs ci-dessous permettent d'estimer une réduction d'ordre de log 7 à 90°C en seulement 1 seconde....
Voir: sante-pollution-prevention/virus-covid19-le-masque-desinfectant-thermique-t16392-30.html
Mais mettre un mini inter-cooler pour rebaisser la température n'est pas un problème technique important...
Niveau thermique: une bonbonne de gaz de camping gaz suffirait certainement pour plus de quelques heures de respiration, voir beaucoup plus !!
Je vais poser quelques calculs de coin de table.
Edit: il sont faits, voir plus bas, il faut moins de 30W pour chauffer l'air d'un adulte au repos! Donc on peut utiliser une batterie !
Se baser un masque de snorkeling est une possibilité, il s'avère que j'en ai 1, j'ai aussi des tuyaux, des batteries et des ventilateurs PC...Il ne me faut plus que trouver l'élément chauffant et la régulation et je peux fabriquer un prototype !
Edit2: comme suggéré ici on peut faire un masque de désinfection par UV aussi ! Sans doute moins énergievore, mais une désinfection n'empêche pas l'autre !
ps: ce sujet peut faire antériorité d'un éventuel brevet...pour ceux à qui cela traverserait l'esprit... :cheesy:
Ajout: IMPORTANT les courbes d'inhibition thermique du COVID19
Sources et méthodes plus bas dans ce sujet. Elle sont basées sur les mesures de cette étude: https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... l.pdf+html ou download/file.php?id=13626 ou sante-pollution-prevention/congeler-ou-bruler-le-covid-19-t16358-30.html#p388475
Paul72
x 139
Re: Virus Covid19: le masque désinfectant thermique !
Message non lupar Paul72 » 02/04/20, 22:00
on est le 2 avril, les poissons c'était hier... :mrgreen:
Bonne soirée
J'suis allergique aux cons: parfois, je m'fais même tousser.
phil12
x 156
Message non lupar phil12 » 02/04/20, 22:20
Paul72 a écrit :on est le 2 avril, les poissons c'était hier... :mrgreen:
Bonne soirée
On a le napalm !
Conseil en énergie durable de la construction
http://www.philippeservices.net/
x 12296
Message non lupar Christophe » 02/04/20, 23:13
Bande de rigolos... :cheesy:
x 12296
Message non lupar Christophe » 03/04/20, 13:40
Bon alors il faut quelle puissance en pour rechauffer de l'air respiratoire de 100°C ?
La réponse est simple:
Puissance thermique = capacité massique de l'air * le débit massique maximum d'un homme adulte.
Les femmes et les enfants ont un volume plus faible.
C'est donc un calcul de coin de table majoré !
Sources:
http://www.ilocis.org/fr/documents/ilo010.htm
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc ... at-fra.pdf
respirat-fra.pdf
(634.26 Kio) Téléchargé 2080 fois
Et un doctorat de Polytechnique:
https://pastel.archives-ouvertes.fr/pas ... 6/document
manuscrit1.pdf
(8.56 Mio) Téléchargé 756 fois
launois_rollinat_sandrine_p03.pdf
(1.5 Mio) Téléchargé 936 fois
a) Le volume respiratoire, largement majoré, d'un homme adulte est de 8 L
Au repos c'est plus proche de 1 L...
Screenshot_2020-04-03 Dynamique du transport et du transfert de l'oxygène au sein de l'acinus pulmonaire - document.png
Screenshot_2020-04-03 Dynamique du transport et du transfert de l'oxygène au sein de l'acinus pulmonaire - document.png (84.82 Kio) Consulté 11596 fois
b) La fréquence respiratoire varie fortement suivant l'age - et évidement l'activité
Au repos on a ses valeurs:
Screenshot_2020-04-03 respirat-fra pdf.png (18.18 Kio) Consulté 11596 fois
Donc 20 * 8 = 160 L par minutes en réalité c'est forcément moins...beaucoup moins:
https://eurekasante.vidal.fr/sport/corp ... sport.html
Pendant l’effort, le volume d’air brassé par les poumons passe d’environ 6 à 8 litres par minute au repos à 80 à 150 litres par minute, selon l’intensité de l’exercice. Chez les athlètes de très haut niveau, ce volume peut même atteindre 250 litres par minute. Simultanément, de nombreux capillaires pulmonaires se dilatent pour augmenter le débit du sang dans les poumons. Cette adaptation permet de prélever et de fixer plus d’oxygène sur l’hémoglobine des globules rouges.
