Avec un géneratueur de turbulence ,il n'est pas necessaire de changer le ratio ..cela se fait tous seule
Ce qu'il faut savoir, la sonde ne fait pas produire a l'ordinateur un ratio 14,7 comme il est dis dans la théorie, la sonde fait juste mesurer un taux d'oxygéne dans l'échappement , et si on modifie le la combustion par d'autre moyen la sonde vas le détecter et faire la correction pour avoir un certain voltage.
Pour schématiser l,ordinateur envoie un voltage preétablie 0,45 volts lorsque la sonde génere ce voltage l'équilibre est établie ,cela veut dire que la durée d'injection est bonne la quantité de carburant est bonne ,mais cela veut pas dire forcement ratio 14,7/1 ,la preuve si le moteur fonctionne avec des injecteurs sales ou une mauvaise pulverisation il faudra injecter plus de carburant pour faire génerer le 0,45 volts a la sonde..
Un turbulateur vortex économiseur de carburant : A-V-E-C
Turbulateur (AVEC)
Bonjour tout le monde ,
Suite de mes messages du 02oct. et 08oct.
Rappel : Le 02 oct.
26 litres de gasoil
16 litres d'huile + 2 turbulateurs =738 km
Le 08 oct.
26 litres de gasoil
16litres d'huile +2 turbulateurs = 779 km
Le 20 oct. meme rajout attend résultat!!! , par ailleurs je vous signal !, mon vehicule est une ford fiest. 95 1.8l D 180 000km
pas mal la cons. pour un vieux tacot sans élèctronique. lusitano a++
Rappel : Le 02 oct.
26 litres de gasoil
Le 08 oct.
26 litres de gasoil
- wirbelwind262
- Bon éconologue!
- x 29
bonjour !
j'en suis a mon 2eme AVEC et l'effet de torche qu'il produit améliore bien la combustion !
http://www.mezimages.com/agrandir_membr ... G_0246.jpg
le premier est celui de droite , la V2 est a gauche :le flux dévié est plus important!
pour la suite je pense au esters ethylique d'HV!!!!!
@+ et bon courage !
@+ et bon courage !
- Capt_Maloche
- x 42
tiens, c'est marrant, j'ai aussi agrandi la taille des ailettes dans la version 3 sur twingo, histoire de me faire une seconde impression
https://www.econologie.info/share/partag ... C_Ver2.jpg
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
wirbelwind262 a écrit :http://www.mezimages.com/agrandir_membr ... G_0246.jpg
bonjour,
pourrais tu expliquer comment tu as fait cette observation ?
Bougonnator
- Je comprends l'éconologie
Moi aussi je lui ai raccourci les ailettes à l'AVEC.
C'est sur une Toyota Camry essence 4cyl. 2,2L à injection indirecte multi-points.
L'AVEC est installé après le filtre à air, au début du manchon caoutchouc. Il était auparavant proche du papillon de gaz.
Depuis que je l'ai installé j'ai constaté une dimininution d'environ 15% de la conso ; passant de 10l à 8,5 l/km en moyenne sur des trajets variés.
Comme le signale André, la puissance à haut-régime a nettement diminué (c'est normal, la vitesse linéaire du flux d'air est diminuée) mais le couple à bas régime a bien augmenté
Le taux de remplissage et/ou l'homogénéisation du mélange à bas régime (ou toute autre chose en fait) ont progressés. Celà me permet de passer plus vite à la vitesse supérieure et donc l'économie de carburant est intéressante. Je peux rouler désormais à 1800-2000 tr/mn en 5ème sans que le moteur ne cogne.
Par contre la vitesse maxi a dû fortement baisser mais celà n'a aucune importance de ne plus pouvoir passer les 200 km/h.
95% du temps d'utilisation d'un véhicule se faisant à faible vitesse/faible charge, il est plus intéressant d'avoir un moteur avec un couple sympa à bas régime qu'une puissance forte à haut régime et donc légalement inexploitable. Pour info l'ordi de bors du Picasso de mon épouse donne une vitesse moyenne de 38km/h en 45 000km de petits (80%) et moyens (20%) trajets.
- Capt_Maloche
- x 42
OUAIS !
pour ma part, pas d'amélioration de conso avec le version 2, mais je ne désespère pas... ça prendra le temps qu'il faut
- 27 Réponses
- 43030 Vues
Dernier message par nikolaj
08/11/17, 20:38Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 16 Réponses
- 24927 Vues
Dernier message par elephant
20/10/06, 08:35Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
