Moindreffor a écrit :une bonne optimisation de l'espace permet effectivement de produire plus sur moins de surface, comme le le fais maintenant je plante toujours en ligne mais quand c'et 10 cm entre chaque plant, je ne sépare plus les lignes de 20 cm (distance réglementaire pour nettoyer en sol nu) mais de 10 cm, doc j'ai plus de ligne
ici sur 40 cm on ne peut effectivement plus parler de ligne, mais c'est quasi la même chose
c'est un bel habillage pour une révolution de salon, par contre, c'est un système qui va vire obligatoirement sous perfusion, pour produire en masse, donc un truc à la mode et bien vendu
Je suis tout à fait d'accord mais que ce soit en carré en quinconce ou en ligne je ne vois pas ce que cela change...
Jean Martin Fortier fait dans la densité également mais nul besoin de jardiner en carrés... à part pour le look ce que je ne dénigre pas.
Après je suis d'accord qu'il y a peut-être (ou pas selon les variétés) des progrès à faire question densité.
Cela m'intéresse assez d'ailleurs ... au moins intellectuellement parlant car je pourrais me contenter d'une certaine extensivité.
Je pense d'ailleurs que cela est déjà fait depuis longtemps en industriel où ils cherchent à gagner le maximum dans le minimum de place.
Style 1 graine de radis tous les 3cm au lieu de tous les 4cm ... etc...
Dans ces cas là oui on gagne de la place mais pas en spécialement en carré ou en rond... juste 1 graine de radis tous les 2 ou 3cm au lieu de tous les 4 ou 5cm
