L'écoconduite en pratique: conseils qui marchent!
x 12369
Re: L'écoconduite en pratique: conseils qui marchent!
Message non lupar Christophe » 23/01/20, 13:52
izentrop a écrit :En levant le pied de l’accélérateur, les voitures électriques peuvent générer un frein moteur important. Au point que certains constructeurs promettent que conduire avec une seule pédale est possible. https://www.sciencesetavenir.fr/high-te ... ein_127666
Bin ça alors...n'est ce pas une juste une histoire de configuration et de régénération systématique ça (voir le "plus ou moins" de macro)? Parce que physiquement c'est pas cohérent du tout! Tous les moteurs brushless que j'ai n'ont quasi aucun frein moteur...et le frein de n'importe quel moteur électrique est faible par rapport à son équivalent thermique.
A l'arrêt, on peut généralement tourner un moteur électrique de 100 kW à la main (doucement mais ca tourne)...chose impensable avec un moteur thermique de même puissance...puisqu'il y a bien plus de frottement internes et de pièces à mettre en mouvement...
GuyGadebois
x 984
Message non lupar GuyGadebois » 23/01/20, 13:59
Peut-être qu'en levant le pied, ça enclenche une "dynamo" qui recharge les accus et donc fournit un frein moteur. C'est possible?
x 12369
Message non lupar Christophe » 23/01/20, 14:00
Pour revenir au "plus ou moins"...
J'ose espérer que les ingénieurs ont fait correctement leur boulot de dimensionnement énergétique car il me semble qu'il vaut mieux utiliser l'inertie que de régénérer la batterie tout le temps...
Analogie: énergétiquement, mieux vaut une route bien plane qu'une route vallonnée...La montée consommera toujours plus d'énergie que les gains en descente...
Hé bien le régénératif c'est, je pense, pareil! Sans parler des pertes inévitables...
x 12369
GuyGadebois a écrit :Peut-être qu'en levant le pied, ça enclenche une "dynamo" qui recharge les accus et donc fournit un frein moteur. C'est possible?
Oui Guy! C'est ça ce qu'on appelle le mode régénératif. Mais y a pas de dynamo, c'est le moteur qui est réversible!
GuyGadebois
x 984
Message non lupar GuyGadebois » 23/01/20, 14:01
Bon ben voilà, le mystère du "frein moteur" n'est plus. :mrgreen:
x 12369
Message non lupar Christophe » 23/01/20, 14:03
Bin si car un moteur peut ne pas être régénératif (suivant ce qu'on applique à ses bornes)...
En ligne
plasmanu
x 288
Message non lupar plasmanu » 23/01/20, 14:12
Le régénératif est comme sur une petite éolienne (sans frein physique ni boîte de vitesse) quand il y a trop de vent. C'est l'électronique qui se charge de freiner et de balancer l'excès sur un circuit de décharge. Là ça décharge sur la batterie: logique.
À vide ça tourne comme dans du beurre fondu
x 12369
Message non lupar Christophe » 23/01/20, 14:18
C'est ce que je dis depuis avant: sans freinage (voulu et contrôlé) electro-magnétique, un moteur électrique n'a quasi pas de frein moteur (on peut parler en pouillèmes)
Le frein moteur d'une VE pourrait venir d'une éventuelle boite de vitesse ou des autres organes de transmission de la puissance par contre...mais cela restera un pouillème de celui d'un thermique.
Quand on passe d'un moteur essence à un moteur diesel, la différence est déjà flagrante! Un moteur essence en a beaucoup plus, rien que du fait des papillons de gaz...pourtant la compression est plus forte dans un diesel...
Je pense que les constructeurs mettent d'office du régénératif ("plus ou moins") parce que les conducteurs ont l'habitude de cela, ils ont toujours roulé avec du frein moteur, on leur a appris à l'utiliser et donc faut pas trop les perturber et puis cela évite certainement des accidents!
GuyGadebois
x 984
Message non lupar GuyGadebois » 23/01/20, 14:23
Christophe a écrit :Bin si car un moteur peut ne pas être régénératif (suivant ce qu'on applique à ses bornes)...
J'avoue que je suis largué. Au dessus "C'est ça ce qu'on appelle le mode régénératif. Mais y a pas de dynamo, c'est le moteur qui est réversible" et ensuite "Bin si car un moteur peut ne pas être régénératif"... :( :( :(
x 12369
Message non lupar Christophe » 23/01/20, 14:25
Peut ne PAS être...Ca veut dire qu'il peut l'être aussi! Faut suivre! :cheesy: Manu a aussi expliqué avec d'autres mots...
Laisse tomber je pense que j'ai trouvé le pourquoi du comment au frein moteur systématique des VE, voir mon message juste avant!