Un sportif de haut niveau c'est 250 L par minute: https://eurekasante.vidal.fr/sport/corp ... sport.html
Donc je retiens 100L par minute...c'est 10 fois plus que nécessaire au repos!
c) 100 L par minutes ça fait grosso modo 130 g d'air par minute pour de l'air entrant à 0°C.
Soit un débit de 2.2 g/s en mode "effort"
Soit un débit de 0.22 g/s en mode "repos"
d) La capacité thermique massique de l'air est d'environ 1004 J/kg.K
Il faut donc une puissance de 2.2/1000 * 1004 * 100 = 220 W en mode sport et seulement 10 fois moins au repos soit 22 W
22 W c'est rien du tout l'utilisation d'une batterie électrique est envisageable !
Les batterie Lipo font 200W par kg...1 seul kg de batterie permettrait donc de tenir 1h en mode sport et 10 h au repos!
On peut donc envisager une machine de quelques kg...
Ces puissances sont volontairement majorées ! Mais il faudra ajouter quelques accessoire comme des ventilateurs...on sera en dessous des 30W dans tous les cas ! 8) 8) 8)
Bon qui veut financer la fabrication ?
En ligne
x 2478
Message non lupar Macro » 03/04/20, 13:46
Et il faut aussi un echangeur pour refroidir cet air avant de l'insufler dans les poumons du gars... Car a mon avis avec de l'air chauffé a plus de 70°....Les poumons ne doivent pas faire long feu...
x 12296
Message non lupar Christophe » 03/04/20, 13:57
Macro a écrit :Et il faut aussi un echangeur pour refroidir cet air avant de l'insufler dans les poumons du gars... Car a mon avis avec de l'air chauffé a plus de 70°....Les poumons ne doivent pas faire long feu...
Oui et je l'ai dit: un petit intercooler suffirait (ou simplement un tuyau cannelé assez long)...les débit était très faible, l'air aura largement le temps de se refroidir naturellement dans un tuyaux de 1 à 2 m !
Ne pas oublier qu'on peut très bien respirer de l'air à 60, 70°C, 90°C...dans les sauna !
Et on peut mettre dans main dans un four à 300°C...pourvu qu'on touche pas les parois! :cheesy:
Par contre on se brûle à partir de 45°C dans l'eau...
GuyGadebois
x 984
Message non lupar GuyGadebois » 03/04/20, 14:03
Bof, quand on connait le sauna Finlandais...
Paul72
x 139
Message non lupar Paul72 » 03/04/20, 14:03
Réponse simple et claire : le débit d'air est trop rapide pour voir les virus détruits, même a 100 degrés celsius.
Un filtre cartouche ou Hepa c'est plus efficace. Enfin si on peut dire.
x 12296
Message non lupar Christophe » 03/04/20, 14:08
Paul72 a écrit :Réponse simple et claire : le débit d'air est trop rapide pour voir les virus détruits, même a 100 degrés celsius.
Ah oui? 0.2 g/s c'est rapide ? Tout dépend de la section / surface du réchauffeur...Avant de conclure trop vite et quand on sait pas ou qu'on parle dans le vide* le mieux c'est de se taire !
En quelques secondes à 100°C le coronavirus est kaputt !
Ce masque comprendra évidement un système de filtration classique également: c'est noté plus haut ! Le chauffage de l'air c'est une sécurité en plus !
* tiens je vais t'ajouter sur la liste des troll, cela fait déjà quelques messages qui prouvent que t'es un aigris...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invités
